Перестроить топологию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Перестраивает топологию сети в заданном экстенте для устранения ошибок, выявленных в ходе операции проверки топологии сети или трассировки.
Этот инструмент используется для перестройки топологии сети и устранения несоответствий при возникновении сбоев, препятствующих завершению операций проверки топологии сети или трассировки. Эта операция игнорирует измененные области и применяется ко всем пространственным объектам в указанном экстенте. Команда Перестроить текущий экстент на вкладке Utility Network использует синхронную обработку, в то время как этот инструмент использует асинхронную обработку.
Примечание:
В операции асинхронного перестроения используется сервис геообработки UtilityNetworkTools. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Использование
  • Топология сети должна быть включена.
  • При перестроении топологии сети на основе определенного экстента происходит удаление измененных областей, пересекающих указанный экстент.
    Более подробно о топологии сети
  • При работе в многопользовательском развертывании необходимо соблюдать следующие требования:
    • В качестве входной инженерной сети должен использоваться сервис инженерной сети из ArcGIS Enterprise версии 10.9 или более поздней.
    • При работе в версии по умолчанию за один сеанс может выполняться только одна операция перестроения. Пока выполняется операция перестроения, сеть остается доступной для редактирования и трассировки.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, для которой будет перестраиваться топология сети.
Utility Network; Utility Network Layer
Экстент
Указывает географический экстент, который будет использоваться для перестроения топологии сети.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Реконструированная инженерная сеть
Реконструированная инженерная сеть.
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
