Таблица связей
В Таблице связей хранится информация обо всех связях в инженерной сети. Это обслуживаемая системой таблица, которая по умолчанию скрыта. Каждая строка представляет связь и информацию о пространственных или непространственных объектах, которые участвуют в связи. Информация в этой таблице обновляется при включении или проверке топологии, а также при внесении изменений в связь с помощью панели Изменить связи или через ArcGIS REST API.
При работе со специализированной сетью телекоммуникаций эта таблица используется вместе с атрибутами внешнего ключа в классах домена для моделирования связей. Внешние ключи связей уменьшают количество записей связей, необходимых для моделирования систем с большим количеством непространственных объектов, таких как телекоммуникационные сети.
Примечание:
В специализированной сети телекоммуникаций таблица связей не используется для управления соединением-ребром "от" или соединением-ребром "до" Связи связности для объекта-ребра, а также связи содержания. Вместо этого для моделирования связей используются внешние ключи в классах домена. При добавлении связей связности, если у объекта уже есть контейнер, объекты содержимого добавляются в таблицу связей.
Таблица Связей хранит информацию о следующем:
  • Связи в инженерной сети
  • Пространственные или непространственные объекты, которые участвуют в связи
  • Была ли связь изменена или имела ошибку
  • Детали отслеживания редактирования для записей связей
Таблица Связей содержит следующие атрибуты:
Имя поля
Псевдоним поля
Описание
OBJECTID
Object ID
ID объекта для записи в таблице.
FROMNETWORKSOURCEID
ID сетевого источника От
Уникальный идентификатор сетевого источника От в инженерной сети.
FROMGLOBALID
Global ID От
Global ID пространственного или непространственного объекта От в связи.
FROMTERMINALID
Terminal ID От
Terminal ID пространственного или непространственного объекта От в связи (если применимо).
TONETWORKSOURCEID
ID источника сети До
Уникальный идентификатор сетевого источника До в инженерной сети.
TOGLOBALID
Global ID До
Global ID пространственного или непространственного объекта До в связи.
TOTERMINALID
Terminal ID До
Terminal ID пространственного или непространственного объекта До в связи (если применимо).
ASSOCIATIONTYPE
Тип связи
Тип связи.
Значения приведены ниже:
  • Связь связности соединение–соединение = 1
  • Связь связности= 2
  • Связь структурного вложения = 3
  • Соединение-ребро От Связи связности = 4
  • Соединение-ребро Средняя точка Связи связности = 5
  • Соединение-ребро До Связи связности = 6
ISCONTENTVISIBLE
Видно ли содержание
Булев флаг видимости содержания. Это применимо только для связей содержания.
PERCENTALONG
Процент вдоль
Процент значения для связности соединение-ребро середина между объектом соединения и объектом ребра.
STATUS
Статус
Значение статуса, сообщает, была ли изменена связь или участвующие в ней пространственные или непространственные объекты.
Подробнее о том, как интерпретировать значения поля Статус
ERRORCODE
Код ошибки
Ошибки в связи отображаются с использованием битового кодированного значения, которое может представлять одну или несколько ошибок. Связь с кодом ошибки 0 указывает на запись без ошибок.
ERRORMESSAGE
Сообщение об ошибке
Дополнительная контекстная информация, связанная с ошибкой.
CREATIONDATE
Дата создания
Дата создания связи.
CREATOR
Автор
Пользователь, создавший связь.
LASTUPDATE
Last update
Время последнего обновления строки в этой таблице.
UPDATEDBY
Updated by
Последний пользователь, обновивший строку в этой таблице.
GLOBALID
Global ID
Глобальный идентификатор строки в этой таблице.
Таблица связей содержит следующие дополнительные атрибуты для поддержки связности между сгруппированными объектами в специализированных сетях телекоммуникаций. Эти поля добавляются в таблицу при создании первой специализированной сети телекоммуникаций в инженерной сети:
Имя поля
Псевдоним поля
Описание
FROMFIRSTUNIT
Первая единица "От"
Идентификатор первой единицы сгруппированной стороны "От" в связи.
FROMLASTUNIT
"От" последней единицы
Идентификатор последней единицы сгруппированной стороны "От" в связи. Используется с атрибутом FROMFIRSTUNIT для определения размера смежной группы, подключенной со стороны "От" в связи.
TOFIRSTUNIT
Первая единица "До"
Идентификатор первой единицы сгруппированной стороны "До" в связи.
TOLASTUNIT
"До" последней единицы
Идентификатор последней единицы сгруппированной стороны "До" в связи. Используется с атрибутом TOFIRSTUNIT для определения размера смежной группы, подключенной со стороны "До" связи.
Доступ к таблице связей
Таблица связей - это обслуживаемая системой таблица, которая по умолчанию скрыта. Вы можете использовать опцию Из пути в ниспадающем меню Добавить данные , чтобы добавить таблицу связей на карту. Это используется для того, чтобы обеспечить контекст и поддержку управления конфликтами, обнаруженными в записи связи. Чтобы добавить таблицу, укажите путь URL-адреса сервиса, к которому добавлен ID слоя для Таблицы связей (500001), как показано в следующем примере: https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500001.
Таблица будет добавлена на карту на панели Содержание в разделе Автономные таблицы.
Интерпретация значения поля Статус
Значение атрибутивного поля Status показывает, были ли произведены изменения в связях или в пространственных и непространственных объектах, участвующих в связи. Значения, отображаемые в поле, представляют собой десятичные значения, соответствующие битовому значению. В следующей таблице приведены значения битов состояния и их представление в поле Status:
Бит состояния
Значение поля состояния
Описание
Н/Д
Связь не изменена или удалена.
Связь удалена.
Пространственный или непространственный объект на стороне От связи удален.
Пространственный или непространственный объект на стороне До связи удален.
Связь изменена.
Объект на стороне От связи изменен.
32
Объект на стороне До связи изменен.
Например, статус 4 будет представлен в поле Status как 16 (2^4 = 16) и указывает на то, что объекты на стороне От связи были изменены и являются измененными. Запись о связи, которая не была изменена или удалена не имеет заданного значения и представлена значением атрибута Status равным 0. Эти значения суммируются при внесении нескольких изменений в запись связи. Например, значение атрибута Status, равное 49, указывает на то, что объекты От и До в связи изменены, а сама связь была удалена: (2^4 + 2^5 + 2^0) = 49; а значение атрибута Status, равное 56, указывает на то, что объекты От и До в связи и сама связь изменены: (2^3 + 2^4 + 2^5) = 56.
