Включить ключи кластера (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Создает поле атрибута CLUSTERKEY в классах инженерной сети. Это поле атрибута обновляется инструментом Вычислить ключи кластера на значения, которые способствуют группировке пространственных и непространственных объектов в топологии сети.
Ключи кластера позволяют более эффективно выполнять аналитические операции в инженерной сети при работе с непространственными объектами соединений и ребер. Ключи кластера используются топологией сети при включении и могут быть полезны при выполнении операций, запрашивающих топологию сети, таких как трассировка.
Использование
Этот инструмент изменяет схему классов инженерной сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
Необходима исключительная блокировка, это означает, что вы должны закрыть активные подключения к набору данных, включая исходящие от сервисов.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, содержащая классы, к которым поле атрибута |
Utility Network; Utility Network Layer |
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть |
Обновленная инженерная сеть. |
Utility Network |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
