Задачи управления инженерными сетями
Задачи конфигурирования и управления в инженерной сети зависят от многих факторов, включая тип подключения к рабочей области и уровень его прав доступа, состояние топологии сети и версию, на которую делается ссылка.
В следующих разделах и таблицах представлен обзор зависимостей, которые существуют для разных сетевых действий при работе с инженерной сетью. Ниже приведена информация, описывающая различные компоненты:
  • Действие – Инструмент или тип выполняемой операции
  • Статус топологии сети – необходимый статус топологии сети
    • Включено
    • Отключено
    • Перед начальным включением топологии сети
    • В настоящий момент недопустимо
Следующее применяется только при работе с инженерными сетями в многопользовательской базе геоданных:
  • Рабочая область - необходимый источник данных.
    • Сервис – Действие должно быть выполнено в отношении векторного слоя из сервиса.
    • Подключение базы данных – действие должно быть выполнено в отношении подключения базы данных. Для операций, выполняемых с использованием соединения с базой данных, всегда проверяйте, что для рабочей области установлен тип управления версиями «ветви».
  • Необходимы версионные данные — определяет, необходимы ли для действия, чтобы набор данных был зарегистрирован как версионный. Тип версии должен быть версионнным.
  • Требуется подключение владельца базы данных и портала инженерной сети - определяет, требует ли действие подключения владельца базы данных и владельца портала инженерной сети.
Для информации о дальнейшем использовании и примерах см. статью Обзор набора инструментов Инженерная сеть.
Внимание:
Некоторые задачи конфигурации сети нельзя изменить или они разрешены только до первого включения топологии сети. Включите Состояние топологии сети в расположенных ниже таблицах для получения информации о выполненных действиях и инструментах.
Основные операции
Действие
Рабочая область
Только версия Default
Требуются версионные данные
Вычислить ключи кластера
Подключение к базе данных
Отключено
Да
Нет
Нет
Создать сеть инженерную сеть
Отключено
Да
Нет
Да
Отключить топологию сети
Подключение базы данных и сервиса
Включено
Нет
Нет
Да
Включить ключи кластера
Включено/выключено
Да
Нет
Нет
Включить топологию сети
Отключено
Да
Да
Да
Включить топологию сети (создание ошибок)
Отключено
Да
Нет
Данные должны быть неверсионными.
Да
Перестроить топологию сети
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Восстановить топологию сети
Включено
Да
Да
Да
Обновить владельца набора данных портала
Включено/выключено
Нет
Да
Требуется подключение владельца инженерной сети базы данных
Проверить топологию сети
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Проверить контуры
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Проверить системные таблицы топологии сети
Включено
Да
Да
Да
Перенести в инженерную сеть
Н/Д
Инструмент Перенос в инженерную сеть создает выходную мобильную базу геоданных.
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Анализ данных сети
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Применить методы устранения ошибок
Н/Д
Да
Нет
Да
Изменения сети
Действие
Рабочая область
Загрузка данных
Включено/выключено
Нет
Нет
Нет
Обновить экстент класса объектов сервисной территории
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Редактирование сети
Действие
Рабочая область
Создайте шаблоны объекта
Включено/выключено
Нет
Нет
Нет
Редактировать сетевые объекты и атрибуты
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Изменение связей
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Создание или изменение свойств контура
Сервис
Включено/выключено
Для работы с начальным и конечным местоположениями необходимо, чтобы топология была включена.
Нет
Да
Нет
Создать или изменить контроллер подсети
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Изменение путей терминала
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Изменение подключений терминала
Включено/выключено
Нет
Может выполняться из подключения к базе данных (не версионной). Если она версионная, это должен быть сервис.
Да
Обновить подсеть
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Обновить подключенные
Сервис
Включено
Нет
Да
Да
Импорт и экспорт информации
https://devtopia.esri.com/ArcGISPro/geodatabase/issues/3945
Действие
Рабочая область
Экспорт связей
Включено/выключено
Нет
Нет
Импорт связей
Включено/выключено
Нет
Нет
Экспортировать контуры
Сервис
Включено
Нет
Да
Нет
Экспорт определений контура
Включено/выключено
Да
Нет
Нет
Импорт определений контура
Включено/выключено
Да
Нет
Нет
Импорт правил
Отключено
Да
Нет
Да
Экспорт правил
Включено/выключено
Нет
Нет
Да
Экспорт подсети
(без подтверждения)
Сервис
Включено
Да
Да
Нет
Экспорт подсети
(с подтверждением)
Сервис
Включено
Да
Да
Требует подключения владельца инженерной сети базы данных
Импорт контроллеров подсети
Включено/выключено
Нет
Нет
Экспорт контроллеров подсети
Включено/выключено
Нет
Нет
Экспортировать конфигурацию трассировки
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Импортировать конфигурацию трассировки
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Подсказка:
Рекомендуется отключить топологию сети для импорта большого числа связей или контроллеров подсети.
Изменения конфигурации
Действие
Рабочая область
Добавить набор цветов
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Удаление набора цветов
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавить цветовую схему
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Удалить цветовую схему
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Добавить специализированную сеть
Отключено
Да
Нет
Да
Добавить специализированную сеть телекоммуникаций
Отключено
Да
Нет
Да
Удаление специализированной сети
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавить атрибут сети
Отключено
Да
Нет
Да
Установить атрибут сети
Отключено
Да
Нет
Да
Удаление атрибута сети
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавить конфигурацию терминала
Отключено
Да
Нет
Да
Установить конфигурацию терминала
Отключено
Да
Нет
Да
Удалить конфигурацию терминала
Выключено, может быть выполнено только перед включением топологии сети в первый раз
Да
Нет
Да
Удаление назначения конфигурации терминала — изменение конфигурации терминала с пользовательской на конфигурацию терминала по умолчанию, или другую пользовательскую конфигурацию терминала.
Да
Нет
Да
Добавить категорию сети
Отключено
Да
Нет
Да
Установить категорию сети
Отключено
Да
Нет
Да
Удалить категорию сети
Отключено
Да
Нет
Да
Добавить уровень
Отключено
Да
Нет
Да
Удаление уровня
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавить группу уровней
Отключено
Да
Нет
Да
Задание или изменение определения подсети
Отключено
Да
Нет
Да
Задание или изменение свойств контура сети телекоммуникаций
Отключено
Да
Нет
Да
Добавить правило
Отключено
Да
Нет
Да
Удалить правило
Отключено
Да
Нет
Да
Установить правило связи
Отключено
Да
Нет
Да
(не назначено)
Да
Нет
Да
Задать связность ребра (изменение с EndVertex на AnyVertex)
Отключено
Да
Нет
Да
Задать политику комбинирования или разделения объектов телекоммуникаций для сгруппированных объектов
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Добавление, редактирование или переименование подтипов в поле Группа оборудования
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Удаление подтипов, назначенных полю группы оборудования «К»
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавление, редактирование или переименование значений домена в поле Тип оборудования
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Удаление доменов, назначенных полю Тип оборудования «К»
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Добавить конфигурацию трассировки
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Удалить конфигурацию трассировки
Сервис
Включено/выключено
Нет
Да
Нет
Добавить схему длины волны
Включено/выключено
Да
Нет
Да
Удаление схемы длин волн
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
