Задать свойства контура (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Задает свойства для контуров в специализированной сети телекоммуникаций.
С помощью этого инструмента можно изменить свойства контура для специализированной сети телекоммуникаций. Параметры конфигурации используются для задания свойств контура, которые учитываются при их создании или изменении, а также при выполнении трассировки при проверке, экспорте и трассировке.
Более подробно о задании или изменении свойств контура.
Использование
  • Этот инструмент позволяет задавать и изменять свойства контура. Чтобы изменить значения свойств контура специализированной сети телекоммуникаций, измените значения параметра и снова запустите этот инструмент.
  • Набор данных инженерной сети должен быть инженерной сетью версии 8 или более новой и содержать специализированную сеть телекоммуникаций.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Активная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть владельцем инженерной сети портала.
    • Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения топологии сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть, которая содержит контур.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Обновляемая специализированная сеть телекоммуникаций.
String
Опубликовать местоположения контура
(Дополнительный)
Задает, могут ли объекты, используемые для определения местоположений начала и окончания контура, быть общими для разных контуров.
Это применяется ко всем начальным и конечным местоположениям, которые определяют контур. Соединению или объекту-соединению должна быть присвоена категория сети Местоположение контура для использования в качестве начального или конечного местоположения контура или секции контура; однако линии или объекту-ребру категория сети Местоположение контура не требуется, и они могут использоваться в качестве начального или конечного местоположения при отсутствии связности с обеих сторон От и До.
  • Отмечено–Объект или элемент могут быть использованы для определения более одного контура
  • Не отмечено–Объект или элемент могут быть использованы для определения только одного контура. Используется по умолчанию.
Boolean
Импортировать контуры как чистые
(Дополнительный)
Определяет, импортируются ли определения контуров в таблицу Контур как Чистые или Измененные.
  • Отмечено–Импортированные контуры создаются с STATUS = Clean, а LASTVERIFIED = null. Когда топология сети отключена, поле STATUS обновляться не будет, контуры останутся чистыми.
  • Не отмечено–Импортированные контуры создаются с STATUS = Dirty. Когда топология сети отключена, поле STATUS обновляется на Dirty для всех контуров. Используется по умолчанию.
Boolean
Максимальное количество переходов
(Дополнительный)
Максимальное число скачков между ребрами, допустимое в пути, включая начальное местоположение. Все ребра и связи связности соединение-соединение оцениваются при прохождении как имеющие фиксированную единицу длины 1. По умолчанию используется 100.
Long
Включить контейнеры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты контейнера и объекты, пройденные во время трассировки, включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Объекты контейнера будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Объекты контейнера не будут включены в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить содержимое
(Дополнительный)
Указывает, будет ли содержимое контейнеров, пройденных в процессе трассировки, включено в результаты трассировки.
  • Отмечено–Ресурсы объектов контейнеров будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Ресурсы объектов контейнеров не будут включены в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить структуры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли структурные объекты и объекты с вложениями к объектам, пройденным во время трассировки, включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Структурные объекты будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Структурные объекты не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включение объектов барьеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-барьеры проходимости включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Объекты барьеров проходимости будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты барьеров проходимости не будут включаться в результаты трассировки.
Boolean
Проверить доступность
(Дополнительный)
Определяет, будет ли возникать ошибка в ходе трассировки, если появятся непространственные объекты соединений или ребер, у которых нет обязательных связей содержания, прикреплений или связности в их иерархии связей для трассируемых объектов. Этот параметр гарантирует, что непространственные объекты, которые возвращаются в ходе трассировки, можно будет найти через связность с пространственными объектам или другими искомыми объектами.
  • Отмечено–Возвращается ошибка, если непространственные объекты соединений или ребер встречаются без необходимой связи содержания, прикрепления или связности в соответствующей иерархии трассируемых объектов.
  • Не отмечено–Трассировка не будет проверять неразмещенные объекты и будет возвращать результаты независимо от того, есть ли неразмещенные объекты в иерархии связей для трассируемых объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Краткая информация
(Дополнительный)
Поле Summary Attribute, в котором будут храниться результаты работы функции при проверке контура. Суммарные значения могут быть вычислены для всех объектов, составляющих контур. Вычисления можно отфильтровать, чтобы их можно было применить только к сетевым объектам с конкретным значением атрибута или категорией.
Матрица допустимых типов полей для поля суммированного атрибута на основе указанной функции
Примечание:
Этот параметр в настоящее время не реализован и зарезервирован для использования в будущем.
Столбцы таблицы значений:
  • Function–Choose from a number of calculation functions.
    • Minimum–The minimum of the input values.
    • Maximum–The maximum of the input values.
    • Average–The sum of the input values.
    • Count–The average of the input values.
    • Add–The number of features.
    • Subtract–The difference between the input values.
  • Attribute–Filter by any network attribute defined in the system.
  • Filter Name–Filter the function results by attribute name.
  • Filter Operator–Choose from a number of operators.
    • Is equal to–The attribute is equal to the value.
    • Does not equal–The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than–The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to–The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than–The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to–The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)–bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)–A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)–A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)–A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Filter Type–Choose from a number of filter types.
    • Specific value–Filter by a specific value.
    • Network attribute–Filter by a network attribute.
  • Filter Value–Provide a specific value for the input filter attribute.
  • Summary Attribute–The field in the Circuit table that will persist the function result. Depending on the specified function and network attribute type, only the applicable type of user-added attributes will be valid for this parameter. If a field to store the summary result does not exist in the Circuit table, the Add Field tool can be used to create one. A field can only support the result of one summary; each summary requires its own field in the Circuit table. See the Usages section for a matrix of valid field types for the summary attribute field based on the specified function.
Learn more about bitwise operators
Value Table
Барьеры условий
(Дополнительный)
Условия проходимости барьеров, которые будут заданы на объектах на основании сравнения с сетевым атрибутом или проверки строки категории. Барьер условия использует атрибут сети, оператор и тип, а также значение атрибута. Например, остановить трассировку, если атрибут объекта Статус устройства равен указанному значению Open. Если объект удовлетворяет этому условию, трассировка остановится. При использовании более одного атрибута можно воспользоваться столбцом Комбинировать использование, чтобы задать условие И или Или.
  • Name–Filter by any network attribute or network category defined in the system.
  • Operator–Choose from a number of operators.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)–A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
  • Type–Choose a specific value or network attribute from the name value.
    • Specific value–Filter by a specific value or network category.
  • Value–Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using–Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And–Combine the condition barriers.
    • Or–Filter by a network attribute.
Value Table
Барьеры функции
(Дополнительный)
Задает барьер проходимости на объектах на основе функции. Барьеры функций можно применять для ограничения того, насколько далеко трассировка может уйти от начальной точки, или установки максимального значения, при котором трассировка остановится. Например, длина каждой пройденной линии добавляется к общему пройденному на данный момент расстоянию. Когда общая пройденная длина достигнет указанного значения, трассировка остановится.
    • Average–The average of the input values.
    • Count–The number of features.
    • Add–The sum of the input values
  • Value–Provide a specific value of the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values–Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, use for a function barrier that is calculating the sum of a shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you have traversed two edges with a value of 2, you have already reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Применить проходимость к
(Дополнительный)
Задает тип проходимости, который будет применен. Область проходимости определяет, будут ли применены настройки проходимости для соединений, ребер или для обоих. Например, если задан барьер условия, который должен прекращать трассировку в случае, когда Статус устройства равен значению Открыто, и область действия проходимости задана только для ребер, трассировка не остановится, даже если обнаружит открытое устройство, поскольку Статус устройства применяется только к соединениям. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • И соединения, и ребра–Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Только ребра–Проходимость будет применена только к ребрам.
String
Распространители
(Дополнительный)
Указывает сетевые атрибуты для распространения, а также то, как это распространение будет происходить во время трассировки.
Подробнее о распространении длин волн
Более подробно о побитовых операторах
  • Attribute–Filter using any network attribute defined in the system.
  • Substitution Attribute–Substitution is not supported with telecom domain networks.
  • Function–Wavelength propagation supports use of the function PROPAGATED_BITWISE_AND.
  • Operator–Choose from the operators INCLUDES_ANY and DOES_NOT_INCLUDE_ANY for wavelength propagation.
Value Table
Атрибуты пользователя
(Дополнительный)
Определяемые пользователем поля атрибутов в таблицах управления контурами, которые будут помечать контур как измененный при модификации.
  • Circuit Table–The circuit management table containing the user-defined attribute.
  • Attribute Name–The name of a user-defined attribute which will mark the circuit as dirty when modified.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Обновленная входная инженерная сеть.
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
