Применение разрешений ошибок сети
Группа инструментов Перенос в наборе инструментов Utility Network содержит три инструмента, которые предоставляют упрощенный процесс переноса существующих данных в инженерную сеть для поддержки основных рабочих процессов редактирования и отслеживания.
Инструмент Применить разрешения ошибок включает автоматизированное устранение распространенных типов ошибок, обнаруженных в сети. В качестве входных данных инструмент берет таблицу Разрешения ошибок, которую можно создать с помощью инструмента Анализ сетевых данных или вручную. В этой таблице содержится поле ErrorAction, определяющее тип правок, которые необходимо выполнить для устранения ошибки в инженерной сети.
Внимание:
Этот инструмент изменяет входную инженерную сеть. Перед запуском инструмента убедитесь в том, что существует резервная копия на случай случайного внесения изменений.
Требования
Для анализа сетевых данных и обнаружения распространенных типов ошибок необходимо выполнить следующие требования:
  • Топологию сети можно включить или отключить.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Для запуска инструмента Применить разрешения ошибок входная инженерная сеть должна находиться в неверсионном состоянии.
Применение действий при ошибках в инженерной сети
Чтобы применить действия при ошибках из таблицы Разрешения ошибок для устранения распространенных типов ошибок в инженерной сети, выполнив следующие действия:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка выполните поиск и выберите Применение разрешений ошибок.
  3. В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите вашу инженерную сеть.
    Инженерные сети сервиса объектов не поддерживаются.
  4. Для параметра Таблица разрешений укажите имя ранее измененной таблицы таблицы Разрешения ошибок, содержащей действия при ошибках, которые следует использовать для редактирования инженерной сети.
    1. Если таблица разрешений содержит выбранные записи, укажите, следует ли включить или отключить параметр Использовать выбранные записи.
      Если эта опция включена, для операции применения оцениваются только выбранные в таблице разрешений записи. Используется по умолчанию. Если эта опция выключена, для операции применения будут оцениваться все записи таблицы разрешений.
  5. Для параметра Выходное местоположение можно указать путь к папке, в которой будут находиться выходная папка и журналы.
  6. При желании для параметра Выходное имя укажите имя выходной папки, которая будет создана в выходном местоположении.
    Создается папка со значением Выходного имени, указанным в местоположении из параметра Выходное местоположенияе, содержащим файлы журналов .csv для каждого класса объектов, измененного инструментом.
  7. Щелкните Запустить.
Разрешения, указанные в атрибутивном поле ErrorAction, применяются для редактирования инженерной сети, а файлы журнала создаются в указанном расположении для измененных классов пространственных объектов. Вы можете просмотреть изменения, внесенные инструментом в ваши классы инженерных сетей, щелкнув Посмотреть подробности на баннере статуса в нижней части панели Геообработка и открыв окно сообщений.
