Таблицы управления контурами
Каждая специализированная сеть состоит из набора классов объектов и таблиц с фиксированной схемой. При использовании инструмента Добавить специализированную сеть телекоммуникаций для создания специализированной сети телекоммуникаций создаются три дополнительные таблицы (Circuit, CircuitSection и Subcircuit) для поддержки управления контуром в сети. Эти системные таблицы доступны только для чтения; однако для атрибуции можно добавить пользовательские атрибутивные поля.
В таблице Circuit хранится информация о контурах телекоммуникационной специализированной сети. Каждая строка представляет собой контур и содержит информацию о секциях, которые его определяют, если таковые имеются.
В таблице CircuitSection хранится информация о секциях, определяющих контуры. Секции представляют собой совокупность элементов, полученных посредством одной трассировки. Секция может содержать несколько записей в таблице, где каждая строка соответствует местоположению (начальной точке, точке остановки или подконтуру), используемому в секции. Каждая секция в таблице должна содержать одну или несколько начальных и конечных местоположений.
В таблице Subcircuit хранится информация о частях контура (подконтурах), которые совместно используют емкость или ширину полосы пропускания контура.
Информация в таблицах управления контурами обновляется при импорте определений контура, при проверке контура, при включении или проверке топологии, а также при внесении изменений в контур. Как и другие классы в инженерной сети, таблицы управления контурами поддерживают отслеживание изменений, а при работе в среде многопользовательском развертывании также являются сервис-ориентированными.
Пользовательские атрибутивные поля можно добавить в таблицы управления контуром для хранения дополнительной информации о контуре, такой как пропускная способность или право владения. Эти поля можно редактировать с помощью панелей Создать контур и Изменить контур; их также можно настроить для пометки контура как неактуального при изменении с помощью инструмента Задать свойства контура.
Таблицы управления контурами добавляются на карту со слоем инженерной сети, а также перечислены на панели Содержание для активной карты.
Примечание:
Таблицы управления контуром включены в схему для инженерных сетей, содержащих только специализированную сеть телекоммуникаций.
Таблица контура
Таблица Circuit хранит следующую информацию:
Имя контура.
Статус контура (Неизмененный, Измененный, Недействительный или Удаленный).
Когда в последний раз информация о контуре была проверена или экспортирована.
При отсутствии секций (несекционные контуры) начальные и конечные местоположения, определяющие контур, моделируются с использованием одной записи таблицы.
При наличии секций отображается информация о порядке их расположения, которая определяет логическую связность между секциями контура.
Таблица контура содержит следующие атрибуты:
Имя поля |
Псевдоним поля |
Описание |
Object ID |
ID объекта для записи в таблице. |
Имя |
Имя контура. |
Порядок секций |
Сохраняет граф логической связности между секциями таблицы CircuitSection в виде строки JSON. Например, для контура, состоящего из трех разделов (1, 2 и 3), если раздел 1 подключен к разделу 2, а раздел 2 подключен к разделу 3, порядок разделов будет представлен как {“1”:[2],“2”:[3],“3”:[]}. Если между секциями нет связи, все секции контура интерпретируются как расположенные параллельно со значением атрибута |
Статус |
Определяет, является ли контур Неизмененным, Измененным или Недействительным. Инструмент Проверить контуры может использоваться для проверки Измененных контуров и пометки их как Неизмененные. При обнаружении ошибок во время проверки контур помечается как |
Последний раз проверен |
Последний раз, когда контур в таблице был проверен с помощью операции проверки или инструмента Проверить контуры. |
Дата последнего экспорта |
Время последнего экспорта контура в таблице с подтверждением с использованием инструмента Экспортировать контуры. |
ID источника начального местоположения |
ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с начальной точкой контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. Установлено на |
ID начального местоположения |
Идентификатор global ID пространственного или непространственного объекта, связанный с начальной точкой контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. NULL, если |
Первая единица начального местоположения |
Первая единица группы, связанная с начальной точкой (например, идентификатор единицы оборудования). Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. NULL, если |
Последняя единица начального местоположения |
Последняя единица группы, связанная с начальной точкой. Это используется с атрибутом |
ID источника конечного местоположения |
ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с точкой остановки контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. NULL, если |
ID конечного местоположения |
Идентификатор global ID пространственного или непространственного объекта, связанный с точкой остановки контура. Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. NULL, если |
Первая единица конечного местоположения |
Первая единица группы, связанная с конечным местоположением контура (например, идентификатор единицы оборудования). Используется при моделировании несекционного контура с одной начальной точкой и точкой остановки. NULL, если |
Последняя единица конечного местоположения |
Последняя единица группы, связанная с конечным местоположением контура. Это используется вместе с атрибутом |
Секционный |
Указывает, моделируется ли контур с секциями или без них. По умолчанию – |
Тип контура |
Указывает, является ли контур физическим контуром или виртуальным контуром. Контур считается виртуальным, когда он содержит одну или несколько секций, в которых значение |
Сообщение об ошибке |
Указывает ошибку, возвращаемую операцией проверки, когда контур не проходит проверку и помечается |
Состояние конфликтного контейнера |
Указывает изменились ли контур или связанные с ним секции или подконтуры с момента последней операции согласования. Все контуры являются конфликтными контейнерами. |
Верхнее имя |
Имя контура в верхнем регистре. |
Global ID |
Глобальный идентификатор строки в этой таблице. Это значение используется в таблице CircuitSection как значение |
Таблица CircuitSection
Таблица CircuitSection хранит следующую информацию:
Информация, составляющая раздел контура.
Отношение с контуром, в котором участвует запись секции.
Информация о пространственных и непространственных объектах, определяющих запись секции.
Таблица CircuitSection содержит следующие атрибуты:
Имя поля |
Псевдоним поля |
Описание |
Object ID |
Circuit ID |
Global ID контура, в котором участвует секция. Подсказка:Таблицу CircuitSection можно упорядочить по полю |
Section ID |
ID секции в контуре. |
ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с начальной точкой секции контура. Когда секция контура связана с подконтуром, он ссылается на псевдоним таблицы Подконтура. По умолчанию – |
Global ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с начальной точкой секции контура. Когда раздел контура связан с Subcircuit, это ссылается на |
Первая единица группы, связанная с начальным местоположением (например, идентификатор единицы оборудования) в секции контура. Когда секция контура связана с подконтуром, значение равно NULL. По умолчанию – |
Последняя единица группы, связанная с начальным местоположением секции контура. Это используется вместе с атрибутом |
ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с точкой остановки секции контура. Когда секция контура связана с подконтуром, значение равно NULL. По умолчанию – |
Global ID источника пространственного или непространственного объекта, связанный с точкой остановки секции контура. Когда секция контура связана с подконтуром, значение равно NULL. По умолчанию – |
Первая единица группы, связанная с конечным местоположением (например, идентификатор единицы оборудования) в секции контура. Когда секция контура связана с подконтуром, значение равно NULL. По умолчанию – |
Последняя единица группы, связанная с конечным местоположением секции контура. Это используется вместе с атрибутом |
Роль |
Указывает роль записи контура. Используется для определения начальной, конечной и средней секции контура. Это поддерживаемое системой поле получается из поля
Тип секции |
Указывает, является ли секция контура физической или виртуальной. По умолчанию – |
Global ID |
Глобальный идентификатор строки в этой таблице. |
Таблица подконтура
Таблица Subcircuit хранит информацию:
Имя подконтура.
Название контура (поставщика), из которого происходит подконтур.
Имя контура, потребляющей подконтур.
Таблица подконтура содержит следующие атрибуты:
Имя поля |
Псевдоним поля |
Описание |
Object ID |
Имя |
Имя подконтура. |
Provider ID |
Global ID контура в таблице Circuit, из которого происходит подконтур. |
Consumer ID |
Global ID контура в таблице Circuit, потребляющего подконтур. |
Верх имени |
Верхний регистр имени Subcircuit. |
Global ID |
