Проверить контуры (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Проверяет правильность контуров в специализированной телекоммуникационной сети после изменения объектов, связанных с контуром. Эта операция подтверждает, что контур может быть трассирован от начального местоположения до конечного, и гарантирует правильную настройку контура, секций контура и подконтуров.
При проверке измененного контура выполняется трассировка, чтобы убедиться, что физический контур может быть пройден между ее начальным и конечным местоположениями и что существует только один путь. Виртуальные секции проверяются, чтобы убедиться, что местоположения начала и остановки являются действительными. Операция также проверяет, учитывается ли свойство Опубликовать местоположения контура для специализированной сети телекоммуникаций, настроенное с использованием инструмента Задать свойства контура, и правильно ли настроен контур. При успешном результате значение поля Status обновляется на Clean, а поле Last verified заполняется отметкой времени в таблице Circuit.
Примечание:
Поглощаемые контуры должны быть проверены перед тем, как можно будет проверить контур поставщика. Если любой подконтур, поглощаемый проверяемым контуром, является измененным, контур не может быть проверен, и операция завершится неудачей.
Более подробно о проверке контура
Использование
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на инженерную сеть версии 8 и выше, а также содержать специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем инженерной сети портала в версии default, если для прав доступа к версии задано значение Защищено.
    • Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
    • Лицензия:
      Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, содержащая контуры для проверки.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая проверяемые контуры.
String
Контуры
Название контура или контуров, которые будут проверены. Используйте список названий контуров, разделенных запятыми, для выбора нескольких контуров.
String
Запуск в асинхронном режиме на сервере
(Дополнительный)
Определяет, будут ли операции проверки выполнятся асинхронно при работе с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных.
  • Отмечено–Операции проверки будут выполняться асинхронно.
  • Не отмечено–Операции проверки будут выполняться синхронно. Используется по умолчанию.
Boolean
Принудительная проверка
(Дополнительный)
Определяет, будет ли прекращена операция, если при проверке нескольких контуров в списке указан чистый или недопустимый контур.
  • Отмечено–Операция будет игнорировать статус контура и будет выполнена для чистых или недопустимых контуров. Это может быть полезно для проверки контуров в сценариях, когда контуры были импортированы как чистые.
  • Не отмечено–Операция будет учитывать статус контура и не будет пытаться проверить чистые или недопустимые контуры. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
