Вычислить ключи кластера (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Заполняет поле атрибута CLUSTERKEY во всех классах инженерных сетей целым значением для облегчения группировки объектов и пространственных объектов в топологии сети.
Ключи кластера позволяют более эффективно выполнять аналитические операции в инженерной сети при работе с непространственными объектами соединений и ребер. Ключи кластера используются топологией сети при включении и могут быть полезны при выполнении операций, запрашивающих топологию сети, таких как трассировка.
Использование
  • Топология сети должна быть отключена. Включите топологию сети](../../help/data/utility-network/enable-the-network-topology.md), чтобы обновить и использовать ключи кластера в топологии сети.
  • Схема инженерной сети должна содержать атрибут CLUSTERKEY для всех классов. Используйте инструмент Включить ключи кластера, чтобы добавить поле атрибута к классам в инженерной сети.
  • Лицензия:
    Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing to use this tool in an enterprise deployment.
    Более подробно о работе с ключами кластеров
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть
Инженерная сеть, в которую будут добавлены ключи кластера.
Utility Network; Utility Network Layer
Перезаписать
(Дополнительный)
Указывает, будут ли существующие значения ключей кластера заменены новыми значениями для указанного экстента.
  • Отмечено–Существующие значения ключей кластера будут перезаписаны для всех классов в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Существующие значения ключей кластера не будут перезаписаны в классах в указанном экстенте. Используется по умолчанию.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Географический экстент, который будет использоваться для создания ключей кластера. Если экстент не задан, инструмент будет использовать весь экстент инженерной сети.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Производные выходные данные
Выходная инженерная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
