Найти подключенные объекты
Находит все объекты, подключенные к определенному набору начальных точек в вашей сети, с помощью инструмента Трассировка с типом трассировки Подключенный.
Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Трассировка типа Подключенный проходит по сети, основываясь на связности и игнорируя проходимость. Более подробно см. Связность и проходимость.
Требования
Для выполнения трассировки подключенных должны быть выполнены следующие условия:
Топология сети должна быть включена.
Необходимо наличие одной или нескольких начальных точек.
При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
Трассировка подключенных объектов
Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Задайте начальные точки и барьеры для использования в трассировке.
На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните Подключенные в галерее инструментов.
При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный тип трассировки.
При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
Щелкните Запустить.
Набор связанных объектов возвращается как итоговый набор выборки.
Внимание:
Выполнение трассировки подключенных с большим набором данных без указания дополнительных параметров конфигурации может привести к превышению времени операции, так как трассировка будет пытаться пройти по всем подключенным объектам инженерной сети. Рекомендуется ограничить трассируемые объекты, задав объекты барьеров или другие параметры конфигурации трассировки. Например, при выполнении трассировки подключенных, параметры в разделе Проходимость для барьера условия задаются для Device Status как Открыто или для Category как Контроллер подсети. Это поможет ограничить трассировку подсети по объекту начальной точки.
