Импорт связей (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Импортирует связи из файла значений, разделенных запятыми (.csv), в существующую инженерную сеть. Этот инструмент можно использовать в сочетании с инструментом Экспорт связей.
Более подробно об импорте связей
Использование
  • Связи должны быть в одном файле .csv.
  • Объекты, перечисленные в файле .csv, должны существовать в инженерной сети.
  • Объекты, перечисленные в файле .csv, должны поддерживаться правилами.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • Информация в файле .csv хранится в следующем формате: ASSOCIATIONTYPE, FROMFEATURECLASS, FROMASSETGROUP, FROMASSETTYPE, FROMGLOBALID, FROMTERMINAL, TOFEATURECLASS, TOASSETGROUP, TOASSETTYPE, TOGLOBALID, TOTERMINAL, ISCONTENTVISIBLE, PERCENTALONG.
    Если параметр Входная инженерная сеть ссылается на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций, для файла .csv требуется четыре дополнительных столбца FROMFIRSTUNIT, FROMLASTUNIT, TOFIRSTUNIT и TOLASTUNIT. При наличии специализированной сети телекоммуникаций эти поля заголовков обязательны, даже если целевой специализированной сетью является традиционная специализированная сеть. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с разделом справки Таблица связей.
    .csv столбцы
    Столбец
    Описание
    Пример
    ASSOCIATIONTYPE
    Тип связи.
    • Связность соединение-соединение
    • Связность соединение-ребро от
    • Связность соединение-ребро середина
    • Связность соединение-ребро до
    • Содержание
    • Прикрепление к структуре
    Содержание
    FROMFEATURECLASS / TOFEATURECLASS
    Класс объектов или объект, участвующий в связи.
    ElectricDistributionDevice, ElectricDistributionAssemby, StructureDevice
    FROMASSETGROUP / TOASSETGROUP
    Группа оборудования объекта.
    Transformer, Fuse, Elbow
    FROMASSETTYPE / TOASSETTYPE
    Тип оборудования объекта.
    Streetlight, Attachment, Single-phase padmounted
    FROMGLOBALID / TOGLOBALID
    Глобальный ID объекта.
    {16558C73-013C-4169-A095-7E9DCD57EB57}
    FROMTERMINAL / TOTERMINAL
    Терминал, участвующий в связи. Это применимо только для связности соединение-соединение.
    Один терминал, Загрузить, Источник
    ISCONTENTVISIBLE
    Булев флаг видимости содержания. Это применимо только для связей содержания.
    False, True
    PERCENTALONG
    Процент значения для связности соединение-ребро середина между объектом соединения и объектом ребра.
    0.75
    FROMFIRSTUNIT / TOFIRSTUNIT
    Идентификатор первой единицы сгруппированной стороны FROM или TO. Это необходимо, только если параметр Входная инженерная сеть ссылается на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций.
    FROMLASTUNIT / TOLASTUNIT
    Идентификатор последней единицы сгруппированной стороны FROM или TO. Используется вместе с атрибутами первого блока From и To для задания размера непрерывной группы, которая подключена на стороне FROM или TO. Это необходимо, только если параметр Входная инженерная сеть ссылается на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций.
    12
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, в которую будут импортированы связи.
Utility Network; Utility Network Layer
Тип связи
Задает тип связи, который будет импортирован.
  • Все–Все типы связей будут импортированы.
  • Связность соединение-соединение–Будет импортироваться тип связи соединение-соединение.
  • Содержание–Будет импортироваться тип связи содержания.
  • Прикрепление–Будет импортироваться тип связи прикрепления к структуре.
  • Связность Соединение-ребро (от ребра)–Будет импортироваться тип связи соединение-ребро (от ребра).
  • Связность Соединение-ребро (в середине)–Будет экспортироваться тип связи соединение-ребро (середина).
  • Связность Соединение-ребро (к ребру)–Будет экспортироваться тип связи соединение-ребро (к ребру).
String
Входной файл
Файл .csv, из которого будут импортированы связи.
File
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
