Трассировка инженерных сетей
Правильное управление сетями включает в себя трассировку сети для оптимизации путей перемещения ресурса. Функция трассировки инженерной сети предоставляет основу для доставки ресурса потребителям, отслеживания состояния сети или идентификации областей износа.
Как работает трассировка
Трассировка начинается в одной или нескольких начальных точках, в контроллере подсети для указанной подсети или в местоположении начала контура и распространяется наружу радиальным образом. Она перемещается по сети вдоль путей подключенной пространственных и непространственных объектов, пока не достигнет местоположения остановки. Местоположение остановки может быть остановочной точкой, барьером или окончанием пути. По завершении результаты трассировки возвращаются в виде выборки, через агрегированную геометрию в составной объект классах пространственных объектов или в виде информации в указанном выходном файле .json. Результат трассировки можно использовать для различных приложений. Например, итоговый набор выбранных объектов может использоваться в качестве входных данных для создания отчетов или может помещаться в другие виды карт или схем. Агрегированная геометрия результата трассировки может быть обновлена при помощи различных фильтров для сравнения результатов. Граф связности можно использовать для построения вашего собственного индекса или представления данных в другом приложении. Информация о пространственных объектах может быть экспортирована для анализа и интеграции с внешними системами.
Более подробную информацию об этих объектах см. в разделах Начальные точки, Остановочные точки, Барьеры и Результаты трассировки.
В традиционных специализированных сетях определение уровня влияет на то, как выполняются трассировки на основе подсетей. Для специализированных сетей с разделенными определениями уровней трассировки подсетей останавливаются на контроллерах подсети, тогда как при иерархических определениях уровней трассировки подсетей останавливаются на контроллерах подсети, имеющих имя уровня, которое совпадает с уровнем, указанным в трассировке.
Терминалы отображают порты на таких сетевых объектах, как устройства или объекты соединений. Сетевой объект, который определен как контроллер подсети, должен иметь терминал, назначенный одному порту, используемому как порт против течения. Вы можете выбрать, следует ли применять принудительное заполнение терминалов для ключевых объектов, не являющихся контроллерами подсети, таких как клапанам. Использование терминалов обеспечивает лучший контроль над внутренними путями в сетевом объекте, поддерживая точные результаты трассировки. Например, устройство тройной переключатель используется для контроля потока электричества между одним проводом и другим. Электричество входит через один терминал и может выходить через один из трех других терминалов, в зависимости от допустимого пути, заданного для устройства.
Более подробно о терминалах см. Управление терминалом.
Связность и проходимость
Существует два термина, описывающих отношения между объектами инженерной сети. Связность описывает состояние, в котором два объекта имеют связность на основе геометрического совпадения или соединены с помощью связи связности. Проходимость описывает ситуацию, в которой два объекта соединены или связаны и имеют соответствующие атрибуты. Атрибуты и значения атрибутов, рассматриваемые во время трассировки, управляются с помощью конфигурации, заданной с использованием инструментов геообработки.
Операции трассировки проходят по сети с помощью одного из двух методов – с помощью связности или с помощью проходимости. Метод, используемый трассировкой, управляется типом используемой трассировки. Расширенные параметры в инструментах Установить определение подсети и Трассировка задают условия работы трассировки проходимости.
Более подробно см. Связность и проходимость.
Направление потока в инженерной сети
Понимание того, как ресурсы перемещаются вдоль ребра сети, важно при выполнении трассировки на основе подсети в традиционной специализированной сети. По умолчанию операции трассировки определяют направление потока на лету, обнаруживая контроллеры подсети после определения того, является ли доменная сеть источником или приемником. В большинстве случаев для трассировок подсетей необходимо, чтобы в каждой подсети был хотя бы один контроллер подсети, чтобы определять направление стока при трассировке. При выполнении направленной трассировки для поиска пространственных объектов вверх по течению или по течению трассировки вверх по течению направляются к контроллерам подсети в доменных сетях-источниках, и от контроллеров подсети в доменных сетях-приемниках, тогда как трассировки по течению делают противоположное.
Когда поток моделируется с использованием контроллеров подсети, направление потока извлекаются из контроллеры подсети с использованием проходимости. Это позволит вам выполнить трассировку подсети, вверх по течению или вниз по течению с использованием опции типа результата Связность, Элементы или Объекты и параметра Включить направления стока для возврата направлений стока, которые извлекаются из контроллеры подсети.
Примечание:
Инструмент Экспорт подсети также можно использовать для экспорта подсетей с направлениями потока. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт подсетей с направлением стока.
Направление потока возвращается в выходном файле .json как flowDirection для пройденных линий, объектов-ребер, внутренних ребер устройств с терминалами и связей связности, чтобы указать, является ли поток, который извлекается из подсети контроллера, совпадающим с направлением оцифровки линии (withDigitized), направленным против направления оцифровки линии (againstDigitized) или indeterminate. Для объектов-ребра и связей связности направление оцифровки определяется с использованием Global ID От и До в связи. Это полезно при использовании совместно с инструментами, которые помогают визуализировать направление стока, выполнять сетевой анализ или интегрировать связность инженерной сети с внешними системами.
Если вы используете модель, которая опирается на направление оцифровки линий для определения направления стока ресурсов в сети, параметр Использовать направление оцифровки можно использовать как в традиционной, так и в специализированной сети телекоммуникаций для определения стока при трассировках вверх и вниз по течению на основе направления оцифровки линии и значения атрибута сети Flow direction.
Примечание:
При работе с многопользовательскими базами геоданных для параметра Использовать направление оцифровки требуется ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздней версии, в то время как для параметра Включить направления стока требуется ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Задание атрибутивного значения направления стока
В моделях, которые полагаются на направление оцифровки линий для определения направления потока ресурсов в сети, атрибут сети Flow direction может использоваться для задания направления потока в сети. Начиная с версии инженерной сети 7, этот атрибут сети присваивается полю FLOWDIRECTION для всех классов Line и EdgeObject в доменных сетях, а также классов StructureLine и StructureEdgeObject в структурной сети. Это поддерживает параметр Использовать цифровое направление в инструментах Трассировка и Добавить конфигурацию трассировки.
По умолчанию направление потока устанавливается с направлением оцифровки для классов линий и с направлением глобального ID ОТ и глобального ID ДО для объектов ребра в связи. Домен кодированных значений используется для задания направления потока тремя способами:
Код
Описание
Детали
По направлению оцифровки
Направление потока устанавливается вдоль направления оцифровки линий и с направлением глобального ID От и глобального ID ДО объекта ребра в связи. Используется по умолчанию.
Против направления оцифровки
Направление потока устанавливается против направления оцифровки линий и против направления глобального ID От и глобального ID ДО объекта ребра в связи.
Неопределенное
Направление потока двунаправленное или неопределенное.
Чтобы задать направление потока для линейных объектов или объектов ребер в инженерной сети, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Редактировать, в группе Выборка, щелкните Атрибуты .
  2. Щелкните Выбрать , выберите объекты и разверните выборку на панели.
    • Чтобы выбрать несколько объектов и редактировать одно поле и одно значение, используйте следующие сочетания клавиш:
      • Чтобы выбрать несколько объектов, нажмите Ctrl и щелкните объекты.
      • Чтобы выбрать смежные объекты, нажмите Shift, затем щелкните на первом и последнем объектах.
  3. Щелкните ячейку справа от Flow direction, чтобы выбрать значение из доступных вариантов в этой области, затем нажмите клавишу Enter.
  4. Если Автоприменение отключено, щелкните Применить.
    • Поле Flow direction также можно редактировать в таблице атрибутов вручную или с помощью инструмента Вычислить поле.
    При изменении сетевого атрибута создается измененная область, чтобы пометить объект для проверки. Проверка обеспечивает обновление направления потока в топологии сети.
  5. Чтобы проверить изменения и обновить топологию сети, щелкните вкладку Инженерная сеть.
  6. В группе Топология сети щелкните команду Проверить.
    • В зависимости от объема внесенных изменений можно выбрать опцию проверки Текущий экстент или Весь экстент. Для получения дополнительной информации см. раздел Проверка топологии сети.
Направление потока для выбранных объектов обновлено.
Примечание:
Отключение топологии сети рекомендуется при обновлении Направление стока для большого количества объектов, так как это предотвратит необходимость создания и проверки измененных областей.
Инструмент Трассировка
Инструмент геообработки Трассировка используется для трассировки сети и включает набор стандартных элементов трассировки, который можно настроить для создания составного элемента трассировки.
Чтобы узнать больше об инструменте, см. Трассировка. Более подробно о различных типах трассировки см. Типы трассировки инженерных сетей.
Возможности построения, предоставленные вместе с инструментом Трассировка, позволяют уточнить, какие пространственные и непространственные объекты участвуют в трассировке и какие из них возвращаются в результатах. Они также используются для сбора дополнительной информации о подсети с помощью атрибутов сети. Для трассировок на основе подсети в традиционной специализированной сети можно настроить предварительно конфигурацию трассировки для всех подсетей в уровне при помощи инструмента Установить определение подсети. Это часть настройки конфигурации инженерной сети, которая выполняется владельцем инженерной сети. После настройки определения подсети для уровня инструмент Трассировка загружает это определение для подсетей, трассируемых в этом уровне. Это сохраняет время и гарантирует целостность результатов трассировки.
Более подробно об этих настройках трассировки, заданных на уровне администратора, см. Настройка трассировки и Задание и изменение определения подсети.
При выполнении трассировки в специализированной сети телекоммуникаций раздел Конфигурация трассировки контура инструмента Задать свойства контура можно использовать для изменения свойств, которые управляют тем, как обнаруживаются пути при трассировке контура.
Инструмент Трассировка опирается на топологию сети для доступа к кэшированной информации о сетевых объектах. При сложной трассировке в больших сетях производительность улучшается за счет считывания кэшированной информации из топологии, а не с карты. Поскольку инструмент Трассировка использует топологию сети, точность результатов трассировки не гарантируется, если в трассируемой области есть измененные области или ошибки подсети. Топология сети в области трассировки должна быть проверена, а подсеть обновлена, чтобы отображать самые последние изменения или обновления, выполненные в инженерной сети.
Работа с именованными конфигурациями трассировки
Именованные конфигурации трассировки позволяют сохранять сложные трассировки в инженерной сети, которые могут совместно использоваться в организации с помощью ArcGIS Pro и веб-карт, веб-приложениями и полевыми приложениями. Введенное с версией 5 инженерной сети использование именованных конфигураций трассировки в организации упрощает работу пользователей, связанную с трассировкой, и позволяет пользователям находить информацию или отвечать на вопросы с помощью трассировки без необходимости понимать все детали конфигурации.
Именованные конфигурации трассировки можно использовать в ArcGIS Pro с помощью параметра Использовать конфигурацию трассировки в инструменте геообработки Трассировка, а также на вкладке Именованные конфигурации на панели Трассировка.
Узнайте больше о том, как работать с именованными конфигурациями трассировки
Примечания по использованию
Ниже перечислены элементы, которые должны быть приняты во внимание при трассировке сети.
Примечание:
При работе с непространственные объекты результаты трассировки могут быть искажены, если во время выполнения трассировки активны инструменты редактирования. Например, если при запуске трассировки будет активен инструмент Переместить, то результаты не будут включать объекты соединений и ребер.
Написание скриптов
При запуске трассировки на основе подсети в традиционной специализированной сети с использованием инструмента Трассировка через Python, конфигурация трассировки подсети для входного уровня не применяется автоматически и должна быть указана вручную.
Некоторые параметры инструмента Трассировка доступны только в среде скрипта или модели. Эти параметры позволяют указать расположение класса, который будет использоваться для записи местоположений трассировки, а также изменить или настроить распространение и подстановку.
Дополнительные сведения см. в разделе Распространение атрибута и Замена атрибута.
Когда вы запускаете трассировку из скрипта или модели, используйте инструмент геообработки Добавить местоположения трассировки. С помощью этого инструмента можно создавать местоположения трассировки либо в классах пространственных объектов по умолчанию, созданных в вашем проекте, либо в новом классе в указанном вами местоположении. Это похоже на использование панели Трассировка при работе в активном виде карты. Если вы задаете новый класс и местоположение, путь к классу пространственных объектов должен быть задан с использованием параметров Starting Points, Stopping Points и Barriers инструмента Трассировка, доступного только через скрипт или модель.
Работа с несколькими выражениями с условиями
При настройке барьеров, фильтров или выходов с несколькими условными выражениями важно помнить, что логическое И имеет более высокий приоритет, чем логическое ИЛИ.
В качестве примера представим, что у вас есть три условия, X, Y, Z, и вы хотите, чтобы барьер для остановки трассировки соответствовал условию X И Y ИЛИ Z. Это может быть интерпретировано по-разному. Трассировка использует дизъюнктивную нормальную форму (DNF) при обработке нескольких условных выражений. Следовательно, если входные данные конфигурации трассировки не соответствуют DNF, результаты трассировки могут отличаться от ожидаемых. Поскольку DNF придает логическому И более высокий приоритет, это выражение будет интерпретироваться как (X И Y) ИЛИ Z. Если требуется альтернативная интерпретация X И (Y ИЛИ Z), выражение будет записано как (X И Y) ИЛИ (X И Z).
