Работа с ключами кластера
Ключи кластера позволяют более эффективно выполнять аналитические операции в инженерной сети при работе с непространственными объектами соединений и ребер. Ключи кластера используются топологией сети, если они включены, и могут быть полезны при запуске операций, запрашивающих топологию сети, например, трассировки.
Для повышения эффективности аналитических операций, включающих большие объемы непространственных данных, инженерная сеть может разбить набор данных на равномерную сетку ячеек. Эти ячейки облегчают обнаружение непространственных объектов и связанных с ними пространственных объектов в топологии сети, тем самым повышая эффективность обработки. CLUSTERKEYПоле атрибутов можно добавить в классы, связанные с инженерной сетью, с помощью инструмента Включить ключи кластера. Поле атрибута CLUSTERKEY заполняется целочисленным значением, указывающим на конкретную ячейку сетки, в которой находится объект, с помощью инструмента Вычислить ключи кластера. Информация о том, были ли включены ключи кластера для инженерной сети, доступна на вкладке Свойства сети диалогового окна Свойства инженерной сети в разделе Общие.
Требования
Чтобы вычислить ключи кластера, должны быть выполнены следующие требования:
  • Топология сети должна быть отключена. Включите топологию сети, чтобы обновить и использовать ключи кластера в топологии сети.
  • Схема инженерной сети должна содержать поле атрибута CLUSTERKEY для всех классов. Используйте инструмент Включить ключи кластера, чтобы добавить поле атрибута к классам в инженерной сети.
  • [!LICENSE]
Активной учетной записи портала должен быть присвоен лицензионный ключ с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента в корпоративном развертывании.
Чтобы извлечь выгоду из ключей кластера в вашей сети, рекомендуется вычислять ключи кластера с отключенной топологией после выполнения операции загрузки данных для эффективной кластеризации пространственных объектов и непространственных объектов.
Вычисление ключей кластера для ваших данных
Чтобы использовать инструмент Вычислить ключи кластера для заполнения поля атрибута CLUSTERKEY, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Анализ, в группе Геообработка, щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Вычислить ключи кластера.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. Для параметра Экстент выберите опцию из ниспадающего меню.
  5. В разделе Дополнительные параметры для параметра Перезаписать укажите, будут ли перезаписаны значения существующих ключей кластера для объектов в указанном экстенте.
    • Отмечено — существующие значения ключей кластера будут перезаписаны для всех объектов в указанном экстенте.
    • Не отмечено — существующие значения ключей кластера не будут перезаписаны для объектов в указанном экстенте. Используется по умолчанию.
  6. Щелкните Запустить.
    Атрибуты CLUSTERKEY всех объектов и размещенных объектов в указанном экстенте обновляются целочисленными значениями, указывающими их местоположение в сетке топологии сети.
