Задать правила разделения объектов телекоммуникаций (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Устанавливает правила разделения для сгруппированных объектов соединений и ребер в специализированной сети телекоммуникаций, чтобы определить, как значения атрибутов будут обрабатываться во время операции разделения.
Вы можете разделить сгруппированные объекты соединений и ребер, которые участвуют в специализированной сети телекоммуникаций, в рамках запроса на редактирование в операции applyEdits. Запрос на редактирование содержит идентификатор слоя, содержащего объекты, которые вы хотите разделить, а также глобальные идентификаторы сгруппированных объектов, которые необходимо разделить. Это, наряду со свойством numUnits, используется для передачи информации о том, как будут разделены единицы в сгруппированном элементе.
Установив правила разделения объектов для различных атрибутивных полей, вы можете управлять тем, как будут обрабатываться значения атрибутов при разделении сгруппированных элементов: либо распределяя значения по количеству единиц в новых группах, либо устанавливая значение по умолчанию для обеих групп. Это определяется для каждого пользовательского атрибута на сгруппированном объекте соединения или ребра. По умолчанию, если для атрибута не указаны правила разделения, новые объекты будут созданы с теми же значениями атрибутов, что и у исходного объекта.
Более подробно об использовании divideGroupedObjects с applyEdits в инженерной сети
Использование
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, содержащая специализированную сеть телекоммуникаций.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Специализированная сеть телекоммуникаций, содержащая объекты, которые будут изменены.
String
Входная таблица
Имя входной таблицы объекта соединения или ребра в специализированной сети телекоммуникаций.
String
Правила
(Дополнительный)
Определяет редактируемые поля и применяемые правила разделения.
Столбцы таблицы значений:
  • Attribute–The user-defined attribute field to which the divide policy will be applied.
  • Policy–The policy that will be applied to values in the attribute field on a divide operation.
    • Unit apportioned–The attribute values from the divided object will be apportioned in the attribute field of the updated objects. This applies to fields with numeric data types only.
    • Default value–The default value of the attribute field will be set for the updated and inserted objects.
Value Table
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
