Добавить местоположения трассировки (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Создает класс объектов, используемый в качестве входных данных начальных точек, конечных точек и барьеров для инструмента Трассировка.
Использование
  • Выходной класс объектов будет иметь такую же схему, как и входные начальные точки, остановочные точки и барьеры, необходимые для работы инструмента Трассировка. Это позволяет указывать другие местоположения трассировки при операциях трассировки в ModelBuilder или Python.
  • Вы не можете одновременно задать значения для параметров Загрузка выбранных объектов и Отслеживание местоположения — они взаимно исключающие.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Входная инженерная сеть, куда будут добавлены местоположения трассировки.
Важно:
Когда инженерная сеть, указанная для параметра Входная инженерная сеть, содержит специализированную сеть телекоммуникаций, выходные местоположения трассировки включают три дополнительных поля: FIRSTUNIT, LASTUNIT и COLORSCHEME. Эти поля должны быть вручную изменены в выходном классе объектов, чтобы указать идентификаторы единиц в сгруппированных объектах, к которым относится местоположение трассировки.
Utility Network; Utility Network Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов, содержащий местоположения трассировки.
Если вы задаете имя нового класса объектов, будет создан новый выходной класс объектов. Вы можете указать имя существующего класса объектов и выбрать добавление к любым существующим местоположениям трассировки в классе объектов или перезаписать их, используя параметр Очистить местоположения трассировки.
Примечание:
При работе с версией инженерной сети 7 или более поздней выходной класс пространственных объектов должен быть создан в мобильной, файловой или многопользовательской базе геоданных
Feature Class
(Дополнительный)
Указывает, будут ли выбранные объекты загружены в активную карту как местоположения трассировки.
  • Отмечено–Загружает местоположения трассировки на основе выборки на карте.
  • Не отмечено–Не загружает местоположения трассировки на основе выборки на карте. Используется по умолчанию. Тем не менее местоположения трассировки можно загрузить с помощью параметра Местоположения трассировки.
Boolean
(Дополнительный)
Определяет, будут ли существующие местоположения трассировки очищены из выходного класса объектов.
  • Отмечено–Существующие местоположения трассировки будут очищены.
  • Не отмечено–Существующие местоположения трассировки не будут очищены, они будут сохранены и присоединены. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Местоположения трассировки будут добавлены к выходному классу объектов. Если вы не используете параметр Загрузка выбранных объектов в активной карте, можно применить этот параметр, чтобы задать объекты инженерной сети, добавляющиеся в качестве местоположений трассировки, указав требующиеся значения в таблице значений.
Столбцы таблицы значений:
  • Layer Name–The layer that contains the locations to add.
  • Global ID–The Global ID of the feature for the location to add.
  • Terminal–The terminal ID of the feature for the location to add.
  • Percent Along–The percent along value of the feature. For lines and edge objects, the default value is 0.5.
Value Table
Барьер фильтра
Определяет, будут ли местоположения трассировки действовать как фильтры барьеров при использовании в качестве барьеров.
Более подробно о барьерах
  • Отмечено–Барьеры будут действовать как барьеры фильтра. Удобно для трассировок подсетей, когда барьеры позволяют сначала оценить подсеть и применяются при втором проходе объектов сети.
  • Не отмечено–Барьеры будут вести себя как барьеры проходимости, которые определяют экстент подсетей и применяются при первом проходе. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходные данные содержат Z значения
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
