Настройка трассировки
Трассировка инженерной сети выполняется для того, чтобы ответить на вопросы о состоянии вашей сети в любой момент времени. Чтобы трассировать инженерную сеть, используйте инструмент Трассировка или получите доступ к именованной конфигурации трассировки с помощью панели Трассировка.
Инженерная сеть предлагает различные типы основных трассировок. Некоторые типы трассировки включают определение подсети, тогда как другие основываются на свойствах контура или не учитывают ни одно из них. Каждый тип трассировки можно настроить для уточнения результатов путем указания дополнительных конфигураций в инструментах Трассировка или Добавить конфигурацию трассировки. Более подробно см. ниже сведения по каждому типу трассировки.
Трассировки подсетей, использующие определение подсети в конфигурации трассировки, поддерживаются только в традиционных специализированных сетях. К ним относятся:
Трассировки сети, которые не зависят от определения подсети, поддерживаются как в традиционных, так и в специализированных сетях телекоммуникаций. К ним относятся:
Трассировки контуров, которые зависят от наличия свойств контура, поддерживаются только в специализированных сетях телекоммуникаций.
Примечание:
Трассировки вверх и вниз по течению не используют определение подсети, когда отмечен параметр Использовать направление оцифровки, и могут выполняться как с традиционными, так и со специализированными сетями телекоммуникаций.
Вместе с этими типами трассировки инструмент Трассировка также включает комплекс расширенной конфигурации для уточнения каждого типа трассировки. Эти настройки позволяют установить проходимость, различать, какие пространственные и непространственные объекты будут возвращены, настраивать выполняемые вычисления. Для сохранения сложных настроек можно использовать ModelBuilder, что также позволит сократить количество параметров, имеющихся в интерфейсе инструмента-модели. Именованные конфигурации трассировки позволяют создавать и сохранять сложные трассировки, которые можно использовать совместно с коллегами в организации. Это поможет вам и другим пользователям повторно запустить расширенную трассировку всего несколькими щелчками мыши.
Задание конфигурации трассировки подсети в определении подсети позволяет автоматически заполнить инструмент Трассировка при запуске трассировки на определенном уровне. Это применимо для трассировок на уровне подсети. Например, если вы хотите, чтобы трассировки подсети всегда останавливались на защитных устройствах, чтобы указать конец линии и рассчитать общую нагрузку для каждой линии, то вероятно захотите устанавливать эти параметры каждый раз при запуске трассировки на основе подсети. Именно по этой причине предусмотрена возможность задания стандартного определения подсети для всех подсетей в уровне. Определение подсети задается администратором при создании уровня. Если уровень указывается в инструменте Трассировка, расширенные параметры автоматически заполняются определением трассировки подсети, заданным для входного уровня. Любые параметры конфигурации трассировки, которые были автоматически заполнены, можно изменить вручную в инструменте перед запуском трассировки.
В процессе настройки трассировки можно внести изменения или добавления в конфигурацию трассировки подсети. Вы можете выполнять такие действия, как контроль типов отслеживаемых объектов (диаметр трубы более 6 дюймов), выбирать типы объектов для результата (все открытые клапаны) и выполнять вычисления с использованием атрибутов сети (суммировать длину линий фазы AB).
Каждый компонент конфигурации, доступный для трассировок как в традиционных, так и в специализированных сетях телекоммуникаций, рассматривается в следующих разделах. См. инструмент Трассировка, для подробной информации о параметрах и использовании.
Выполнение трассировки в асинхронном режиме
Параметр Запуск в асинхронном режиме на сервере позволяет асинхронно обрабатывать операции трассировки с помощью сервиса геообработки UtilityNetworkTools. Этот параметр доступен только при работе с инженерными сетями в многопользовательском развертывании. По умолчанию, операции трассировки обрабатываются синхронно.
Опция настройки |
Описание |
Запуск в асинхронном режиме на сервере |
Указание региона трассировки
В инструменте Трассировка необходимо указать, где в вашей сети может проходить трассировка. Определение области, в которой возможна трассировка, помогает указать предполагаемую для трассировки часть сети.
При работе с традиционными специализированными сетями используется четыре элемента информации, которые используются для обозначения экстента, в котором возможна трассировка: специализированная сеть, уровень, целевой уровень и подсеть. Не у всех трассировок есть эти параметры. Тип трассировки определяет требуемые фрагменты информации.
Определение доступной для трассировки области выполняется для поддержки управления подсетями и ограничения перехода на другие уровни для определенных типов трассировки. Указание Специализированной сети ограничивает трассировку только этой специализированной сетью. Для всех трассировок на основе подсетей требуется указать специализированную сеть. Для некоторых трассировок требуется указать уровень, а подсеть - не обязательно, в то время как для других требуется задать уровень и целевой уровень (вверх по течению и вниз по течению). Целевой уровень позволяет выполнять трассировку по нескольким уровням в специализированной сети.
Параметр Уровень инструмента Трассировка применяется для ограничения трассировки в рамках определенного уровня. Он также используется для автоматического заполнения параметров конфигурации трассировки значениями, заданными для определения подсети. Если начальные точки заданы вместе с параметром Уровень, они должны располагаться внутри указанного уровня. Параметр Целевой уровень применяется для Трассировки вверх и вниз по течению и указывает границу трассируемой сети; трассировка может происходить внутри целевого уровня, но не за его пределами.
При трассировке по нескольким уровням, настройки трассировки загружаются для начального уровня. Следующие настройки трассировки загружаются для каждого нового уровня, по которому проходит трассировка:
Область проходимости
Барьеры условий
Барьеры функций
Распространители
Для трассировки подсетей предоставление значения Имя подсети позволяет указать, какую подсеть трассировать, без использования начальных точек. Этот подход использует контроллер подсети или контроллеры для указанной подсети в качестве начальной точки трассировки.
При работе со специализированной сетью телекоммуникаций трассировка контура требует указания значения Специализированная сеть и дополнительного имени контура для ограничения трассировки.
Включение контейнеров, содержания, структур и барьеров в результаты
Этот набор настраиваемых опций инструмента Трассировка позволяет задать объекты сети, включаемые в результат, на основании роли связи или статуса барьера. Объекты связей подразделяются на контейнеры, содержание и структуры. По умолчанию в результатах трассировки возвращается все, кроме контейнеров, их содержания и структуры.
Включить контейнеры
Параметр Включить контейнеры указывает, будут ли включены объекты контейнеров сети в результаты трассировки. Любые контейнеры для объектов содержания и объектов, которые были трассированы, также будут включены в результаты трассировки. Эта конфигурация также может быть использована для трассировки структуры сети и возврата подземных трубопроводов, которые, например, содержат другие объекты сети.
Опция настройки |
Описание |
Включить контейнеры |
Включать до первого пространственного контейнера
Определяет, следует ли ограничить контейнеры в результатах трассировки так, чтобы они включали только те, которые доходят до первого пространственного контейнера для каждого элемента сети, включая его. Если для заданного элемента сети пространственных контейнеров нет, а есть непространственные, все непространственные контейнеры будут включены в результат. Этот параметр доступен, если включена опция Включить контейнеры.
Опция настройки |
Описание |
Включать до первого пространственного контейнера |
Включить содержание
Параметр Включить содержание указывает, будет ли содержание объектов контейнеров включено в результаты трассировки. Чтобы устранить неоднозначность между различными типами контейнеров, используйте фильтр Выходные данные, чтобы фильтровать результаты трассировки.
Опция настройки |
Описание |
Включить содержание |
Включить структуры
Параметр Включить структуры указывает, будут ли объекты структуры включены в результаты при трассировке объектов привязки. Это удобно для таких задач, как создание отчетов о структурном оборудовании.
Опция настройки |
Описание |
Включить структуры |
Включить объекты барьеров
Параметр Включить объекты барьеров указывает, будут ли объекты и элементы, выполняющие роль барьеров, включены в результаты трассировки. Это активизирует применение объектов барьеров, заданных на вкладке Барьеры на панели Трассировка, а также любые динамически настраиваемые барьеры: барьеры условий, барьеры функции, барьеры фильтры и барьеры фильтры функций. Определение подсети можно использовать для настройки включения барьеров в результаты трассировки как часть конфигурации трассировки подсети в традиционных специализированных сетях.
При выполнении трассировки пути включение объектов барьеров в результат позволяет находить пути в случаях, когда точка остановки размещена на объекте барьера.
Примечание:
Выборка, возвращаемая трассировкой, может отображать неожиданные результаты, если барьеры размещены на объектах ребер со связностью посередине, а опция Включить объекты барьеров не отмечена. Если какая-то часть объекта возвращена результатами трассировки, выбирается и отображается как результат трассировки весь объект.
Опция настройки |
Описание |
Включить объекты барьеров |
Примечание:Типы трассировки на основе подсети также зависят от этого параметра в конфигурации трассировки подсети уровня |
Примечание:
Опция конфигурации Включить объекты барьеров не применяется к объектам с терминалами.
Игнорировать барьеры в начальных точках
Параметр Игнорировать барьеры в начальных точках указывает, следует ли учитывать барьеры в конфигурации трассировки, если они обнаружены в начальных точках. Это может быть полезно при выполнении трассировки защитных устройств вверх по течению и использовании найденных защитных устройств (барьеров) в качестве начальных точек для поиска последующих защитных устройств, находящихся вверх по течению.
Опция настройки |
Описание |
Игнорировать барьеры в начальных точках |
Настройка потока ресурсов
При выполнении направленной трассировки в инженерных сетях очень важно понимать, как происходит движение ресурсов вдоль ребер сети. По умолчанию операции трассировки в традиционной специализированной сети определяют поток на основе расположения контроллеров подсети. Если вы используете модель, которая опирается на направление оцифровки линий для определения направления потока ресурсов в сети, параметр Использовать направление оцифровки можно использовать для выполнения трассировки вверх и вниз по потоку. Не применяйте эту опцию, если вы в данный момент моделируете поток с использованием контроллеров подсетей.
Когда опция Использовать направление оцифровки отмечена, параметры Специализированная сеть, Уровень и Целевой уровень скрываются в инструменте и игнорируются. Этот параметр доступен и активен только для Версия инженерной сети 7 и более поздних версий, когда для параметра Тип трассировки выбрано значение Вверх по течению или Вниз по течению. Этот параметр необходим для запуска направленной трассировки в специализированной сети телекоммуникаций.
Примечание:
Направления стока, извлекаемые из контроллеров подсети и возвращаемые в выходном файле .json с использованием параметра Включить направления стока с опциями типа результатов Связность, Элементы и Объекты, не связаны с сетевым атрибутом направления стока, используемым параметром Использовать направление оцифровки. Параметр Включить направления стока предназначен для использования с трассировками подсетей, где сток моделируется с помощью контроллеров подсети, в то время как параметр Использовать направление оцифровки предназначен для использования с трассировкой вверх и вниз по потоку в моделях, которые опираются на направление оцифровки линий для определения направления потока ресурсов в сети.
Опция настройки |
Описание |
Использовать направление оцифровки |
Проверка согласованности сети
Согласованная область сети не содержит измененных областей. Проверка топологии сети – единственный способ гарантировать, что трассировка считывает самую свежую информацию о вашей сети через топологию сети. Для некоторых типов трассировки необходимо, чтобы подсети или контуры, которые вы трассируете, были без измененных областей.
Опция настроек Проверить согласованность в инструменте Трассировка позволяет гарантировать, что результаты трассировки согласуются с топологией сети. Когда в Проверить согласованность задано true, операция трассировки не выполняется, если какие-то измененные области пересекаются с путем трассировки. Когда это происходит, возвращается сообщение об ошибке, содержащее имя класса и глобальный идентификатор любых пространственных или непространственных объектов в пути трассировки, которые были найдены как измененные, как показано в примере ниже:
ERROR 002041: One or more dirty areas were discovered.
[[ElectricDistributionLine: {C0060506-AG17-4B64-B2E0-9162BE613C05}]]
Failed to execute (Trace).
В перечисленных ниже сценариях ошибка из-за несогласованности в результатах трассировки не возникает:
Измененные области из-за недавно созданных объектов.
Измененные области из связанных контейнеров или структур, если не включены параметры Включить контейнеры или Включить структуры.
Для очистки удаления измененных областей проверьте топологию сети.
Запуск трассировки без отметки опции Проверить согласованность может привести к непредсказуемым результатам. В качестве примера рассмотрим следующий сценарий: из сети удаляется объект, который нарушает единственный путь между местоположениями A и B. Для удаленного объекта создается измененная область, но перед проверкой топологии сети выполняется трассировка для поиска подключенных объектов, начиная с местоположения A, при снятой отметке у опции Проверить согласованность. В этом сценарии трассировка достигает местоположения B и инструмент выполняется без предупреждений. Местоположение B было достигнуто, так как удаление объекта, связывающего A с B не было отражено в топологии сети при выполнении операции проверки.
Если в примере выше опция Проверить согласованность отмечена то, когда трассировка достигает измененной области, отмечающей удаленный объект, трассировка останавливается и возвращается ошибка, указывающая на то, что была обнаружена измененная область. После проверки топологии для трассируемой области, трассировка не может достигнуть местоположения B, так как удаленный объект теперь отображается в топологии. Если топология сети не проверена для всего экстента области, которая будет трассироваться, могут быть обнаружены другие измененные области.
Несмотря на то, что информация в топологии сети будет самой актуальной для трассируемой области, подсети могут быть измененными. Убедитесь, что трассируемые подсети также обновляются. Подробнее см. в разделе Обновление подсетей.
Опция настройки |
Описание |
Проверить согласованность |
Когда эта опция отмечена, трассировка останавливается и инструмент выдает ошибку, если измененные области пересекают путь трассировки. Если эта опция не отмечена, измененные области игнорируются. По умолчанию эта опция включена. |
Обеспечение возможности размещения непространственных объектов
Связи используются для того, чтобы определить местоположение и визуальное представление непространственных объектов-соединений и объектов-ребер на карте. Когда непространственный объект структурно прикреплен к пространственному объекту или участвует как содержание пространственного объекта, он считается размещаемым объектом. Если эта связь удаляется, может появиться сценарий, в котором соединение или ребро может оказаться неразмещаемым. Опция Проверить размещаемость в инструментах Трассировка и Настроить определение подсети позволяет выявить объекты, у которых нет обязательной связи содержания или прикрепления в их иерархии связей.
Когда опция Проверить размещаемость отмечена, операция трассировки завершится с ошибкой, если в пути трассировки будут обнаружены объекты, которые нельзя разместить. Если это происходит, инструмент возвращает ошибку, указывающую имя класса и глобальный ID неразмещаемых объектов в пути трассировки, как показано на примере ниже:
ERROR 003326: Unlocatable objects discovered.
[[GasDistributionJunctionObject: {4F860903-PK17-5c15-Y2W0-3512BP436C00}]]
Панель Изменить связи можно использовать для создания необходимых связей для объекты, чтобы он стал размещаемым.
Более подробно см. Размещаемость.
Опция настройки |
Описание |
Проверить размещаемость |
Когда эта опция отмечена, трассировка останавливается и инструмент выдает ошибку, если обнаружены неразмещаемые объекты. Если эта опция не отмечена, то для неразмещаемых объектов проверка не выполняется. По умолчанию эта опция выключена. |
Управление трассировкой
Барьеры и остановочные точки используются во время трассировки для обозначения местоположения остановки; барьеры, сетевые объекты за пределами этого местоположения не отслеживаются, тогда как остановочные точки определяют пункт назначения пути или место, где должна заканчиваться трассировка пути. Результаты трассировки не будут включать сетевые объекты дальше этого барьера или остановочной точки, но они могут (дополнительно) включать сам барьер. Другие параметры, такие как Разрешить неопределенный поток, Вывести связность и подобные, которые находятся в секции Проходимость, помогают определить проходимость путей сети.
Разрешать неопределенный поток
При выполнении трассировки по течению, против течения или изолированно бывают ситуации, когда невозможно определить конкретное направление потока. При моделировании направления потока в традиционной специализированной сети с помощью контроллеров подсетей варианты с петлями определяются как неоднозначные. Аналогично, когда параметр Использовать направление оцифровки используется для выполнения трассировки вверх или вниз по течению, линии или объекты ребер с атрибутом Flow direction, установленным как Indeterminate, также определяются как Неопределенное.
По умолчанию пространственные и непространственные объекты с неопределенным потоком включаются в результаты трассировки, а параметр Разрешить неопределенный поток активирован. Если эта опция не отмечена, то сетевые объекты с неопределенным потоком останавливают проходимость и не включаются в результаты трассировки. Этот параметр используется только при запуске трассировки вверх или вниз по течению или изолированно.
Опция настройки |
Описание |
Разрешать неопределенный поток |
Вывести связность
При выполнении трассировки пути в специализированной сети телекоммуникаций могут возникнуть ситуации, когда явная связность между предоставленными начальной и конечной точками не существует. Параметр Вывести связность может быть использован в таких ситуациях для поиска путей и моделирования контуров с использованием вывода связности, когда информация о связности отсутствует.
Некоторые организации могут предпочесть не моделировать физически каждую деталь своей сети, например, патч-корды, соединяющие порты в патч-панели. В таких случаях предполагается, что связность существует и её необходимо выводить, даже если она не моделируется явно. Категории сети Контейнер единиц и Идентифицируемые единицы можно назначить типам оборудования, чтобы поддерживать вывод связности через иерархию содержания объекта, когда физическая связность не представлена.
В приведенном ниже примере вывод связности используется для обнаружения пути между Портом 3 на Оптическом линейном терминале (OLT) и Портом 3 на Оптическом сетевом терминале (ONT). Поскольку между портами на Оптической распределительной панели (FDP) не моделируется явная связность, портам присваивается категория Идентифицируемые единицами, а панели FDP присваивается категория Контейнер единиц. Когда трассировка пути выполняется с отмеченной опцией Вывести связность, все порты в FDP с валентностью 1 оцениваются, чтобы определить, можно ли найти путь до указанного места остановки.
Примечание:
Объекты-соединения, являющиеся идентифицируемыми единицами, без подключенных ребер оцениваются, когда они установлены в качестве местоположения остановки в трассировке пути.
Опция настройки |
Описание |
Вывести связность |
Проходимость
В разделе Проходимость инструмента Трассировка находятся барьеры условий и барьеры функций, управляющие проходимостью трассировки. Барьеры условий - это выражения, основанные на сетевых атрибутах или категориях, задающие места остановки трассировки. Барьеры функций определяют, когда трассировка должна остановиться при выполнении условия.
Область проходимости дополнительно контролируется параметром Применить проходимость к в инструменте Трассировка. Этот параметр определяет, должна ли применяться проходимость к узлам и ребрам, только к узлам или только к ребрам. Например, если проходимость применяется только к узлам, а ребро удовлетворяет условиям, заданным в барьере условий, трассировка не остановится на ребре из-за области проходимости.
Более подробно см. в разделе Барьеры.
Настройка функций
Функция – это параметр конфигурации трассировки, которая позволяет запускать вычисления с атрибутами сети, связанными с трассируемыми объектами, например, рассчитывать суммарную длину всех трассируемых проводов. Можно задать несколько функций для одной трассировки.
Кроме того, к каждой функции можно добавить необязательное имя функции (имя функции) и фильтр атрибутов (Имя фильтра, Фильтр оператора, Тип фильтра и Фильтр значения). Имена функций предоставляют псевдоним для описания и обеспечения контекста для выходных данных функции. Когда указаны имена фильтров атрибутов, функция будет применяться только к тем сетевым объектам, которые удовлетворяют фильтру атрибутов. Фильтры в функциях используются для введения условного требования - например, можно вычислить сумму длин всех линий, атрибут Phases Current, который включает значения A, B и С.
Примечание:
Конфигурации трассировки, которые используют разделяемые сетевые атрибуты с функциями (Сложение, Среднее, Количество, Максимум, Минимум и Вычитание), возвращают делимые результаты на основе элементов ребер. Например, использование функции в трассировке подключенных для подсчета атрибута shape length возвращает число, исходя из отдельных объектов-ребер, а не всю линию. Более подробно см. в разделе Разделяемые атрибуты сети.
Управление получаемыми результатами
Для управления возвращаемыми результатами трассировки используются такие параметры, как Число путей, Максимальное количество переходов и Типы результатов, а также выходные фильтры для управления возвращаемыми данными в ходе операции трассировки.
Число путей и Максимальное количество переходов
При выполнении трассировки пути или контура используются два параметра, которые ограничивают количество пройденных путей и помогают определить, как корректные пути определяются и возвращаются. Параметр Число путей указывает максимальное количество возвращаемых путей между заданным начальным и остановочным местоположениями. Когда количество обнаруженных путей превышает заданное число путей, приоритет отдается путям с наименьшим количеством переходов. Значение по умолчанию равно 1.
Когда трассировка пути настроена с использованием параметра Имя сетевого атрибута кратчайшего пути и значения параметра Число путей по умолчанию, равного 1, может быть возвращен кратчайший путь. Дополнительные сведения см. в разделе Возврат кратчайшего пути.
Параметр Максимальное количество переходов определяет максимальное количество переходов между ребрами, разрешенных в пути, за исключением начальной точки. Во время трассировки все ребра и связи связности соединение–соединение оцениваются как имеющие фиксированную единицу длины 1 при прохождении, тогда как терминальные устройства оцениваются как имеющие фиксированную единицу длины 2. По умолчанию используется 100.
Значение по умолчанию для параметров Максимальное количество переходов можно настроить для специализированной сети телекоммуникаций в инструменте Трассировка или как часть свойств контура, тогда как параметр Число путей настраивается только как часть конфигурации трассировки с использованием инструмента Трассировка. На схеме ниже показан пример трассировки пути между начальными точками в OLT и точками остановок в FDP и ONT. В данном примере Число путей равно 3, а Максимальное количество переходов равно 5. Возвращаются допустимые пути между OLT1 и ONT1, а также между OLT4 и FDP4. Дополнительный путь между OLT1 и ONT1 через FDP1 и FDP3 не возвращается, поскольку для его определения потребуется 7 переходов между начальной точкой и точкой остановки.
Эти параметры учитываются только в том случае, если тип трассировки — Путь или Контур.
Выходные фильтры
Выходной фильтр определяет, соответствует ли критериям каждый объект сети, обнаруженный во время трассировки. Например, трассировка возвращает все защитные устройства вверх по течению от начальной точки в электрической сети.
Есть два типа фильтров Выходные в инструменте Трассировка: Выходные типы оборудования и Выходные условия.
Фильтр Выходной тип оборудования используется для включения только типа оборудования, указанного в результатах трассировки. Например, отчет об опорах для электрической сети содержал бы фильтр выходного типа оборудования и включал в результаты только опоры.
Фильтр Выходные условия поддерживает категории сети и атрибуты сети. Например, выходное условие может применять имя определенной категории сети для возврата всех изолирующих устройств в газовой сети. Эта операция возвращает все объекты и элементы с назначенной категорией сети Изоляция. Трассировка сети газопроводов может возвратить в результатах аварийные клапаны, обводные клапаны, клапаны системы или закрывающие клапаны. Объекты и элементы вне этой категории сети по-прежнему трассируются, но они не включаются в результаты.
Атрибуты сети находятся в топологии сети и связаны со полем в одном или нескольких сетевых классах. В выходном условии указываются имя атрибута сети, оператор и значение, допустимое для атрибута сети. В случае утечки в водопроводной сети вводится атрибут сети для возврата сужающихся труб. Здесь класс Line содержит поле Pinchable. Это поле связано с атрибутом сети, названным Сужающийся. Параметр Выходные условия настраивается и ищет классы объектов с атрибутом сети Сужающийся, где его значение равно True. Вы результаты трассировки будут включать объекты и элементы из класса объектов с этим полем и со значением True, а также объекты сети из классов без поля Pinchable.
В связи с этим поведением атрибутов сети в выходных условиях, чтобы возвратить в результатах только сужающие трубы, необходимо также использовать фильтр Выходной тип оборудования. Например, в предоставленной Esri инженерной газовой сети из класса PipelineLine, в группе оборудования Distribution Pipe будет указан тип оборудования Plastic PE. С двумя фильтрами, IsPinchable = True AND AssetType = Plastic PE, результаты трассировки будут включать только пластиковые стягивающиеся трубы PE.
Можно применять несколько Выходных условий с помощью параметра Комбинировать использование. Оба типа выходных данных можно использовать, и можно настроить более одного выходного типа. Сочетая выходные типы, вы можете, например, выводить в результатах 12-дюймовые сужающиеся трубы Plastic PE, давление в которых выше 80 PSI.
Более подробно об использовании множественных условных выражений
Типы результатов
Необязательный параметр Типы результатов позволяет указать одну или несколько опций для управления типом результатов, возвращаемых операцией трассировки.
Тип результатов Выборка создает набор выборки, в то время как опция Агрегированная геометрия генерирует выходные геометрии. Связность возвращает граф связности сетевых объектов, соединенных посредством геометрического совпадения или связей связности. Тип результатов Элементы возвращает информацию на основе объектов, а опция Объекты расширяет это, также включая возможность включения сетевых атрибутов, значений полей и геометрии. Связи содержания и прикрепления к структуре возвращают объекты, связанные с результатом трассировки через связи содержания и структурного прикрепления, а опция Связанные записи возвращает значения полей атрибутов из связанных объектов, все в выходном файле .json.
Опции типов результатов Связность, Элементы и Объекты можно использовать для возврата направлений стока, извлекаемых из контроллеров подсети для линий, объектов-ребер, внутренних ребер устройств с терминалами и связей связности в результате в файл .json при выполнении трассировки подсети, вверх или вниз по потоку.
Тип результата Контуры можно использовать для возврата определения контура и информации о связности пути для контура в файл .json при выполнении трассировки контура в специализированной сети телекоммуникаций.
Параметр |
Опции |
Типы результатов |
Примечание:При работе с многопользовательскими базами геоданных должны быть выполнены следующие требования:
При выбранной в качестве типа результата опции Выборка предоставляется дополнительный параметр Типы выборки для определения ого, как выборка будет применена и какие действия предпринять если уже существует выборка.
Параметр |
Опции |
Тип выборки |
Опция Агрегированная геометрия позволяет возвращать результаты трассировки в виде составной геометрии в классе объектов. При этом, чтобы результаты возвращались в виде частей объектов, учитывается расположение начальных точек, остановочных точек и барьеров, расположенных посередине на линейных пространственных объектах и объектах-ребрах.
Просмотрите изображения ниже, чтобы сравнить различия между выборкой и агрегированной геометрией в типе результата при трассировке вниз по течению. Сеть ниже содержит пять линейных объектов (представленных как f1, f2, f3, f4 и f5), которые состоят из девяти элементов рёбер (представленных как e1, e2, e3 и т.д.).
В этом примере, который включает в себя барьерные элементы, результат выбора возвращает семь точечных объектов и пять линейных объектов, состоящих из девяти элементов рёбер (f1e1,e2,e3, f2e1,e2 и f5e1,e2). Агрегированная геометрия возвращает в качестве результата те же объекты, но не включая элементы ребер f1e1,e2 и f5::e2.
При размещении барьера вдоль ребра с отмеченной опцией Включить объекты барьеров, трассировка остановится на объекте барьера и вернет в качестве результата трассировки частичную геометрию ребра. Если опция Включить объекты барьеров не отмечена, то трассировка остановится в конце предыдущей линии или в соединении, которое является связью в средней точке.
Приведенные ниже примеры показывают разницу в результатах трассировки при использовании параметра Включить объекты барьеров для включения или исключения барьерных элементов в результатах трассировки. В данном примере как начальная точка, так и барьер расположены вдоль ребра. Если эта опция включена, результат выборки возвращает шесть точечных и пять линейных объектов, состоящих из девяти элементов ребер (f1e1,e2,e3, f2e1,e2, f3e1, f4e1 и f5e1,e2). Результат - агрегированная геометрия - возвращает те же пять линейных объектов, но исключает элементы ребер f1e1 и f5e2. Фрагмент геометрии возвращается для элемента ребра f1e2. Результаты выборки не изменятся, если исключить объекты-барьеры, сняв отметку Включить объекты барьеров; но в результатах агрегированной геометрии будут дополнительно исключены f1::e2.
Если для типа результата выбран параметр Агрегированная геометрия, для определения поведения вывода трассировки предоставляются дополнительные параметры:
Очистить все результаты предыдущих трассировок
Синтезировать геометрию
Имя трассировки
Агрегированные точки
Агрегированные линии
Агрегированные полигоны
Опция Очистить все результаты предыдущей трассировки предоставляет возможность отсекать или дотягивать до ресурсов класса объектов, выбранного для хранения агрегированной геометрии.
Параметр |
Опции |
Очистить все результаты предыдущих трассировок |
Параметр Синтезировать геометрию позволяет визуализировать путь связей и объектов-ребер, пройденных во время трассировки, путем синтеза геометрии в выходных данных агрегированной геометрии.
Геометрию для объекта-ребра можно синтезировать двумя способами. Когда объект-ребро является частью линии, геометрия определяется на основе пространственного контейнера. Если объект-ребро не имеет пространственной привязки и это невозможно, геометрия синтезируется между конечными точками объекта-ребра.
Подробнее о том, как синтезировать геометрию для объектов-ребер в трассировке
При работе со связями геометрия синтезируется между конечными точками связи. Если контейнер конечной точки объекта ребра или соединения не является пространственным, его местоположение определяется по первому пространственному объекту в иерархии содержимого.
Подробнее о том, как синтезировать геометрию соединений в трассировке
Параметр |
Опции |
Синтезировать геометрию |
Примечание:Для этого требуется ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздней версии при работе с многопользовательской базой геоданных. |
Дополнительный параметр Имя трассировки позволяет создать идентификатор строки для операции трассировки, чтобы помочь идентифицировать результаты трассировки. Когда этот параметр используется с отключенной опцией Очистить все результаты предыдущих трассировок, он позволяет выполнять несколько операций трассировки и сравнивать результаты в выходных классах объектов агрегированной геометрии.
Параметры Агрегированные точки, Агрегированные линии и Агрегированные полигоны позволяют указать классы пространственных объектов для хранения геометрии результатов агрегации. По умолчанию каждый параметр заполняется сгенерированным системой классом объектов, который будет сохраняться в базе геоданных проекта по умолчанию:
Trace_Results_Aggregated_Lines– класс объектов линийTrace_Results_Aggregated_Points– класс объектов-мультиточекTrace_Results_Aggregated_Polygons– класс полигональных объектов
Эти классы объектов создаются автоматически, если они не существуют. Существующие классы объектов также могут использоваться для хранения агрегированной геометрии. Если используется класс пространственных объектов, отличный от применяемого по умолчанию, он должен содержать строковое поле с именем TRACENAME и соответствовать типу геометрии выходных данных.
Создание выходной геометрии с частичными результатами объектов обеспечивает более точное представление о трассировке и позволяет сравнивать и повторно использовать результаты трассировки для других задач.
Внимание:
Отключение опции геообработки Разрешить инструментам геообработки перезаписывать существующие наборы данных может вызвать проблемы с проверкой инструмента, если выходные классы пространственных объектов для типов результатов агрегированной геометрии существуют в базе геоданных по умолчанию для проекта. Этого можно избежать, включив опцию геообработки или переименовав агрегированные классы объектов точек, линий и полигонов в базе геоданных проекта по умолчанию.
Опция типов результатов Связность возвращает результаты трассировки в виде графа связности сетевых объектов, соединенных геометрическим совпадением или соединениями связности. Когда выбрана эта опция, связность выводится в файл .json в заданном расположении; этот файл можно проанализировать и импортировать в другие системы для построения собственного графического представления данных. Информация о связности возвращается только для сетевых объектов, возвращенных трассировкой. Выходной файл .json содержит следующую информацию для всех пройденных объектов сети в разделе connectivity:
fromNetworkSourceIdfromGlobalIdfromObjectIdfromTerminalIdviaNetworkSourceIdviaGlobalIdviaObjectIdviaPositionFromviaPositionTotoNetworkSourceIdtoGlobalIdtoObjectIdtoTerminalId
Информация, возвращаемая с помощью опции Включить геометрию (отсутствует для объектов соединения и края):
viaGeometryfromGeometrytoGeometry
Информация, возвращенная с помощью опции Включить описания доменов:
viaNetworkSourceNamefromNetworkSourceNamefromTerminalNametoNetworkSourceNamefromTerminalName
Информация, возвращаемая с параметром Включить направления стока для линий, ребер объектов, внутренних ребер устройств с терминалами и связей связности при трассировках подсети, вверх и вниз по течению:
flowDirection
Опция типов результатов Элементы возвращает результаты трассировки в виде информации на основе объектов в заданном выходном файле .json; эту информацию можно использовать в качестве входных данных для выполнения дополнительного анализа. Выходной файл .json содержит следующую информацию для всех пройденных объектов сети в разделе elements:
networkSourceIdglobalIdobjectIdassetGroupCodeassetTypeCode
Дополнительная информация возвращается для точечных объектов и объектов соединений:
terminalId
Дополнительная информация возвращается для линейных объектов и объектов ребер:
positionFrompositionTo
flowDirection
Опция типов результатов Объекты возвращает результаты трассировки в виде информации на основе объектов в указанном выходном файле .json. Подобно опции Элементы, эта опция позволяет включать в выходные данные дополнительную информацию для использования в других приложениях, например, геометрию объектов, информацию о сетевых атрибутах, а также значения из атрибутивных полей. Выходной файл .json содержит ту же информацию, которую опция Элементы возвращает выше для всех пройденных объектов сети в разделе featureElements вместе со следующей дополнительной информацией:
geometry
networkSourceNameassetGroupNameassetTypeNamenetworkAttributeDescriptions(когда указаны Итоговые атрибуты сети)Дополнительная информация возвращается для точечных объектов и объектов соединений:
terminalName
flowDirection
Информация, возвращаемая с параметром Включить распространяемые значения при выполнении трассировки на основе подсети. Выходной файл .json содержит следующую информацию для всех пройденных объектов сети в разделе propagatedValues, если доступна информация о переданных атрибутах:
attributeNamepropagatedValuedescription
Информация, возвращаемая с помощью опции Итоговые атрибуты сети:
networkAttributeValues
Информация, возвращаемая с помощью опции Поля результатов:
fieldValues
Опция Связи содержания и прикрепления возвращает информацию о связях для пройденных сетевых объектов, которые связаны посредством содержания и прикрепления к структуре в указанном выходном файле .json. Выходной файл .json содержит следующую информацию для всех пройденных объектов сети в разделе associations:
associationTypefromNetworkSourceIdfromGlobalIdfromTerminalIdtoNetworkSourceIdtoGlobalIdtoTerminalId
fromNetworkSourceNamefromTerminalNametoNetworkSourceNametoTerminalName
Опция типа результата Связанные записи возвращает значения полей связанного класса объектов в указанный выходной файл .json, когда классы инженерной сети участвуют в классе отношений с другими функциями или объектами. Выходной файл .json содержит следующую информацию для всех пройденных объектов сети в разделе relatedRecords:
networkSourceIdglobalIdrelationshipClassesoriginLayerOrTableIddestinationLayerOrTableIdnamerelationshipsoutFieldsnamevalue
Тип результата Контуры можно использовать для возврата определения контура в выходной файл .json. При совместном использовании с параметрами Включить геометрию и Синтезировать геометрию также включается геометрия для связности пути. Выходной файл .json содержит определение контура со следующей информацией для всех пройденных объектов сети в разделе circuits.
Информация, возвращенная с помощью опции Включить геометрию:
geometryПримечание:
Геометрия отсутствует для таблиц и непространственных объектов, за исключением случаев использования в сочетании с Синтезировать геометрию и опцией типа результата Контуры.
networkSourceNamedescription
Дополнительные параметры включаются, когда выбраны определенные опции Типов результатов:
Когда выбрана опция Связность, Элементы, Объекты, Связи содержания и прикрепления, Связанные записи или Контуры, предоставляется дополнительный параметр Выходной JSON, указывающий местоположение выходного файла
.json.Когда выбраны опции Объекты, Связность, Связи содержания и прикрепления или Связанные записи, предоставляется дополнительный параметр Включить описания домена, чтобы включить описания доменов для пройденных объектов сети.
При выборе опции Связность, Объекты или Связанные записи предоставляется дополнительный параметр Включить геометрию для возможности вывода геометрии объектов для пройденных объектов сети.
Когда выбрана опция Объекты, дополнительно предоставляются параметры Итоговые атрибуты сети и Поля результатов для выходной информации об атрибутах сети и информации на уровне поля для пройденных объектов сети.
Когда выбрана опция Связность, Элементы или Объекты, предоставляется дополнительный параметр Включить направления стока для включения направлений стока, извлекаемых из контроллеров подсети для пройденных объектов при выполнении трассировки подсети, вверх или вниз по течению.
Если выбран параметр Связанные записи, предоставляется параметр Поля связанных записей, позволяющий указать класс отношений и поле из связанного класса объектов, значения которых будут возвращены в результатах.
Когда выбрана опция Контуры, предоставляется параметр Включить геометрию, позволяющий вывести геометрию объектов, составляющих путь контура. Для контуров, содержащих непространственные объекты-соединения и объекты-ребра, также предоставляется параметр Синтезировать геометрию для синтеза пути объектов-ребер, пройденных во время трассировки. Геометрию объекта-ребра можно синтезировать двумя способами. Когда объект-ребро является частью линии, геометрия определяется на основе пространственного контейнера. Когда объект-ребро не имеет пространственного содержания, информация о геометрии синтезируется между конечными точками объекта-ребра. Более подробно о выходном файле
.json, создаваемом опцией типа результата Контуры, см. в разделе Формат отклика JSON для трассировки.
Когда выбраны опции Связность, Элементы, Объекты, Связи содержания и прикрепления или Связанные записи, выходной файл .json включает элемент sourceMapping, расположенный в нижней части файла. Элемент позволяет вам узнать имя слоя, связанного с каждым networkSourceId.
"sourceMapping": {
"1": "UN_6_Associations",
"2": "UN_6_SystemJunctions",
"4": "Structure Junction",
"5": "Structure Line",
"6": "Structure Boundary",
"7": "Structure Junction Object",
"8": "Structure Edge Object",
"9": "Electric Distribution Device",
"10": "Electric Distribution Line",
"11": "Electric Distribution Assembly",
"12": "Electric Distribution Junction",
"13": "Electric Distribution SubnetLine",
"14": "Electric Distribution Junction Object",
"15": "Electric Distribution Edge Object"
Работа с побитовыми операторами
Конфигурация трассировки использует типовой набор операторов, которые можно применять для определения барьеров, функций и выходных данных результатов трассировки. Стандартные операции используются для оценки атрибутов объектов, чтобы определить, являются ли они равными, большими или меньшими по отношению к указанному значению.
Побитовые операторы работают с битами для получения двоичного значения из заданного целочисленного значения. Эти операторы обеспечивают мощность и гибкость и чаще используются в продвинутых вариантах трассировки. Платформа трассировки может работать с этими битами независимо от значения, которое пользователь определяет в паре кодированных значений домена.
Побитовые операторы, которые используются в конфигурации трассировки:
Включает значения – побитовая операция AND, где все биты предоставленного значения присутствуют в атрибуте (побитовый AND == значение).
- При использовании этого оператора все биты, включенные в значение конфигурации, также должны присутствовать в значении сетевого атрибута, чтобы оно считалось истинным.
Не включает значения – побитовая операция AND, где не все биты предоставленного значения присутствуют в атрибуте (побитовый AND != значение).
- При использовании этого оператора он будет оцениваться как истинный только в том случае, если сетевой атрибут не включает все биты в значение конфигурации.
Включает любое – побитовая операция AND, в которой хотя бы один бит предоставленного значения присутствует в атрибуте (побитовый AND == True).
- При использовании этого оператора любой бит, присутствующий в значении конфигурации, который также присутствует в сетевом атрибуте, оценивается как истинный.
Не включает любое – побитовая операция AND, где ни один из битов предоставленного значения не присутствует в атрибуте (побитовый AND == False).
- При использовании этого оператора он будет оцениваться как истинный только в том случае, если в значении сетевого атрибута отсутствуют биты значения конфигурации.
При моделировании фазы электроэнергетической сети набор данных можно настроить на использование двоичного значения целого числа, указанного для кода домена. Набор значений конфигурируется для каждой допустимой комбинации фаз в области кодированных значений и присваивается атрибутам, использующим фазу. Для использования в конфигурации трассировки затем настраивается сетевой атрибут и назначается полю фазы.
В таблице ниже показано, как можно смоделировать фазу с использованием этих двоичных значений. Десятичное значение сохраняется как код, а значение фазы используется для описания в области кодированных значений. Каждому десятичному значению соответствует соответствующее двоичное значение, которое оценивается. Столбец двоичных значений в таблице показывает двоичное представление каждого десятичного значения. Побитовые операторы разбивают атрибут, чтобы оценить каждую из частей и понять, удовлетворяет ли она операционной логике.
Бинарное значение |
Код (десятичное значение) |
Описание (значение фазы) |
001 |
1 |
C |
010 |
2 |
B |
100 |
4 |
A |
011 |
3 |
BC |
101 |
5 |
AC |
110 |
6 |
AB |
111 |
7 |
ABC |
Например, чтобы найти все сетевые объекты в подсети со значением Phases Current, включающим A, выполняется трассировка подсети в электрической распределительной специализированной сети. Начальная точка задается на точке обслуживания со значением Phases Current для A (100), а приведенная ниже конфигурация трассировки указывается как барьер фильтра.
Барьер фильтра настроен на исключение объектов и элементов, не включающих фазу A, из результата трассировки. Чтобы убедиться, что объекты барьеров не включаются в результаты трассировки, опция трассировки Включить объекты барьеров должна быть установлена на false. Результаты трассировки включают объекты подсети, имеющие значение Phases Current для A или значение Phases Current, включающее A. Любые обнаруженные объекты подсети, не имеющие значения Phases Current, включающего A, рассматриваются как барьеры и не включаются в результат.
Filter Barriers
Operator: Does not include any (Bitwise AND equals False)
Type: Specific value
Value: 4 //code for A (100)
В таблице ниже представлено руководство, помогающее проиллюстрировать сценарии, в которых побитовый оператор будет считаться истинным и служить барьером в трассировке. Например, рассмотрим сценарий, в котором поле Phase на устройстве содержит значение сетевого атрибута AB (110), а сравниваемое значение из конфигурации трассировки — ABC (111):
При использовании оператора
Includes the valuesэто будет оценено как ложное и не будет действовать как барьер, поскольку в значении сетевого атрибута отсутствуют все биты. Бит C (001) отсутствует в AB (110).Если вы используете оператор
Includes anyдля той же конфигурации, это будет иметь значение true, поскольку некоторые биты значения конфигурации присутствуют в сетевом атрибуте. Бит A (100) и бит B (010) присутствуют в ABC (111).Использование оператора
Does not include the valuesтакже будет оценено как истинное, поскольку значение сетевого атрибута AB (110) не включает бит C (001), даже если присутствуют A (100) и B (010).Наконец, использование оператора
Does not include anyв этом примере конфигурации будет оцениваться как ложное, когда он встретит значение сетевого атрибута AB (110), поскольку значение конфигурации содержит совпадающие биты A (100) и B (010). Чтобы это было оценено как истинное, A (100), B (010) и C (001) должны отсутствовать.
Значение атрибута сети |
Значение конфигурации |
Включает в себя значения |
Включает любое |
Не включает значения |
Не включает в себя ничего |
ABC (111) |
A (100) |
True |
True |
False |
False |
AC (101) |
BC (011) |
False |
True |
True |
False |
C (001) |
B (010) |
False |
False |
True |
True |
AB (110) |
ABC (111) |
False |
True |
True |
False |
Выполнение вычислений для трассируемых сетевых объектов
Модуль Инженерные сети предоставляет расширенную функциональность, известную как распространение атрибутов, которая используется при обновлении, экспорте или трассировке подсети. Распространение атрибутов использует топологию сети для вычисления значений от источника через связанные элементы подсети в направлении стока.
Распространяемые значения записываются для объектов вниз по течению от контроллеров подсети во время операции обновить подсеть и могут быть настроены как барьеры условий при выполнении трассировок подсетей.
Примечание:
Распространение атрибутов игнорируется при выполнении трассировки вверх или вниз по течению с использованием направления оцифровки для моделирования потока ресурсов в сети.
При выполнении трассировки подсети распространяемые значения для пройденных объектов могут быть возвращены в выходной файл .json как propagatedValues с использованием опции типов результатов объекты и параметра Включить распространяемые значения. Это позволяет возвращать распространяемые значения по требованию с помощью трассировки без необходимости выполнения операции обновить подсеть.
Опция настройки |
Описание |
Включить распространяемые значения |
Замена атрибутов позволяет инженерной сети изменять способ распространения значений, позволяя объекту динамически транспонировать значения, когда происходит трассировка сети. Замена атрибутов обрабатывается путем настройки атрибута сети для замены для поля базы данных. Замена - это тип сетевого атрибута, значение которого используется для расчета распространяемого значения для объектов с категорией замещения атрибута, назначенной его типу оборудования. Полученное значение замены затем используется для расчета значения для следующего связанного объекта. Чтобы использовать замену атрибутов, необходимо настроить распространение атрибутов.
Более подробно см. Распространение атрибута и Замена атрибута.
Загрузка именованных конфигураций трассировки
Именованные конфигурации трассировки позволяют создавать сложные трассировки для совместного и повторного использования. Инструмент Трассировка позволяет загрузить существующую конфигурацию трассировки, чтобы задать ее свойства. Это упрощает работу пользователя, связанную с трассировкой, а также гарантирует постоянство при повторном использовании сходных трассировок в организации.
Параметр |
Опции |
Использовать конфигурацию трассировки |
Параметр Имя конфигурации трассировки используется для того, чтобы задать имя конфигурации трассировки, которые будет применяться для задания свойств трассировки. Этот параметр доступен только в случае, если включена опция Использовать конфигурацию трассировки.
Примечание:
Вы также можете использовать вкладку Именованные конфигурации на панели Трассировка, чтобы запустить трассировку с использованием ранее настроенной именованной конфигурации трассировки.
