Анализ сетевых данных (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Анализирует набор данных инженерной сети и сообщает об ошибках в выходной мобильной базе геоданных для их решения.
Инструмент создает базу данных разрешения ошибок, содержащую сводку всех топологических ошибок, выявленных в сети, их местоположение, объекты, участвующие в сценарии ошибки, и возможные правила, которые можно добавить для ее разрешения.
Более подробно об анализе и устранении ошибок в инженерной сети
Использование
  • Топологию сети можно включить или отключить.
  • Инструмент не изменяет данные входной инженерной сети.
  • Выходной файл слоя включает слои ошибок с определяющими запросами и картами связей с данными источника для упрощения навигации по строкам и заполнения таблицы Разрешения ошибок.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • Выходные данные этого инструмента можно изменить для использования с инструментом Применить разрешения ошибок, чтобы устранить ошибки, обнаруженные в инженерной сети. Хотя вы можете включить топологию сети и разрешать отдельные ошибки вручную, рекомендуется использовать инструменты, включенные в Группу инструментов Перенос, для определения и разрешения следующих типов ошибок:
    Ошибка
    Описание
    Геометрия сетевого объекта пуста. (ID ошибки: 1)
    Линейный объект имеет нулевую или близкую к нулю длину.
    Неизвестная группа оборудования (ID ошибки: 2)
    Подтип, используемый для атрибута группы оборудования, неизвестен.
    Длина формы (ID ошибки: 5)
    Длина линейного объекта в пределах допуска. Эта ошибка может возникнуть, если линейный объект имеет нулевую или близкую к нулю длину.
    Отсутствующее правило (ID ошибки: 8)
    Связность существует между объектами соединений и объектами ребер без обязательного правила соединения-ребра.
    Неоднозначная связность (ID ошибки: 9)
Для потенциального соединения доступно несколько правил.
Отсутствует соединение (ID ошибки: 10)
Две линии с разными типами оборудования соединены без объекта устройства или соединения.
Правила связности ребер (ID ошибки: 13)
Линия имеет соединение, которое нарушает правила связности ее ребер.
Составные геометрии (ID ошибки: 19)
Линейный объект сети является составным.
Самопересекающаяся линия (ID ошибки: 20)
Геометрия линии пересекает саму себя.
Дублирующиеся вершины (ID ошибки: 21)
У линии есть две или более дублирующиеся вершины или вершины, находящийся в пределе допуска друг друга.
Недопустимый тип оборудования (ID ошибки: 23)
Сетевой объект имеет тип оборудования, отличающийся от определенных типов оборудования для той группы оборудования, к которой он принадлежит.
Недопустимая группа оборудования (ID ошибки: 23)
Сетевой объект имеет группу оборудования со значением, выходящим за пределы диапазона для подтипа, или подтип недействителен.
Наложение точек (ID ошибки: 25)
Два или более соединений или устройств занимают одно местоположение x,y,z.
Некорректный терминал (ID ошибки: 36)
Поле Terminal ID От или Terminal ID До линии недействительно для одного из подключенных устройств или соединений.
Тройник подсети (ID ошибки: 37)
Объект с категорией Тройник подсети отображается в конечной точке двух линий.
Промежуточное терминальное устройство (ID ошибки: 38)
Устройство с конфигурацией терминала нарисовано посередине линии.
Вершина находится в пределах допуска (ID ошибки: N/A)
Две или более вершин из отдельных объектов находятся в пределах пространственного допуска набора данных, но не являются топологически совпадающими.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, которая будет проанализирована на предмет ошибок.
Utility Network Layer
Выходное местоположение
Выходная папка, в которой будет создана выходная мобильная база геоданных разрешения ошибок. По умолчанию установлена выходная папка проекта.
Folder
Выходное имя
(Дополнительный)
Имя выходной мобильной базы геоданных. По умолчанию - это AnalysisResults.
String
Установить действия разрешения ошибок по умолчанию
(Дополнительный)
Определяет, будут ли для ошибок автоматически назначены действия по умолчанию в таблице Разрешения ошибок.
Если установлен на SET_DEFAULTS, будут заполнены следующие типы ошибок:
  • Пустая геометрия — удалить все.
  • Длина геометрии — удалить все.
  • Самопересекающаяся линия — удалить все, кроме первой.
  • Дублирующиеся вершины — удалить все, кроме первой.
  • Наложенные точки — удалить все, кроме первой.
  • Вершина в пределах допуска - один Якорь присваивается на основе приоритета (соединение > конечная точка > середина), а остальным присваивается Замыкание.
  • Отмечено–Указанные типы ошибок будут заполнены действиями по умолчанию в таблице Разрешения ошибок.
  • Не отмечено–Типы ошибок не будут заполнены действиями по умолчанию. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная база геоданных
Выходная база геоданных.
Workspace
Выходной файл слоя
Выходной файл слоя.
File
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
