Задание или изменение свойств контура
Контур состоит из набора компонентов, которые представляют путь сигнала между заданными элементами в сети.
Контурам назначается начальный набор свойств при создании специализированной сети телекоммуникаций, в которой они находятся; однако вы можете задать или изменить свойства для контуров с помощью инструмента Задать свойства контура.
Требования
Для задания свойств контура должны быть выполнены следующие требования:
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
Задание свойства контура для специализированной сети телекоммуникаций
Для задания свойств контура для специализированной сети телекоммуникаций выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Задать свойства контура.
В качестве значения параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для параметра Специализированная сеть телекоммуникаций укажите специализированную сеть.
При необходимости отметьте Опубликовать местоположения контура.
Этот параметр определяет, могут ли начальные и остановочные местоположения использоваться совместно между контурами.
Отмечено — начальное или остановочное местоположение может быть использовано для определения одного или нескольких контуров в специализированной сети телекоммуникаций.
Не отмечено — начальное или остановочное местоположение может быть использовано только для определения одного контура в специализированной сети телекоммуникаций. Используется по умолчанию.
Дополнительно можно отметить параметр Импортировать контуры как чистые.
Этот параметр определяет, импортируются ли определения контура в таблицу Контура со значением атрибута
StatusClean (чистый) или Dirty (с изменениями).Отмечено — Значение атрибута
Statusимпортированных контуров равно Clean, а значение атрибутаLast verifiedравно null. Когда топология сети отключена, поле атрибутаStatusне обновляется.Не отмечено — Значение атрибута
Statusимпортированных контуров равно Dirty. Когда топология сети отключена, поле атрибутаStatusобновляется на Dirty для всех контуров.
Дополнительно можно развернуть раздел Конфигурация трассировки контура для установки значений по умолчанию для трассировки, используемых при создании, изменении, проверке и экспорте контуров в сети.
Настройки в этом разделе автоматически заполняют конфигурацию, используемую трассировками, выполняемыми при определении допустимых путей для контура при создании, изменении и экспорте. Конфигурация трассировки также используется инструментом Проверить контуры для подтверждения того, что контур можно отследить от начала до конца, а также для подтверждения того, что соблюдается настройка Опубликовать местоположения контура.
Максимальное количество переходов — определяет максимальное количество переходов, разрешённых между ребрами, на пути, за исключением начальной точки при запуске трассировки. Это можно использовать в качестве барьера для ограничения результата при выполнении трассировки контура. По умолчанию используется 100.
Включать контейнеры — указывает, будут ли включены контейнеры с пройденными объектами.
Включить содержание — указывает, будет ли включено содержание с пройденными объектами.
Включать структуры — указывает, будут ли включены объекты с присоединением к пройденным объектам.
Включить объекты барьеров — указывает, будут ли включены барьеры.
Проверить возможность размещаемости – указывает, будет ли возвращена ошибка при обнаружении неразмещаемых объектов соединения или ребер.
Сводки — Вычисляет и сохраняет информацию о функциях для пользовательских атрибутов в таблице
Circuit.- Этот параметр в настоящее время не реализован и зарезервирован для использования в будущем.
Барьеры условия – указывает пространственный или непространственный объект, который остановит операцию на основе атрибутов сети и категорий.
Барьеры функции – указывает пространственный или непространственный объект, который остановит операцию на основе функции.
Применить проходимость к — указывает область проходимости, которая будет применена. Проходимость можно применять только к соединениям, только к ребрам или к соединениям и ребрам.
Распространители — используют сетевые атрибуты для распространения значений из местоположений контура во время трассировки.
- Распространители, настроенные для распространения длины волны, сохраняются в конфигурации трассировки, используемой для выполнения трассировки контура с помощью инструмента Трассировка.
При необходимости используйте параметр Атрибуты пользователя в разделе Пользовательские атрибуты, обозначающие измененные контуры, чтобы указать определяемые пользователем атрибутивные поля в таблицах управления контуром, которые должны помечать контур как измененный при внесении правок.
Для свойства Таблица контура укажите таблицу управления контуром, содержащую пользовательские атрибуты.
Для свойства Имя атрибута выберите поля, которые должны помечать контур как измененный при модификации.
Щелкните Запустить.
Указанные свойства контура определены для контуров в специализированной сети телекоммуникаций. Для просмотра свойств контура откройте свойства слоя инженерной сети и щелкните вкладку Свойства сети.
