Экспорт определений контура (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Экспортирует содержимое таблиц управления контурами из специализированной сети телекоммуникаций для заданного типа компонентов. Данные сохраняются в виде файлов .csv в указанной выходной папке.
Выходные файлы .csv получаются из таблиц Circuit, CircuitSection и Subcircuit. Эти таблицы управления контурами позволяют моделировать набор компонентов, представляющих собой выделенный путь между элементами сети, и управлять им. Файлы .csv можно использовать в качестве входных данных для инструмента Импорт определений контура.
Более подробно об экспорте определений контура
Использование
  • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на инженерную сеть, содержащую специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Папка, указанная в параметре Выходная папка, должна уже существовать.
  • Информация об определении контура выводится в три таблицы в указанной выходной папке, следующим образом:
    • Таблицы создаются в указанной выходной папке с использованием следующего соглашения:
      • <domain network name>_Circuit_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_CircuitSection_<timestamp>.csv
      • <domain network name>_Subcircuit_<timestamp>.csv
    • Файлы, создаваемые инструментом, зависят от значения параметра Тип компонента. Значение по умолчанию – Все.
  • В следующих таблицах описывается схема выходных файлов .csv. Любые определенные пользователем атрибутивные поля включены в схему для каждого выходного файла:
    • Таблица контура
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ISSECTIONED, CIRCUITTYPE, SECTIONORDER, GLOBALID
    • Таблица CircuitSection
      • CIRCUITNAME, STARTLOCATIONSOURCENAME, STARTLOCATIONID, STARTLOCATIONFIRSTUNIT, STARTLOCATIONLASTUNIT, STOPLOCATIONSOURCENAME, STOPLOCATIONID, STOPLOCATIONFIRSTUNIT, STOPLOCATIONLASTUNIT, ROLE, SECTIONTYPE, GLOBALID
    • Таблица подконтура
      • SUBCIRCUITNAME, PROVIDERNAME, GLOBALID
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, содержащая экспортируемые определения контура.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая определения контуров, которые будут экспортированы.
String
Тип компонента
Задает информацию в определении контура, которая будет экспортирована.
  • Все–Будет экспортирована информация об определении контура из всех таблиц. Используется по умолчанию.
  • Контур–Будет экспортирована информация об определении контура из таблицы Circuit.
  • Секция контура–Будет экспортирована информация об определении контура из таблицы CircuitSection.
  • Подконтур–Будет экспортирована информация об определении контура из таблицы Subcircuit.
String
Выходная папка
Имя и расположение выходной папки, в которой будет храниться файл или файлы .csv, созданные для экспортированных определений контуров.
Folder
Производные выходные данные
Экспортированный CSV-файл контуров
Выходной файл .csv, содержащий определения контуров.
String
Экспортированный CSV-файл секций контуров
Выходной файл .csv, содержащий определения секций контуров.
String
Экспортированный CSV-файл субконтуров
Выходной файл .csv, содержащий определения субконтуров.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
