Ограничения объектов и правила
Инженерная сеть предоставляет основные механизмы для поддержки точности и корректности данных:
Правила сети и правила атрибутов
Ограничения объектов - это встроенные ограничения, которые налагаются на уровне класса для пространственных и непространственных объектов, которые участвуют в сети. Сетевые правила и правила атрибутов - это правила, определяемые пользователем, которые вы можете использовать вместе с инженерной сетью и лежащими в ее основе классами. Сетевые правила определяют, какие пространственные и непространственные объекты можно подключать или соединять. Правила атрибутов обогащают возможности редактирования и помогают убедиться в целостности данных, автоматически вычисляя значения на основании выражений или ограничивая допустимые значения для атрибутов.
Более подробно об улучшении качества данных см. Ограничения объектов, Правила сети и Правила атрибутов.
Ограничения объектов регламентируют типы правил, которые можно задать для инженерной сети. Они поддерживаются системой и не могут быть изменены или удалены. Они ограничивают возможность подключения или соединения сетевых объектов, участвующих в определенных классах. Сетевые объекты могут соединяться или подключаться только пока соблюдаются ограничения объектов и выполняются правила сети, которые допускают такие отношения.
Правила сети
Правила сети поддерживают отраслевые настройки и рабочие процессы, связанные с конкретными требованиями предприятия. Правила сети задаются на уровне группы оборудования, типа оборудования и терминала (если применимо) для всей инженерной сети. Они помогают управлять правильностью активов в вашей сети, позволяя вам выбирать, какие типы пространственных и непространственных объектов можно соединять или подключать.
Правила необходимы для включения топологии сети для любой инженерной сети. Правила можно определить на основе практики деловых отношений. Вы можете добавлять только правила, которые соблюдают ограничения объектов для инженерной сети. Более подробно см. Ограничения объектов.
Когда сетевое правило добавляется к инженерной сети, никакие сетевые объекты не могут подключаться или соединяться, кроме тех, которые участвуют в правиле. Чтобы разрешить подключение или соединение большего количества пространственных и непространственных объектов, добавляются дополнительные правила. Вы можете просмотреть сетевые правила для инженерной сети в любое время на странице свойств слоя инженерной сети.
Правила атрибутов
Правила атрибутов – это задаваемые пользователем правила, которые используются для улучшения процесса редактирования и соблюдения целостности данных. Они позволяют определить поведение, связанное с атрибутами и геометрией сетевого объекта. Вы можете создать их, чтобы ограничить допустимые конфигурации на основе заданных атрибутов или критериев геометрии или автоматически заполнить значения атрибутов. Например, вы можете задать правило для поля A , которое утверждает, что это поле не может быть меньше суммы поле B + поле C.
