Задать правила разделения и комбинирования атрибутов сгруппированных объектов
Инструменты Задать правила разделения объектов телекоммуникаций и Задать правила комбинирования объектов телекоммуникаций позволяют контролировать обработку атрибутов сгруппированных объектов во время операции разделения или комбинирования в applyEdits.
Задав правила разделения объектов для полей атрибутов сгруппированного объекта, можно контролировать обработку значений атрибутов при разделении сгруппированного объекта, распределяя значения по количеству единиц в новых группах или устанавливая значение по умолчанию для обеих групп. Это определяется для каждого пользовательского атрибута на сгруппированном объекте соединения или ребра. По умолчанию, если для атрибута не указано правило, новые объекты создаются с теми же значениями атрибутов, что и у исходного объекта.
Настройка правил разделения и комбинирования для полей атрибутов сгруппированного объекта позволяет контролировать обработку значений атрибутов при объединении сгруппированных объектов: либо суммируя значения объединенных объектов, либо устанавливая значение по умолчанию в поле атрибута для обновленного объекта.
Примечание:
По умолчанию, если для атрибута не определены правила комбинирования, то операция комбинирования будет дублировать текущее значение атрибута в обновленном объекте, если все объекты принадлежат к одному классу объектов и имеют совпадающие значения атрибутов.
Более подробно об операциях разделения и комбинирования сгруппированных объектов в applyEdits
Требования
Чтобы задать правила разделения и комбинирования объектов атрибутов сгруппированных объектов, необходимо выполнить следующие требования:
Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на версию инженерной сети 8 или более позднюю.
Значение параметра Специализированная сеть, должно ссылаться на специализированную сеть телекоммуникаций.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
Задать правила разделения объектов для сгруппированных объектов
Чтобы задать правила разделения объектов для атрибутов сгруппированных объектов, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Задать правила разделения объектов телекоммуникаций.
Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
Для параметра Специализированная сеть, укажите специализированная сеть телекоммуникаций.
Для параметра Входная таблица укажите таблицу объектов соединения или ребер, содержащую сгруппированные объекты.
Все атрибуты таблицы объектов соединения или ребер с существующими правилами разделения объектов загружаются и отображаются в параметре Правила.
Для параметра Правила укажите значение Атрибут и Правило, которые будут применяться.
Атрибут отображает редактируемые поля для объекта. Если для атрибута не указано правило, новые объекты создаются с теми же значениями атрибутов, что и у исходного объекта.
Распределенная единица — значения атрибутов из разделенного объекта будут распределены в поле атрибутов обновленных объектов. Это применимо только к полям с числовыми типами данных.
Значение по умолчанию — значение по умолчанию для поля атрибута будет установлено для обновленных и вставленных объектов.
Щелкните Запустить.
Правила разделения объектов установлены для указанных атрибутов. Чтобы просмотреть правила разделения объектов для объектов соединений или ребер в специализированной сети телекоммуникаций, откройте свойства слоя инженерной сети и щелкните вкладку Свойства сети.
Задать правила комбинирования объектов для сгруппированных объектов
Чтобы задать правила комбинирования объектов для атрибутов сгруппированных объектов, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Задать правила комбинирования объектов телекоммуникаций.
Все атрибуты таблицы объектов соединения или объектов ребер с существующими правилами комбинирования объектов загружаются и отображаются в параметре Правила.
Атрибут отображает редактируемые поля для объекта. Если для атрибута не указано правило, операция комбинирования копирует и дублирует существующее значение атрибута в обновленном объекте.
Сумма значений — значения атрибутов из комбинированных объектов будут суммированы в поле атрибута обновленного объекта. Это применимо только к полям с числовыми типами данных.
Значение по умолчанию — значение по умолчанию для поля атрибута будет установлено для обновленных объектов.
Щелкните Запустить.
Правила комбинирования объектов установлены для указанных атрибутов. Чтобы просмотреть правила комбинирования объектов для объектов соединений или ребер в специализированной сети телекоммуникаций, откройте свойства слоя инженерной сети и щелкните вкладку Свойства сети.
