Включение топологии сети
Операция включения строит топологию сети путем оценки и установления связи между объектами инженерной сети. Топология сети должна быть активирована, чтобы выполнять трассировку объектов сети и работать со схемами сети. Когда она включена, у объектов, которые были отредактированы, создаются измененные области. Эти измененные области используются во время проверки топологии сети, чтобы поддерживать актуальность топологии. Топология сети для инженерной сети активизируется при помощи инструмента геообработки Включить топологию сети. Для процесса включения необходима исключительная блокировка, то есть, все операции редактирования должны быть заблокированы на время включения топологии сети. Если топология сети ранее была включена, все имеющиеся ошибки будут удалены и созданы заново.
Подсказка:
Изучите примечания по использованию инструментов, чтобы узнать о необходимости выбора определенного состояния топологии сети.
Инструмент Включить топологию сети может быть использован для рабочих процессов, описанных в следующих разделах:
Существуют некоторые задачи конфигурации сети, которые могут быть выполнены только до того, как топология сети будет включена в самый первый раз. Более подробно см. в разделе Задачи управления инженерными сетями.
Изучение ошибок перед включением топологии сети
Запустите инструмент Включить топологию сети, отметив опцию Только создание ошибок, чтобы сгенерировать ошибки без включения топологии сети. Это позволяет сгенерировать ошибки для проверки качества и создания прототипа конфигурации сети и объектов до регистрации сети как версионной и перед включением топологии сети (при работе с многопользовательской базой геоданных). Используйте этот процесс для просмотра и исправления ошибок путем внесения неверсионных изменений в объекты и корректировки конфигурации инженерной сети. Аналитические возможности не доступны на этой стадии, поэтому, создание измененных областей, трассировка и схемы сети не доступны.
Для запуска инструмента с отмеченным параметром Только создание ошибок необходимо, чтобы выполнялись следующие требования:
Необходимо получить эксклюзивную блокировку схемы.
У всех классов объектов сети должен быть пространственный индекс.
У сети из параметра Входная инженерная сеть должны быть завершены определенные задачи конфигурации. Для подробной информации см. Настройка инженерной сети.
У всех классов объектов сети должны быть атрибутивные домены, назначенные для поля
Asset type, для каждого подтипа (группы оборудования).Должно присутствовать по крайней мере одно правило сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных при запуске инструмента с отмеченным параметром Только создание ошибок стоит обратить внимание на следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем инженерной сети портала.
Инженерная сеть должна должна быть в неверсионном состоянии.
Чтобы просмотреть ошибки без включения топологии сети, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Включить топологию сети.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
В разделе Дополнительные опции вы можете дополнительно увеличить или ограничить число ошибок, обрабатываемых в ходе операции с помощью параметра Максимальное количество ошибок.
Количество ошибок - это сумма объектов, связанных с ошибками. После того, как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена, и все ошибки, обнаруженные до указанного порогового значения, будут записаны в таблицу измененных областей. Установка этого параметра на -1 или на пустое значение позволяет обнаружить неограниченное количество ошибок. Значение по умолчанию 10000.
Внимание:
Увеличение значения этого параметра приведет к увеличению времени, необходимого для операции включения.
В разделе Дополнительные опции установите отметку Только создание ошибок.
Щелкните Запустить.
Будут созданы Ошибки в таблице измененных областей для показа несоответствий в вашей сети, а топология сети останется в отключенном состоянии.
Включение топологии для работы с измененными областями, трассировкой и схемами сети
Для работы с измененными областями, трассировкой и генерации схемы, в инженерной сети должна быть включена топология сети. Топология сети активируется сразу после полной настройки инженерной сети и при готовности ее использовать. На этой стадии также создаются измененные области, отмечающие объекты с ошибками в вашей сети.
Топологию сети можно отключить, чтобы выполнить запланированные изменения конфигурации или операции загрузки больших объемов данных. В многопользовательской базе геоданных топология сети должна быть включена для версии по умолчанию.
Подсказка:
Если топология в именованной версии отключена, можно использовать процесс согласования для наследования состояния топологии из ветви версии default.
При работе с многопользовательской базой геоданных значение параметра Входная инженерная сеть может быть из сервиса или подключения к базе данных.
Для включения сетевой топологии необходимо выполнение следующих требований:
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Учетная запись активного портала должна быть владельцем инженерной сети портала.
Если значение параметра Входная инженерная сеть получено из соединения с базой данных, это соединение должно быть установлено от имени владельца базы данных инженерной сети.
Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо также учитывать следующее:
Инженерная сеть должна быть зарегистрирована как версионная сервис-ориентированная.
Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию ветви по умолчанию.
Подсказка:
При ссылке на инженерную сеть из сервиса необходимо настроить опцию тайм-аута для более долгого запуска включения и отключения операций. См. Настройка и конфигурация сервисов.
Чтобы включить топологию сети, выполните следующие шаги:
В разделе Дополнительные опции вы можете дополнительно ограничить число ошибок, обрабатываемых в ходе операции с помощью параметра Максимальное количество ошибок.
Количество ошибок - это сумма объектов, связанных с ошибками. После того, как будет достигнуто указанное максимальное количество ошибок, операция будет остановлена и инструмент выдаст ошибку. Если для этого параметра не указать значение, можно будет обнаружить бесконечное количество ошибок. Значение по умолчанию 10000.
Внимание:
Щелкните Запустить.
Топология сети включена для указанной инженерной сети. Измененные области могут присутствовать, если существуют ошибки.
