Применение разрешений ошибок (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Реализует действия по разрешению ошибок, определенные в поле ErrorAction таблицы Разрешения ошибок. Эту таблицу можно создать с помощью инструмента Анализ данных сети и изменить, чтобы определить действие, которое будет использовано для устранения разных распространенных типов ошибок. Значение поля атрибута ErrorAction определяет тип изменения, которое будет выполнено в инженерной сети.
Подробнее о том, как применять действия по разрешению ошибок
Использование
  • Топологию сети можно включить или отключить.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Для запуска инструмента входная инженерная сеть должна находиться в неверсионном состоянии.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть будет обновлена с действиями редактирования, определенными в таблице Разрешения ошибок.
Utility Network Layer
Таблица разрешений
Таблица разрешений ошибок, определяющая действия редактирования, которые будут применены в классах инженерной сети для исправления ошибок.
Table View
Выходное местоположение
(Дополнительный)
Выходная папка, где будет создана папка, указанная в параметре Выходное имя.
Folder
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя выходной папки. Эта папка содержит выходные файлы журнала .csv с информацией об объектах, измененных этой операцией. Если редактирование не удалось, журнал предоставляет информацию об ошибках, которые не удалось исправить.
String
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходная папка
Выходная папка, содержащая файлы .csv для всех классов объектов, измененных этой операцией.
Folder
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
