Экспортировать контуры (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Экспортирует объекты и информацию о связности о пространственных и непространственных объектах, которые составляют контуры в специализированной телекоммуникационной сети. Данные сохраняются в отдельные файлы .json для каждого контура в указанной выходной папке.
Экспортированные данные могут быть использованы для архивирования или в качестве входных данных для других инструментов с помощью ModelBuilder, инструментов-скриптов или модели, либо через интеграцию с внешними сторонними системами.
Примечание:
При работе с инженерными сетями в корпоративных базах геоданных операция экспорта контуров выполняется асинхронно с помощью сервиса геообработки UtilityNetworkTools. Сервис UtilityNetworkTools уже предварительно настроен в папке System для сервисов объектов, которые включают инженерную сеть. Для него настроен более длительный показатель тайм-аута, и он зарезервирован под задачи геообработки инженерной сети.
Подробнее об экспорте контуров
Использование
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на Версию инженерной сети 8 или более позднюю.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Когда отмечен параметр Настроить экспорт подтверждений, требуется следующее:
    • Топология сети должна быть включена.
    • Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию ветви по умолчанию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, содержащая контуры для экспорта.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая экспортируемые контуры.
String
Указывает, будет ли обновлен атрибут LASTEXPORTED для соответствующего контура в таблице Контур.
  • Отмечено–Атрибут LASTEXPORTED для соответствующего контура в таблице Контур будет обновлен. Если контур был помечен для удаления (Статус = Удалено), она будет удалена из инженерной сети. Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию по умолчанию, чтобы использовать эту опцию.
  • Не отмечено–Атрибут LASTEXPORTED для соответствующего контура в таблице Контур не будет обновлен. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходная папка
Имя и расположение выходной папки, в которой будут храниться файлы .json, созданные для всех экспортированных контуров.
Folder
Максимальное количество переходов
(Дополнительный)
Максимальное число скачков между ребрами, допустимое в пути, включая начальное местоположение. Все ребра и связи связности соединение-соединение оцениваются при прохождении как имеющие фиксированную единицу длины 1. По умолчанию используется 100.
Long
Включить контейнеры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-контейнеры включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Объекты-контейнеры будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Объекты-контейнеры не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включать до первого пространственного контейнера
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в результатах трассировки среди возвращаемых только те контейнеры, которые встречались до первого пространственного контейнера, включая его самого, для каждого сетевого элемента. Если пространственные контейнеры не встречаются, но для данного элемента сети присутствуют не пространственные контейнеры, то все не пространственные контейнеры будут включены в результаты. Этот параметр включается только тогда, когда параметр include_containers установлен на INCLUDE_CONTAINERS.
  • Отмечено–Только контейнеры, встречающиеся до первого пространственного контейнера включительно, будут возвращены в результат, если на пути трассировки встретятся вложенные связи содержания. Если пространственных контейнеров не существует, то все не пространственные контейнеры будут включены в результаты для данного элемента сети.
  • Не отмечено–В результаты попадут все контейнеры. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить содержание
(Дополнительный)
Определяет, будет ли трассировка возвращать содержимое объектов- контейнеров в качестве результатов.
  • Отмечено–Содержимое объектов-контейнеров будет включено в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Содержимое объектов-контейнеров не будет включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить структуры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли структурные объекты и пространственные объекты включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Структурные объекты будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Структурные объекты не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить объекты барьеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-барьеры проходимости включены в результаты трассировки. Включение барьеров проходимости являются дополнительной опцией, даже если они представлены в определении подсети. Этот параметр не применяется для объектов устройств с терминалами.
  • Отмечено–Объекты барьеров проходимости будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты барьеров проходимости не будут включаться в результаты трассировки.
Boolean
Игнорировать барьеры в начальных точках
(Дополнительный)
Определяет, будут ли в конфигурации трассировки игнорироваться динамические барьеры для начальных точек.
  • Отмечено–Барьеры в начальных точках будут проигнорированы при трассировке.
  • Не отмечено–Барьеры в начальных точках не будут проигнорированы при трассировке. Используется по умолчанию.
Boolean
Проверить размещаемость
(Дополнительный)
Определяет, будет ли возникать ошибка в ходе трассировки, если появятся непространственные объекты соединений или ребер, у которых нет необходимых связей связности, содержания или прикреплений в их иерархии связей. Этот параметр гарантирует, что непространственные объекты, которые возвращаются в ходе трассировки, либо операции обновления подсети, можно будет найти через связность с пространственными объектам или другими искомыми объектами.
  • Отмечено–Ошибка будет возникать в ходе трассировки, если появятся неразмещаемые непространственные объекты соединений или ребер, у которых нет необходимых связей связности, содержания или прикреплений в их иерархии связей.
  • Не отмечено–Трассировка не будет проверять неразмещенные объекты и будет возвращать результаты независимо от того, есть ли неразмещенные объекты в иерархии связей для трассируемых объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Определяет, будут ли операции экспорта выполнятся асинхронно при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных.
  • Отмечено–Операции экспорта будут выполняться асинхронно.
  • Не отмечено–Операции экспорта будут выполняться синхронно. Используется по умолчанию.
Boolean
Барьеры условий
(Дополнительный)
Задает условия проходимости барьеров в объекте на основании сравнения с сетевым атрибутом или проверки строки категории. В качестве барьера условия используются атрибут сети или категория сети, оператор и тип, а также значение атрибута. Например, остановите трассировку, если атрибут Device Status объекта равен определенному значению Open. Если объект удовлетворяет этому условию, трассировка остановится. При использовании более одного атрибута, можно применить параметр Комбинировать используя, чтобы задать условие И или Или.
Более подробно об использовании множественных условных выражений
Столбцы таблицы значений:
  • Name–Filter by network attribute name.
  • Operator–Filter by an operator.
    • Is equal to–The attribute is equal to the value.
    • Does not equal–The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than–The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to–The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than–The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to–The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)–A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)–A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)–A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)–A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type–Filter by a specific type.
    • Specific value–Filter by a specific value or network category.
    • Network attribute–Filter by a network attribute.
  • Value–Filter by a specific value.
  • Combine Using–Use this parameter to combine multiple condition barriers.
    • And–Combine the condition barriers.
    • Or–Use if either condition barrier is met.
Value Table
Барьеры функции
(Дополнительный)
Устанавливает барьер проходимости на объектах на основе функции для ограничения трассировки контура, используемой для фильтрации контуров, которые будут экспортированы. Барьеры функций можно применять для ограничения того, насколько далеко трассировка может уйти от начальной точки, или установки максимального значения, при котором трассировка остановится. Это можно использовать для ограничения контуров, которые будут экспортированы. Например, рассмотрим сценарий, в котором вы хотите экспортировать контуры длиной более 1 километра. Барьер функций можно использовать для экспорта только указанных контуров, когда общая длина превышает 1000 метров.
  • Function–Filter by a function.
    • Minimum–The minimum of the input values will be identified.
    • Maximum–The maximum of the input values will be identified.
    • Average–The average of the input values will be calculated.
    • Count–The number of features will be identified.
    • Add–The sum of the input values will be calculated.
    • Subtract–The difference between the input values will be calculated.
  • Attribute–Filter by a network attribute.
    • Is equal to–The function result is equal to the value.
    • Does not equal–The function result is not equal to the value.
    • Is greater than–The function result is greater than the value.
    • Is greater than or equal to–The function result is greater than or equal to the value.
    • Is less than–The function result is less than the value.
    • Is less than or equal to–The function result is less than or equal to the value.
  • Use Local Values–Boolean value that uses local variables instead of a global variable.
Value Table
Применить проходимость к
(Дополнительный)
Определяет, будет ли применяться барьеры проходимости к соединениям, ребрам или к тем и другим. Например, если условный барьер задан для остановки трассировки в случае, когда Device Status равно Proposed и область проходимости задано только по ребрам, трассировка контура не остановится, даже при обнаружении устройства Proposed, поскольку Device Status применимо только к узлам. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • И соединения, и ребра–Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Только ребра–Проходимость будет применена только к ребрам.
String
Распространители
(Дополнительный)
Указывает сетевые атрибуты для распространения, а также то, как это распространение будет происходить во время трассировки. Распространяемые атрибуты классов обозначают ключевые значения на объектах в сети, которые распространяются на остальные объекты в цепи. Например, в специализированной сети телекоммуникаций вы можете распространить значения длин волн из объектов, определенных как местоположения контуров.
Примечание:
Этот параметр доступен только для Python.
  • Attribute–Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute–Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function–Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator–Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
  • Value–Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Включить геометрию
(Дополнительный)
Определяет, будет ли геометрия включена в результаты.
  • Отмечено–Геометрия будет включена в результаты.
  • Не отмечено–Геометрия не будет включена в результаты. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить описания домена
(Дополнительный)
Определяет, будут ли описания доменов включены в выходной файл .json для передачи сопоставления домена для контуров. Этот параметр не применяется к опции типов результатов circuits.
  • Отмечено–Описания доменов будут включены в результат.
  • Не отмечено–Описания доменов не будут включены в результат. Используется по умолчанию.
Boolean
Синтезировать геометрию
(Дополнительный)
Определяет, будут ли геометрии выводиться и создаваться (синтезироваться) для непространственных объектов-соединений и объектов-ребер, пройденных в рамках трассировки контура, при использовании опции типа результата circuits. Параметр include_geometry также должен быть true, чтобы включить геометрию в выходной файл .json.
  • Отмечено–Геометрия будет выведена и создана для пройденных непространственных объектов соединений и ребер в выходном файле .json.
  • Не отмечено–Геометрия не будет синтезироваться для пройденных непространственных объектов соединений и ребер. Используется по умолчанию.
Boolean
Типы результатов
(Дополнительный)
Задает типы возвращаемых результатов.
  • Связность–Будут возвращены объекты, которые связаны через совпадение геометрии или связи связности. Используется по умолчанию.
  • Возможности–Будет возвращена информация об уровне объектов. Используется по умолчанию.
  • Связи содержания и прикрепления к структуре–Будут возвращены объекты, которые связаны через связи содержания или прикрепления к структуре.
  • Контуры–Определение контура будет возвращено с опцией включения информации о связности пути и геометрии для каждого участка контура.
String
Итоговые атрибуты сети
(Дополнительный)
Сетевые атрибуты, которые будут включены в результаты при использовании опции типа результата Объекты.
String
Поля результатов
(Дополнительный)
Поля из класса объектов, которые будут возвращены как результаты при использовании опции типа результата Объекты. Значения полей будут возвращены в результатах для объектов в контуре.
  • Feature Class–A feature or object class that participates in the utility network.
  • Field Name–The name of a field from the feature or object class that will have its values returned in the results.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Обновленная рабочая область
Обновленная рабочая область.
Utility Network
Выходная таблица контуров
Выходная таблица, содержащая информацию об экспортированных контурах.
Value Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
