Задать правила комбинирования объектов телекоммуникаций (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Устанавливает правила комбинирования для сгруппированных объектов соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции комбинирования.
Вы можете объединить сгруппированные объекты соединений и ребер, которые участвуют в специализированной сети телекоммуникаций, в рамках запроса на редактирование в операции applyEdits. Запрос на редактирование содержит идентификатор слоя, содержащего объекты, которые вы хотите скомбинировать, а также глобальные идентификаторы сгруппированных объектов, которые необходимо скомбинировать.
Установив правила комбинирования объектов для полей атрибутов сгруппированного объекта, вы можете управлять тем, как будут обрабатываться значения атрибутов при комбинировании сгруппированных объектов: либо суммируя значения комбинируемых объектов, либо задавая значение по умолчанию в атрибутивном поле для обновленного объекта. По умолчанию, если для атрибута не определены правила комбинирования, то операция комбинирования будет дублировать текущее значение атрибута в обновленном объекте, если все объекты принадлежат к одному классу объектов и имеют совпадающие значения атрибутов.
Более подробно об использовании combineGroupedObjects с applyEdits в инженерной сети
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, содержащая специализированную сеть телекоммуникаций.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая объекты, которые будут изменены.
String
Входная таблица
Имя входной таблицы объекта соединения или ребра в специализированной сети телекоммуникаций.
String
Правила
(Дополнительный)
Определяет поля, управляемые пользователем, и применяемые правила комбинирования.
Столбцы таблицы значений:
  • Attribute–The user-defined attribute field to which the combine policy will be applied.
  • Policy–The policy that will be applied to values in the attribute field on a combine operation.
    • Sum of values–The attribute values of the combined objects will be summed in the attribute field of the updated object. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value–The default value of the attribute field will be set for the updated objects.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
