Категории сети
Категория сети – это тег, который используется для обозначения характеристики оборудования в сети. Он создается и присваиваются сетевым объектам для определенных групп оборудования и комбинаций типов оборудования.
Каждая модель инженерной сети включает набор системных категорий сети, содержащих семантику внутри инженерной сети для управления подсетями и контурами, а также операциями трассировки. Эти системные категории сетей не могут быть удалены из инженерной сети; вы можете решить, хотите ли вы назначить их оборудованию своей сети.
Вы можете создать дополнительные определяемые пользователем категории сети (например, защитные) для инженерной сети и назначить их объектам сети на уровнях группы и типа оборудования. Нет ограничений на количество категорий, которые вы можете установить для каждой комбинации группы и типа оборудования.
Определяемые пользователем категории сет создаются с помощью инструмента Добавить категорию сети. Используйте инструмент Задать категорию сети для присвоения пользовательской или системной категории сетевому объекту на уровнях группы оборудования или типа оборудования. Любой пространственный и непространственный объект с таким типом оборудования получит назначенную категорию сети.
Предоставляемые системой категории сети, добавленные в инженерную сеть, различаются в зависимости от того, используете ли вы традиционную или специализированную сеть, и они используются различными инструментами для настройки того, какие объекты рассматриваются, включая Обновить подсеть, Экспортировать подсеть, Проверить контуры, Экспортировать контуры и Трассировка.
Системные категории традиционной специализированной сети
Существуют следующие системные категории традиционной специализированной сети:
  • Контроллер подсети – данной категории сети требуется, чтобы терминал устройства или объект соединения мог быть задан в качестве контроллера подсети, для определения начала подсети.
  • Тройник подсети – эта категория подсети используется для отслеживания объектов модели, которые ответвляются на средней вершине от главной линии или объекта ребра. Сетевые объекты с клапаном позволяют потоку ресурсов в сети следовать насквозь объектов, без прерывания, до другой стороны главной линии или объекта ребра. На вторичные объекты, прикрепленные к клапану, влияет распространяемое значение, которое задано для клапана.
  • Замена атрибутов — эта категория сети присваивается атрибутам для указания, что значение замены для объектов тройник подсети используется во время трассировки и используется для идентификации объектов с заменами при распространении атрибутов.
  • Сброс распространения — эта категория сети присваивается объектам, которые сбрасывают распространяемое значение во время трассировки. Во время распространения атрибутов, если объекты с категорией сброс распространения обнаруживаются трассировкой во время операции обновления подсети, значения этих объектов становятся распространяемыми значениями атрибутов.
Подсети являются обязательным компонентом управления подсетями в традиционных специализированных сетях, и для использования подсетей в сети должны быть заданы контроллеры подсетей. Распространение и замена атрибутов — это расширенная функциональность, используемая при трассировке; определение объектов с сетевыми атрибутами тройник подсети или замена атрибутов является необязательным.
Системные категории телекоммуникационной специализированной сети
Существуют следующие системные категории телекоммуникационной специализированной сети:
  • Местоположение контура — эта категория сети используется для управления контуром для определения активных портов в сети, определяющих контур. Объект, представляющий активный порт (то есть трансивер), должен быть присвоен категории сети Местоположение контура для использования в качестве начального или конечного местоположения контура или секции контура. Контур не может быть определен, если он проходит через порт, которому присвоена категория сети Местоположение контура. Во время операции проверки контуров выполняется трассировка пути, которая начинается и заканчивается в соединениях и объектах-соединениях с типом оборудования, которому присвоена эта категория.
  • Конфликтный контейнер — эта категория сети назначается объектам контейнеров для обозначения базового уровня (или корня) иерархии содержания. Во время операций согласования пространственные объекты, назначенные этой категории, используются для сообщения о логических конфликтах в наборе конфликтов. Только один объект Конфликтный контейнер может быть определен в пределах одной и той же иерархии содержания. Это необходимо, поскольку логические конфликты не выявляются и не сообщаются при использовании традиционных методов обнаружения конфликтов. Пример - сгруппированные внутри кабеля волокна, которые разделены по-разному между default и версиями. Разделенные волокна будут созданы как вставки в новые строки. Но в процессе согласования они будут логически конфликтовать на уровне контейнера.
  • Mux/Demux — эта категория сети присваивается мультиплексорам (MUX) и демультиплексорам (DEMUX) для поддержки управления контуром и оптимизации операции проверки для маркировки контуров в качестве измененных. Когда объекты-соединения, которым присвоена эта категория, обнаруживаются при трассировке во время проверки или при выполнении трассировки пути или контура, переходы ограничиваются одним шагом и не возвращаются к другому объекту с этой категорией до первого прохождения объекта-ребро. При поиске пути во время трассировки это предотвращает дублирование обходов внутри устройства.
  • Соединительный узел — эта категория сети присваивается объектам-соединениям для облегчения перехода между сгруппированными объектами-ребрами и несгруппированными объектами-соединениями, а также для поддержания целостности при моделировании топологии сети и облегчения перехода. Непространственные объекты, отнесенные к этой категории, представляют собой общие сгруппированные объекты соединений, которые могут совместно использоваться несколькими объектами ребер и обычно не представляют собой реальное оборудование.
  • Разделитель — эта категория сети назначается портам разделителя для поддержки управления контуром и оптимизации операции проверки для маркировки контуров в качестве измененных. Когда объекты-соединения, которым присвоена эта категория, обнаруживаются при трассировке во время проверки или при выполнении трассировки пути или контура, переходы ограничиваются одним шагом и не возвращаются к другому объекту с этой категорией до первого прохождения объекта-ребро. При поиске пути во время трассировки это предотвращает дублирование обходов внутри устройства.
  • Контейнер единиц ребра — эта категория сети управляет назначением идентификатора единицы для идентифицируемых единиц внутри иерархии содержания контейнера и поддерживает вывод связности с помощью трассировки путей. Поле Max Content Unit ID в контейнере ограничивает общее число единиц, которые могут существовать для объектов внутри иерархии. Например, хотя отдельная жила волокна имеет свой собственный идентификатор единицы, кабель, содержащий ее, управляет тем, сколько единиц измерения волокна может существовать внутри него.
    • При использовании для вывода связности пространственные объекты, назначенные этой категории, задают точку, до которой трассировка будет проходить по иерархии содержания, чтобы определить связность объектов содержания, назначенных в качестве Идентифицируемых единиц. Это действительно только для типов оборудования, которым назначена роль связи Контейнер.
  • Контейнер единиц соединения — эта категория сети используется для управления идентификаторами единиц на сгруппированных объектах, которым назначена категория сети «Идентифицируемые единицы» в иерархии содержания контейнера, а также для поддержки вывода связности с помощью трассировки путей. При использовании для вывода связности пространственные объекты, назначенные этой категории, задают точку, до которой трассировка будет проходить по иерархии содержания, чтобы определить связность объектов содержания, назначенных в качестве Идентифицируемых единиц. Это действительно только для типов оборудования, которым назначена роль связи Контейнер.
  • Идентифицируемые единицы — эта категория сети используется для поддержки управления идентификаторами единиц на сгруппированных объектах соединения в объектах контейнера единиц, а также для поддержки вывода связности с помощью трассировки путей. Когда объектам назначена эта категория, объект контейнера единиц в иерархии содержания объекта используется для управления единицами для этого объекта. При использовании для вывода связности в рамках трассировки пути непространственные объекты с одним связанным ребром (валентностью 1) считаются кандидатами на проход.
