Задать связность ребра (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Определяет способ соединения объектов с линией или с объектом ребра данного типа оборудования.
Связность может быть установлена с помощью линий и объектов ребер в двух местах: конечной точке и вершине посередине. Каждому типу оборудования в специализированной сети задается своя настройка связности ребер по умолчанию.
Более подробно о настройке связности ребер для объектов
Использование
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, содержащая тип оборудования, которому задается связность ребра.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть, содержащая тип оборудования, которому задается связность ребра.
String
Входная таблица
Имя входного класса объектов или таблицы, содержащей тип оборудования, которому задается связность ребра.
String
Группа оборудования
Группа оборудования, содержащая тип оборудования, которому задается связность ребра.
String
Тип оборудования
Тип оборудования, для которого необходимо задать связность ребра.
String
Связность ребра
Определяет тип связности ребра, который присваивается типу оборудования.
  • Любая вершина–Объекты будут подключаться в любом месте вдоль ребра, включая конечные вершины.
  • Конечная вершина–Объекты будут подключаться только к конечной вершине ребра.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
