Проверка контуров
Контур состоит из набора компонентов, которые представляют путь сигнала между заданными элементами в специализированной сети телекоммуникаций. Контур может состоять из разъединенных коллекций соединенных элементов, которые называются секциями. Контур может быть несекционным или состоять из более чем одной секции, которые частично упорядочены (расположены параллельно или последовательно).
При проверке контура с помощью инструмента Проверка контуров или с панели Найти контуры выполняются следующие проверки:
Оценка местоположения начала и остановки, чтобы убедиться в их существовании и достоверности.
Когда местоположения начала и остановки соответствуют соединениям или объектам соединения, типу актива необходимо присваивать категорию сети Местоположение контура.
Когда местоположения начала и остановки соответствуют линиями или объектам ребер, убедитесь, что объект не имеет одновременной связности со стороной От и со стороной До.
Убедитесь, что местоположение начала или остановки для несекционного контура не пусто, когда соответствующее местоположение начала или остановки заполнено.
Если значение параметра Опубликовать местоположения контура для специализированной сети телекоммуникаций задано как false, оцените местоположения начала и остановки, чтобы убедиться, что они не используются для определения других контуров.
Если контур или секция контура являются физическими, убедитесь, что местоположение остановки доступно из местоположения начала по единственному уникальному пути.
Убедитесь, что все секции являются физическими, если значение Тип контура для секционного контура - физический.
Убедитесь, что по крайней мере одна секция является виртуальной, если значение Тип контура для секционного контура - виртуальный.
Убедитесь, что все подконтуры, поглощаемые контуром, чистые.
При успешном выполнении инструмента таблица Контур обновляется, поле Status обновляется до значения Clean, а поле Last verified обновляется отметкой времени. Если выявляются какие-либо проблемы, препятствующие проверке контура, поле Status обновляется до Invalid и возвращается сообщение об ошибке, указывающее на проблему. Ошибка сохраняется в поле Error message таблицы Контур.
Внимание:
Потребляемые контуры должны быть проверены до того, как можно будет проверить потребляющий контур. Если любой подконтур, поглощаемый проверяемым контуром, является измененным, контур не может быть проверен, и операция завершится неудачей.
Требования
Для проверки контура должны быть выполнены следующие требования:
Специализированная сеть телекоммуникаций должна содержать один или несколько контуров.
Топология сети должна быть включена.
Все изменения должны быть сохранены.
При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие дополнительные требования:
Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
[!LICENSE]
Активной учетной записи портала должен быть присвоен лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в корпоративном развертывании.
Проверка одного или нескольких контуров
Чтобы проверить один или несколько контуров в специализированной сети телекоммуникаций с помощью инструмента Проверка контуров, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ, в группе Геообработка, щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.В панели Геообработка найдите и выберите Проверка контуров.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Щелкните стрелку ниспадающего списка параметра Специализированная сеть и выберите специализированную сеть телекоммуникаций.
Для параметра Контуры укажите имя или имена измененных контуров, которые необходимо проверить.
При указании нескольких контуров используйте список, разделенный запятыми.
При необходимости для параметра Принудительная проверка в разделе Дополнительные опции инструмента укажите, хотите ли вы принудительно выполнить проверку любых неизмененных или недопустимых контуров в списке.
Не отмечено — Операция будет учитывать статус контура и не будет пытаться проверить чистые или недопустимые контуры. Используется по умолчанию.
Отмечено — Операция игнорирует статус контура и будет выполнена для чистых или недопустимых контуров. Это может быть полезно для проверки контуров в сценариях, когда контуры были импортированы как чистые.
Щелкните Запустить.
Предоставленные контуры проверены. Любой контур, который не проходит проверку, возвращает ошибку и в таблице Контур статус становится недействительным.
Примечание:
Вы также можете использовать панель Найти контуры для изучения и проверки контуров. Когда для валидации используется панель, инструмент Проверка контуров не используется и в историю геообработки ничего не записывается.
После завершения операции проверки контура просмотрите таблицу Контур и проверьте значения атрибутов Status и Last verified.
