Работа со свойствами инженерной сети
Вы можете получить доступ к свойствам инженерной сети как из панели Содержание, так и из панели Каталог в ArcGIS Pro. Если открыта панель Содержание в диалоговом окне Свойства слоя отображается информация о свойствах конкретного слоя, а также о свойствах набора данных. Пои открытии диалогового окна Свойства инженерной сети из панели Каталог отображаются только свойства набора данных инженерной сети.
Доступ к свойствам инженерной сети
Диалоговые окна Свойства слоя и Свойства инженерной сети предоставляют одни и те же свойства набора данных для инженерной сети. Однако при доступе к Свойствам слоя с панели Содержание дополнительные вкладки, такие как Общие, Метаданные и Источник позволяют вам установить свойства слоя общие для всех слоев карты.
Доступ к свойствам на панели Содержание
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства слоя с помощью контекстного меню слоя инженерной сети на панели Содержание, выполните следующие действия
Убедитесь, что инженерная сеть добавлена в активную карту. Если слой инженерной сети отсутствует на карте, на панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши набор данных инженерной сети
и выберите Добавить на новую карту или Добавить к текущей карте.Инженерная сеть и связанные классы сети добавлены в новый или существующий вид карты.
На панели Содержание щелкните слой сети правой кнопкой и выберите Свойства.
Появится диалоговое окно Свойства слоя.
В диалоговом окне Свойства слоя доступны следующие вкладки:
Общие
Метаданные
Источник
Свойства сети
Схемы сети
Время
Чтобы развернуть диалоговое окно, дважды щелкните верхнюю панель меню.
Доступ к свойствам на панели Каталог
Чтобы открыть диалоговое окно Свойства инженерной сети из контекстного меню набора данных инженерной сети в разделе Базы данных
на панели Каталог, выполните следующие шаги:
Если ArcGIS Pro открыт, перейдите в панель Каталог и откройте базу геоданных и набор классов объектов, содержащий инженерную сеть.
На панели Каталог щелкните набор данных инженерной сети правой кнопкой и выберите Свойства.
Откроется диалоговое окно Свойства инженерной сети.
В диалоговом окне Свойства инженерной сети доступны следующие вкладки:
Свойства сети
Схемы сети
Вкладка Свойства сети
На вкладке Свойства сети находятся сведения о дате создания, топологии сети, специализированных сетях, правилах, шаблоны схем и другие важные метаданные, относящиеся к текущей конфигурации инженерной сети.
На вкладке Свойства сети инженерной сети они распределены по следующим разделам:
Общие
Раздел Общие включает информацию о времени создания и последнего изменения, а также информацию о версии инженерной сети в следующих разделах:
Время создания
Версия инженерной сети
Версия ArcGIS Pro
Время последнего изменения
Владелец инженерной сети портала (см. примечание ниже)
Обновлено (см. примечание ниже)
Размер ID раздела — только для Версия инженерной сети 8.
Макс. длины волн — только для Версия инженерной сети 8.
Примечание:
При работе с многопользовательской базой геоданных свойства Владелец инженерной сети портала и Обновлено доступны только на вкладке Свойства сети при доступе через подключение к базе данных в качестве владельца инженерной сети базы данных. Быть владельцем инженерной сети портала полезно при выполнении задач конфигурации и публикации.
Топология сети
В разделе Топология сети находится информация о времени включения топологии сети, числе измененных областей и количестве ошибок. Кроме того, сюда записывается информация о выполнении в инженерной сети следующих операций:
Включен
Точечные объекты с ошибками
Линейные объекты с ошибками
Полигональные объекты с ошибками
Непространственные объекты с ошибками
Число измененных областей
Время и продолжительность первого включения топологии
Время и продолжительность включения топологии
Время и продолжительность последней полной проверки топологии
Время и продолжительность последней частичной проверки топологии
Время и продолжительность отключения топологии
Последнее обновление – время подключения
Структурная сеть
Раздел Структурная сеть включает следующие подразделы:
Общие – информация о структурной сети
Время создания
Имя
Псевдоним
Наборы данных структурной сети
Имя набора данных структурной сети
Соединение структуры
Линия структуры
Граница структуры
Объект соединения структуры
Объект ребра структуры
Для каждого набора данных отображаются следующие свойства:
Имя группы оборудования
Имя типа оборудования
Категория (все кроме границ)
Правила связности ребер сети (только для линий и объектов ребер)
Правила разбиения контейнеров (только для объектов-линий и объектов-ребер)
Сеть домена
Для каждой специализированной сети, являющейся частью инженерной сети, здесь будет раздел, названный Сеть <Имя специализированной сети>.
Этот раздел содержит следующие подразделы:
Общие – информация о специализированной сети
Время создания
Имя
Псевдоним
Уровни — Уровни, которые были созданы с соответствующим им определением подсети.
Имя уровня
Ранг уровня
Тип топологии уровня
Управлять IsDirty: Да | Нет
Обновить контейнеры структурной сети: Да | Нет
Обновить контейнеры специализированной сети: Да | Нет
Режим редактирования в версии по умолчанию: Без событий | С событиями (для многопользовательской, файловой и мобильной баз геоданных)
Режим редактирования в версии: Без событий | С событиями (только для многопользовательской базы геоданных)
Допустимые контроллеры подсети
Устройство
Объект соединения
Имя поля подсети – только для специализированных сетей с иерархическими определениями уровней
Допустимые устройства
Допустимые линии
Агрегированные линии для класса объектов SubnetLIne
Корректные соединения
Корректные объекты соединений
Корректные объекты ребер
Шаблоны схем
Конфигурация трассировки
Время создания
Наборы данных специализированной сети
Имя класса специализированной сети
Устройство <Имя специализированной сети>
Соединение <Имя специализированной сети>
Линия <Имя специализированной сети>
Сборка <Имя специализированной сети>
Объект соединения <Имя специализированной сети>
Объект ребра <Имя специализированной сети>
Примечание:
Классы специализированной сети имеют префикс с именем, предоставленным для специализированной сети, например, ElectricDistributionDevice.
Для каждого класса отображаются следующие свойства:
Имя конфигурации терминала (только для устройств и объектов-соединений)
При работе со специализированной сетью телекоммуникаций этот раздел включает в себя следующие подразделы:
Время создания
Имя
Псевдоним
Наборы цветов — Информация о наборах цветов, которые были добавлены в специализированную сеть телекоммуникаций для использования цветовыми схемами:
Имя набора цветов
Имя цветового кода
Надпись цветового кода
Код Hex
Цветовые схемы — информация о цветовых схемах, добавленных в специализированную сеть телекоммуникаций:
Имя цветовой схемы
ID
Разделитель групп
Уровни
Уровень группы
Имя группы
Метки
Ёмкость
Разделитель
Свойства контура — Информация о свойствах контура, настроенных для специализированной сети телекоммуникаций. Они учитываются при создании или изменении контуров, а также при выполнении операции проверки, экспорта или трассировки контура.
Опубликовать местоположения контура
Импортировать контуры как чистые
Пользовательские атрибуты, обозначающие измененные контуры
Правила разделения объектов телекоммуникаций - информация о правилах разделения, примененных к сгруппированным объектам:
Имя класса
Имя поля
Правила
Правила объединения объектов телекоммуникаций - информация о правилах объединения, примененных к сгруппированным объектам:
Имя класса
Имя поля
Правила
Схемы длин волн — Информация о схемах длин волн, созданных для моделирования и трассировки объектов сети трассировки:
Имя Схемы длин волн
Длины волн
Примечание:
Классы специализированной сети имеют префикс с именем, предоставленным для специализированной сети, например, TelcoDevice.
Правила
В разделе Правила перечислены существующие базовые сетевые правила для инженерной сети. Этот раздел поделен по типу правила сети, как показано ниже. В каждом типе правила есть фильтр Сортировать по чтобы упростить просмотр.
Связность соединение-соединение
Связность соединение-ребро
Связность ребро-соединение-ребро
Содержание
Прикрепление к структуре
В каждом типе правила таблица содержит все свойства этого правила. Более подробно см. Просмотр правил сети.
Атрибуты и назначения
В разделе Атрибуты и назначения находятся сетевые атрибуты и назначения для инженерной сети. Поскольку сетевые атрибуты создаются в инженерной сети, они перечислены в таблице атрибутов.
Имя
Тип поля
Может содержать значение NULL
Встраиваемый (размер в битах)
Имя домена
Время создания
Когда сетевые атрибуты назначаются определенному классу объектов или полю, они вносятся в таблицу Назначения следующим образом:
Имя атрибута
Имя класса
Имя поля
Настройки терминала
Раздел Конфигурации терминала включает таблицу, в которой отображаются существующие конфигурации терминала для использования с традиционными специализированными сетями в инженерной сети, а также содержит информацию о следующих свойствах каждой конфигурации терминала:
Имя
Модель направленности
Терминалы (ID/Имя/Терминал вверх по течению)
Допустимые пути
Время создания
Для получения информации о том, каким типам оборудования назначена определенная конфигурация терминала, просмотрите свойства класса пространственных объектов устройств или таблицы объектов-соединений для конкретной традиционной специализированной сети (Имя конфигурации терминала).
Категории
Раздел Категории включает названия существующих категорий сети в инженерной сети. Информация о назначении типов оборудования определенным категориям сети находится в столбце Категория определенного класса объектов или таблицы в разделах Структурная сеть и Сеть <Имя домена>. Информация по категориям приведена следующим образом:
Имя
Время создания
Конфигурации трассировки
Раздел Конфигурация трассировки включает информацию об именованных конфигурациях трассировки в инженерной сети следующим образом:
Имя
Описание
Автор
Время создания
Теги
Вкладка Схемы сети
Вкладка Схемы сети включает таблицу Шаблоны схем. Эта таблица включает имена существующих шаблонов схем в инженерной сети, а также различную информацию и свойства для каждого шаблона схемы.
