Включить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Включает топологию сети для инженерных сетей.
Этот инструмент оценивает и устанавливает связность между объектами для построения топологии для инженерной сети. Топология сети необходима для аналитических операций, таких как трассировка и создание схем сети. Топология сети также может быть включена для обнаружения ошибок.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Enterprise 10.9.1 операция включения топологии сети будет обрабатываться асинхронно с помощью сервиса геообработки UtilityNetworkTools при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Более подробно о включении топологии сети
Использование
Внимание:
При включении топологии сети в крупной инженерной сети эта операция займет время и потребует ресурсов в соответствии с количеством объектов в сети. Планируйте и масштабируйте клиента и базу данных соответствующим образом, чтобы гарантировать, что для обработки операции достаточно ОЗУ и дискового пространства.
  • Существуют некоторые задачи конфигурации сети, которые могут быть выполнены только до включения топологии сети в первый раз. Задачи, специфичные для данного инструмента, и необходимое для этого состояние топологии сети см. в разделе Задачи управления инженерной сетью.
  • У всех классов объектов инженерной сети должен быть пространственный индекс.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Если значение параметра Входная инженерная сеть из подключения к базе данных, подключение должно быть установлено от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Учетная запись активного портала должна быть владельцем инженерной сети портала.
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
    • Инженерная сеть должна быть зарегистрирована как версионная сервис-ориентированная.
    • Инженерная сеть должна должна быть в неверсионном состоянии для использования дополнительной опции Только ошибки создания.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, для которой будет включена топология сети.
Utility Network; Utility Network Layer
Максимальное количество ошибок
(Дополнительный)
Максимальное количество ошибок, которые могут быть созданы до того, как процесс включения топологии сети остановится. Ошибки будут записаны в подслой измененные области. Значение параметра -1 или нет значения позволит обнаружить неограниченное количество ошибок. Значение по умолчанию - 10000.
Внимание:
Увеличение значения максимального числа ошибок приведет к увеличению времени, необходимого для включения топологии. Установка значения больше, чем 10000, используемое по умолчанию, не рекомендуется.
Long
(Дополнительный)
Определяет, будет ли включена топология, либо будут создаваться только ошибки сети.
  • Отмечено–Инженерная сеть будет оцениваться только на ошибки сети. Топология не будет создана. Если вы работаете с многопользовательской базой геоданных, данные не могут быть зарегистрированы как версионные. После того, как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена, и все ошибки, обнаруженные до указанного порогового значения, будут записаны в таблицу измененных областей. Это позволяет просматривать и исправлять ошибки в сети, пока вы не будете готовы включить топологию.
  • Не отмечено–Топология будет включена, все существующие ошибки приведут к созданию измененных областей с ошибками. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
