Импорт контроллеров подсети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Импортирует подсеть контроллеров из файла .csv в инженерную сеть.
Файл .csv, созданный инструментом Экспорт контроллеров подсети, может использоваться как входной для этого инструмента. Импортируемый файл .csv изменит свойства существующих объектов с инженерной сети и установит их как контроллеры подсети.
Подробнее об импорте контроллеров подсетей
Использование
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • Контроллеры подсети должны быть в корректном формате CSV и содержать требуемые столбцы.
  • Объекты, перечисленные в файле .csv, должны уже быть в инженерной сети и отвечать требованиям, заданным для контроллера подсети.
  • Информация в файле .csv соответствует этому формату: SUBNETWORKCONTROLLERNAME, FEATUREGLOBALID, FEATURECLASSNAME, FEATUREASSETGROUP, FEATUREASSETTYPE, FEATURETERMINAL, TIERNAME, SUBNETWORKNAME, DESCRIPTION, NOTES.
    .csv столбцы
    Столбец
    Описание
    Пример
    Имя контроллера подсети, установленного на устройстве, или объекта соединения.
    Подстанция South Side
    FEATUREGLOBALID
    Глобальный ID объекта контроллера подсети.
    {1CAF7740-0BF4-4113-8DB2-654E18800028}
    FEATURECLASSNAME
    Класс объектов или таблица объекта контроллера подсети.
    ElectricDistributionDevice
    FEATUREASSETGROUP
    Группа оборудования объекта контроллера подсети.
    Автоматический выключатель
    FEATUREASSETTYPE
    Тип оборудования объекта контроллера подсети.
    Air Powered
    FEATURETERMINAL
    The terminal of the subnetwork controller feature.
    Загрузить
    TIERNAME
    Имя уровня, к которому принадлежит объект контроллера подсети.
    Среднее напряжение
    SUBNETWORKNAME
    Имя подсети, в которой участвует контроллер подсети.
    RMT003
    DESCRIPTION
    Описание контроллера подсети.
    CB1
    NOTES
    Любые примечания, добавленные для контроллера подсети.
    Подстанция RMT003
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, в которую будут импортироваться контроллеры подсети.
Utility Network; Utility Network Layer
Входной файл
Файл .csv с импортируемыми контроллерами подсети.
File
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
