Проверка топологии сети
При включении Топологии сети она обновляется, чтобы отражать состояние сети в этот момент. Части сети, которые были отредактированы или изменены, становятся в сетевой топологии устаревшими и отмечаются как измененные области. Измененные области показывают, что содержание карты не совпадает с тем, что хранится в топологии сети. Для проведения анализа важно поддерживать топологию сети в актуальном состоянии; это выполняется при помощи проверки сетевой топологии.
Более подробно о топологии сети
Топологию сети можно проверить, используя команду Проверить на вкладке Инженерная сеть или с помощью инструмента Проверить топологию сети. Операция проверки проверяет только объекты с измененными областями. Для более длительных операций проверки на большом экстенте или на большом количестве измененных областей используйте инструмент геообработки Проверить топологию сети.
При работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных важно понимать, что операция проверки обрабатывается по-разному в зависимости от используемого метода. Команда Проверить на вкладке Инженерная сеть использует синхронную обработку, в отличие от инструмента геообработки Проверить топологию сети, который использует возможности асинхронной обработки.
Более подробно:
Асинхронный процесс проверки использует сервис геообработки UtilityNetworkTools. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Более подробно об операции проверки топологии сети
Требования
Для проверки топологии должны быть соблюдены следующие требования:
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных в версии Default за один сеанс может выполняться только одна операция проверки. Пока выполняется операция проверки, сеть остается доступной для редактирования и отслеживания.
  • Для получения оптимальной производительности при проверки топологии сети важно, чтобы у сетевых классов объектов был актуальный пространственный индекс. После создания инженерной сети и присоединения новых объектов перестройте пространственные индексы с помощью инструмента Перестроить индексы.
Использование команды Проверить
Чтобы использовать команду Проверить на вкладке Инженерная сеть с целью проверки топологии сети, выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть добавлена в активную карту.
    Появится вкладка Инженерная сеть.
  2. Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
  3. В группе Топология сети щелкните стрелку ниспадающего меню Проверить, чтобы найти экстент для опций проверки:
    • Текущий экстент Текущий экстент – проверить топологию сети для пространственных объектов с измененными областями части сети, показанной в текущем экстенте активной карты. Это значение по умолчанию
    • Полный экстент Весь экстент – проверить топологию сети для пространственных объектов с измененными областями всей инженерной сети.
    Команда Проверить в группе Топология сети
    Появляется временное предупреждение для указания статуса проверки. Топология сети для указанного экстента инженерной сети проверена.
    В некоторых случаях могут возникнуть сбои, которые препятствуют завершению операции проверки. Опция Перестроить текущий экстент Восстановить топологию доступна в ниспадающем меню Проверить для решения этих сценариев. Опция Перестроить текущий экстент перестраивает топологию сети и исправляет несоответствия в текущем экстенте активной карты. Перестройка топологии игнорирует измененные области и применяется ко всем пространственным объектам в указанном экстенте. Эту команду следует использовать только в тех случаях, когда возникают сбои, препятствующие завершению операции проверки. Так как эта команда использует синхронную обработку, рекомендуется использовать асинхронный инструмент геообработки Перестроить топологию сети для операций с большими областями или большим количеством пространственных объектов.
    Примечание:
    Для перестроения топологии сети для текущего экстента при работе в многопользовательском развертывании требуется версия ArcGIS Enterprise 10.9 или более поздняя.
    Подсказка:
    Вы можете добавить команду Проверить на Панель инструментов быстрого доступа. Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Проверить и выберите Добавить на панель инструментов быстрого доступа.
Использование инструмента геообработки Проверить топологию сети
Чтобы использовать инструмент Проверить топологию сети для проверки топологии сети, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Проверить топологию сети.
  3. В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите вашу инженерную сеть.
  4. Для параметра Экстент выберите опцию из ниспадающего меню.
  5. Щелкните Запустить.
Пример рабочего процесса проверки
В рабочих процессах редактирования для инженерных сетей проверка топологии сети также считается операцией редактирования. При редактировании в версии по умолчанию изменения сохраняются автоматически и не могут быть отменены. Ниже приведено описание рабочего процесса, в котором демонстрируется порядок операций по редактированию и проверке топологии сети в именованной версии.
Если в сервисе включена функция управления версиями, из версии Default можно создавать версии, что позволяет осуществлять изолированное редактирование. При редактировании в именованной версии изменения не сохраняются автоматически, как это происходит при редактировании в версии Default. В именованной версии можно отменить любые изменения, включая проверку; можно вернуть изменения, внесенные в топологию сети, в состояние, предшествовавшее проверке.
В версии по-прежнему создаются измененные области, указывающие на изменения, которые были внесены в сеть и не были обновлены в топологии сети с помощью события проверки.
Чтобы проверить изменения и обновить топологию сети, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro и подключитесь к Portal for ArcGIS, используя учетные данные своего портала.
  2. Откройте карту, опубликованную для организации.
  3. Создайте именованную версию и подключитесь к ней.
  4. Выполните редактирование в соответствии со своим рабочим заданием.
  5. Проверьте топологию сети рабочей области.
    Операция проверки сетевой топологии используется для определения того, какие подсети являются измененными, если для уровня задана опция Управление IsDirty. Во время проверки на каждом объекте размещаются начальные точки с соответствующей измененной областью. Когда операция проверки завершается, выполняется трассировка для каждого уровня (с использованием конфигурации трассировки, заданной в определении подсети для уровня), чтобы обнаружить контроллеры подсети и пометить их как измененные. Если уровень не настроен для управления атрибутом Is dirty, трассировка не выполняется как часть операции проверки, и все подсети на уровне останутся измененными.
  6. Запустите локальный контроль качества, чтобы проверить свою работу.
    Это может включать оценку правил атрибутов, обновление подсетей (когда Manage IsDirty = true для определения подсети данного уровня) или другие операции.
  7. Согласуйте именованную версию с версией Default, чтобы получить все изменения, внесенные в версию Default с момента создания именованной версии или с момента последней операции согласования.
    Измененные области в именованной версии создаются для того, чтобы указать изменения, которые были внесены в сеть с помощью операций редактирования или перенесены в именованную версию с помощью операции согласования с версией Default.
    Примечание:
    Проверка измененных областей после операции согласования не требуется. Операция закрепления может завершиться при наличии измененных областей. Если операция проверки выполняется после согласования, перед выполнением закрепления понадобится еще одна операция согласования.
    1. Если существуют конфликты, проверьте и устраните их или отметьте как просмотренные.
    2. Если для разрешения конфликтов будут внесены какие-либо изменения, повторите шаги 5 и 6 выше.
  8. Закрепите именованную версию с версией по умолчанию.
    В версии Default для внесенных изменений создаются измененные области. Процесс закрепления будет прерван, если будут обнаружены не решенные конфликты. В случае обнаружения конфликтов повторите описанный выше шаг 7.
    Примечание:
    Если установлен защищенный уровень доступа версии по умолчанию, то редактировать или публиковать изменения из именованных версий в версию по умолчанию смогут только владелец инженерной сети портала и пользователи, которым назначена роль администратора версии.
  9. В версии Default повторите шаги 5 и 6 для этой рабочей области.
