Экспорт контроллеров подсети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Экспортирует подсеть контроллеров из инженерной сети в файл .csv.
Контроллеры подсети – это объекты, которые были назначены как контроллеры подсети на панели Изменить контроллер подсети. Экспортированный файл .csv будет содержать информацию об объектах устройства, которые в текущий момент настроены как контроллеры подсети. Созданный этим инструментом файл .csv может использоваться в качестве входного для инструмента Импортировать контроллеры подсети.
Использование
В указанной инженерной сети должны быть один или несколько контроллеров подсети.
При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Информация в файле
.csvсоответствует этому формату:SUBNETWORKCONTROLLERNAME,FEATUREGLOBALID,FEATURECLASSNAME,FEATUREASSETGROUP,FEATUREASSETTYPE,FEATURETERMINAL,TIERNAME,SUBNETWORKNAME,DESCRIPTION,NOTES..csvстолбцыСтолбец
Описание
Пример
SUBNETWORKCONTROLLERNAMEИмя контроллера подсети, установленного на устройстве, или объекта соединения.
Подстанция South Side
FEATUREGLOBALIDГлобальный ID объекта контроллера подсети.
{1CAF7740-0BF4-4113-8DB2-654E18800028}
FEATURECLASSNAMEКласс объектов или таблица объекта контроллера подсети.
ElectricDistributionDevice
FEATUREASSETGROUPГруппа оборудования объекта контроллера подсети.
Автоматический выключатель
FEATUREASSETTYPEТип оборудования объекта контроллера подсети.
Air Powered
FEATURETERMINALThe terminal of the subnetwork controller feature.
Загрузить
TIERNAMEИмя уровня, к которому принадлежит объект контроллера подсети.
Среднее напряжение
SUBNETWORKNAMEИмя подсети, в которой участвует контроллер подсети.
RMT003
DESCRIPTIONОписание контроллера подсети.
CB1
NOTESЛюбые примечания, добавленные для контроллера подсети.
Подстанция RMT003
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, из которой будут экспортироваться контроллеры. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Выходной файл |
Местоположение и имя файла |
File |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
