Проверить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Проверяет объекты с измененными областями в топологии инженерной сети после внесения изменений.
Более подробно о проверке топологии сети
Использование
  • Несоответствия между пространственными правками объектов и топологией сети отмечены измененными областями.
  • При работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных важно понимать, что операция проверки обрабатывается по-разному в зависимости от используемого метода. Команда Проверить на вкладке Инженерная сеть использует синхронную обработку, в отличие от инструмента геообработки Проверить топологию сети, который использует возможности асинхронной обработки.
    Более подробно:
    Асинхронный процесс проверки использует сервис геообработки UtilityNetworkTools. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных входная инженерная сеть должна быть сервисом инженерной сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных в версии Default за один сеанс может выполняться только одна операция проверки. Пока выполняется операция проверки, сеть остается доступной для редактирования и отслеживания.
  • Когда вы проверяете топологию сети на основе определенного экстента, измененные области, которые пересекают заданный экстент, обрезаются. Более подробно см. в разделе Топология сети.
  • Во время операции проверки применяется трассировка, позволяющая определить, какие подсети были изменены. Результаты операции проверки возвращают в ответе имя любой подсети, помеченной как измененная, а также ее доменную сеть и уровень. Выходной JSON для этих значений Discovered Subnetworks можно скопировать из результатов Message в диалоговом окне сведений.
    • В ситуациях, когда подсеть уже является измененной до запуска операции проверки, коллекция обнаруженных подсетей все равно будет содержать подсети, измененные операцией проверки.
    • Если при работе с иерархическими сетями все подсети уровня являются измененными, уровень не будет трассироваться при выполнении операции проверки. При возникновении этого сценария измененные подсети уровня не будут возвращаться в коллекцию.
  • Могут возникнуть сбои, препятствующие выполнению операции проверки. Если такое произойдет, используйте инструмент Перестроить топологию сети, чтобы перестроить топологию сети и устранить несоответствия. Перестроение топологии в пределах экстента не затронет измененные области и будет применено ко всем элементам в заданном экстенте.
    Лицензия:
    Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, для которой будет выполнена проверка топологии сети.
Utility Network; Utility Network Layer
Экстент
(Дополнительный)
Географический экстент, который будет использоваться для проверки топологии сети.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Проверенная топология сети
Проверенная инженерная сеть.
Utility Network
Выходной JSON
Подсети отмечаются как измененные при выполнении операции проверки.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    Поддерживается в многопользовательском развертывании при использовании лицензии именованного пользователя ArcGIS Enterprise с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
