Введение в шаблоны схем
При создании вами схемы вы выбираете шаблон, на котором она будет основана. Шаблон схемы содержит определения правил, компоновок и слоев схемы. Это значит, что в нем есть свойства конфигурации, которые определяют содержимое (правила и определение компоновок) и представление (определения слоев схем) для создаваемых схем сети.
С инженерной сетью или сетью трассировки поставляются три следующих шаблона схем:
Basic – шаблон по умолчанию, используемый при построении схем. Используйте этот шаблон для построения основных схем из выбранных на карте элементах сети. Для каждого выбранного элемента сети будет создан объект схемы. Любой объект или элемент содержания сети, представленный в схеме, получит объект схемы для представления контейнера.
ExpandContainers – используйте этот шаблон для построения схем с развернутыми контейнерами, представленными в виде полигональных контейнеров.
CollapseContainers – используйте этот шаблон для построения схем со свернутыми контейнерами, представленными в виде свернутых соединений и ребер схемы. Отдельный линейный или точечный объект схемы представляет контейнер и набор его содержания.
Все три шаблона являются общими, их определения не являются особыми ни для одного домена сети, и они не обрабатывают определенные элементы сети. Это позволяет ознакомиться со схемами сети, создавая простые схемы, но их функциональность ограничена. Добавленное значение Схемы сети можно измерить при добавлении шаблонов схем, которые позволяют автоматическую трассировку сети, которая заново запускается при каждом обновлении схемы, либо создание схем, которые показывают упрощенный граф сети.
Для создания схем сети, которые подчеркивают особенность вашей сети, упрощают рутинную работу и помогают в принятии решений, можно создать собственные шаблоны схем и применить в них правила схем, последовательность которых будет использоваться для их построения. Правила в шаблонах схем, которые по умолчанию устанавливаются вместе с инженерной сетью или сетью трассировки, подробно описываются в следующих разделах.
Определения установленных шаблонов схем
При необходимости можно заново пересоздать три готовых шаблона схем. В разделах ниже описываются правила, которые нужно применить для повторного создания каждого шаблона схемы.
Базовые определения шаблона схемы
Для создания шаблона схемы, аналогично Базовому шаблону нужно объединить инструменты геообработки в последовательность, указанную ниже:
Добавить шаблон схемы с Именем шаблона схемы на ваш выбор.
Изменить шаблон схемы с отмеченными опциями Сохранить исходные вершины на ребрах и Включить расширение схемы.
Добавить правило соединения связности с настройками по умолчанию.
Добавить правило структурных вложений с настройками по умолчанию.
Определения шаблона схемы ExpandContainers
Для повторного создания шаблона схемы ExpandContainers нужно настроить и запустить следующие инструменты геообработки в указанном порядке:
Изменить шаблон схемы с отмеченной опцией Сохранить исходные вершины на ребрах.
Добавить правило раскрытия контейнера с настройками по умолчанию.
Определения шаблона схемы CollapseContainers
Для повторного создания шаблона схемы CollapseContainers нужно настроить и запустить следующие инструменты геообработки в указанном порядке:
Добавить правило раскрытия контейнера с Типом контейнера =
Junctions only; для остальных параметров сохранить значения по умолчанию.Добавить правило соединения связности с настройками по умолчанию.
Добавить правило сворачивания контейнера с настройками по умолчанию
Шаблоны схем, доступные для сети
Чтобы просмотреть шаблоны существующей схемы для какой-либо сети и их основные параметры, вы можете запустить следующий рабочий процесс:
В панели Каталог, в зависимости от того, работаете ли вы с базой геоданных или с сервисом, выполните одно из следующих действий:
Разверните элемент базы данных, а затем найдите и щелкните правой кнопкой мыши элемент инженерной сети или сети трассировки.
Щелкните вкладку Портал, найдите слой инженерной сети и щелкните его правой кнопкой мыши.
Щелкните Свойства.
В диалоговом окне свойств сети, которое появится, нажмите на вкладку Схемы сети
Таблица Шаблоны схем на этой вкладке содержит имена существующих шаблонов схем инженерной сети и позволяет просматривать их связанные свойства.
Свойства шаблона схемы
Для каждого шаблона, указанного во вкладке Схемы сети, у вас есть следующая информация:
Имя – Имя шаблона схемы
Время создания (Created Time) –Дата создания шаблона
Время последнего изменения – Когда данный шаблон был изменен в последний раз
Хранение схем – Позволяет ли данный шаблон хранить схемы
Системный – Установлен ли данный шаблон как шаблон схемы для уровней подсетей
Расширение схем – Позволяет ли данный шаблон расширять схемы
Сохранить вершины ребер — Обрабатывает ли шаблон вершины на рёбрах сети.
Удалить линейные контейнеры — Cистематически удаляет ли шаблон все линейные контейнеры в конце построения схема.
Сохранить агрегации — Cохраняет ли шаблон агрегации при построении схем.
Публикация определений слоев — Имеет ли шаблон одинаковое определение слоя с другими шаблонами.
Связанная специализированная сеть телекоммуникаций — Имя специализированной сети телекоммуникаций, связанной с шаблоном.
Описание – Описание шаблона
Примечание:
Большинство их этих параметров можно настраивать с помощью инструмента Изменить шаблон схемы.
Сохранить вершины ребер, Удалить линейные контейнеры, Сохранить агрегации, ID определений слоев и Связанная специализированная сеть телекоммуникаций недоступны в версиях до выхода ArcGIS Pro 3.7.
