Импорт сетевых связей
Большие наборы связей можно импортировать в инженерную сеть из файла CSV, используя инструмент Импорт связей.
В процессе импорта CSV-файл проверяется на наличие перечисленных объектов в инженерной сети. В процессе импорта также проверяется наличие правил, разрешающих связям подключение, содержание или прикрепление. Файл CSV может содержать один или несколько типов связей (например, только содержания или содержания, связности и прикрепления к структуре). Любые ошибки, возникшие во время импорта, приведут к откату всего процесса импорта. Просмотрите ошибки и проверьте файл CSV перед повторной попыткой импорта.
См. Связи для подробной информации о каждом типе связи.
Подсказка:
При импорте CSV-файла с большим количеством связей рекомендуется временно отключить топологию сети, чтобы повысить производительность инструмента. После импорта связей включите топологию сети снова.
Требования
Чтобы выполнить импорт сетевых связей, необходимо выполнить следующие требования:
CSV-файл должен быть правильно отформатирован. Обратитесь к инструменту Импорт связей для просмотра требований для файла CSV.
Для поддержки связей в CSV файле должны присутствовать Правила. Если правило отсутствует, будет возвращена ошибка и весь процесс импорта будет отменен.
При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Шаги
Для импорта сетевых соединений необходимо выполнить следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка выполните поиск и выберите Импорт связей.
В качестве параметра Входная инженерная сеть введите инженерную сеть, которая получает соединения.
В ниспадающем меню Тип связи выберите тип соединения для импорта.
Все
Связность соединение-соединение
Содержание
Прикрепление
Связность Соединение-ребро (от ребра)
Связность Соединение-ребро (в середине)
Связность Соединение-ребро (к ребру)
Укажите имя и местоположение файла CSV соединений в параметре Входной файл.
См. справку инструмента Импорт связей для получения дополнительной информации о форматировании файла CSV.
Щелкните Запуск, чтобы запустить инструмент.
Выбранные связи были добавлены к указанной инженерной сети. Если сетевая топология отключена, включите ее, чтобы отобразить соединения между объектами.
