Настройка связности ребер для пространственных объектов
Вы можете использовать инструмент Установить связность ребер для управлением поведением среды замыкания при редактировании для линейных объектов и включения связности в вершине посередине для таблиц объектов ребер. Правилом связности рёбер по умолчанию для пространственных объектов является Конечная вершина.
Связность может быть установлена для объектов ребер, таких как линии и объекты ребер, в двух положениях: конечной точке и вершине посередине. Ребро может поддерживать либо только связность в конечной точке, либо и в конечной точке и в вершине посредине. Политики связности ребер используются для выполнения контроля за тем, какой тип связности поддерживается для линейных объектов или объектов ребер. Устанавливается для линейных объектов и объектов ребер в сети структуры и сетях доменов на уровнях группы устройств и типа устройств. Этот тип ограничения помогает управлять поведением среды замыкания при редактировании в ArcGIS Pro и позволяет устанавливать связность в вершине посередине для таблиц объектов ребер.
Требования
Для установки связности рёбер для пространственного объекта должны выполняться следующие требования:
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Шаги
Чтобы установить связность рёбер для объектов ребер, выполните следующие шаги:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Установить связность ребер.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
В параметре Специализированная сеть укажите специализированную сеть.
Для параметра Входная таблица укажите класс объектов или таблицу.
Для параметра Группа устройств укажите группу устройств.
Для параметра Тип устройств введите тип устройств, для которых хотите установить связность рёбер.
Для параметра Связность ребер укажите тип связности ребер, который будет использоваться:
Любая вершина – позволяет пространственным объектам соединяться вдоль линейного объекта или объекта ребра. Это относится и к конечным вершинам.
Конечная вершина – разрешает объектам соединяться только с конечными вершинами линейного объекта или объекта ребра.
Щелкните Запустить.
Связность ребер установлена.
