Добавить правило сворачивания контейнера (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического сворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Это правило сворачивает все содержимое контейнера в схемах.
Более подробно о сворачивании контейнеров в схемах сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Свернуть контейнер используется для упрощения схем путем сворачивания всего содержания, связанного с контейнерами, которые могут быть в схемах.
    Этот инструмент можно использовать для настройки правила Свернуть контейнер, чтобы свернуть все содержимое контейнера на схеме, основанное на указанных исходных классах контейнера и таблицах объектов. Вы также можете его использовать для сворачивания всех контейнеров схемы, за исключением тех, что основываются на определенных классах источника или таблицах объекта контейнеров сети.
    При настройках по умолчанию — для Процесс правила задано Исключить классы источника, а для Типа контейнера — Соединения и ребра и не заданы классы источника и таблицы объекта контейнера — все содержание в сгенерированных схемах будет свернуто независимо от класса контейнера или таблицы объекта источника сети, на которых они основаны.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Тип контейнера
Тип геометрии класса источника или таблицы объекта контейнера, который должен обрабатываться правилом.
  • Только соединения–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта соединений (полигональные классы источника контейнера, точечные классы источника контейнера и таблицы объекта соединений контейнера).
  • Только ребра–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта ребер контейнера (линейные классы источника и таблицы объекта контейнера).
  • И соединения, и ребра–Будут обработаны все классы источника и таблицы объекта контейнера, независимо от типа (и соединения, и ребра). Используется по умолчанию.
String
Процесс правила
Определяет, как будут обработаны классы источника и таблицы объекта контейнера.
  • Исключить классы источника–Контейнеры, основывающиеся на указанных классах источника и таблиц объекта, сворачиваться не будут, тогда как прочие контейнеры будут свернуты. Используется по умолчанию.
  • Включить классы источника–Будут сворачиваться контейнеры, основывающиеся на указанных классах источника и таблицах объекта.
String
Источники контейнеров
(Дополнительный)
Класс (или классы) источника и таблица (или таблицы) объекта контейнеров, которые должны быть включены или исключены, в зависимости от выбранного процесса правила.
Если задан Процесс правила Исключить классы источника, правило можно настроить без задания класса источника или таблицы объекта сети. В этом случае содержимое всех классов источников контейнера и таблиц объектов в сгенерированных схемах будет свернуто. Если Процесс правила задан как Включить классы источника, должен быть указан класс (или классы) источника контейнера либо таблица (или таблицы) объектов, которые будут сворачиваться.
При задании для Процесса правила Исключить классы источника, содержание, связанное с какими-либо пространственными объектами контейнера или объектами контейнера, принадлежащими к указанным классам или таблицам объектов, никогда не будет сворачиваться в построенных схемах, но содержание, связанное с пространственными или непространственными объектами контейнера, не принадлежащими этим классам и таблицам объектов, сворачиваться будет. И наоборот, когда в качестве Процесса правила используется Включить классы источника, содержимое, относящееся к любым элементам и объектам контейнера, принадлежащим указанным классам источника и таблицам объектов, будет свернуто в сгенерированных схемах, а содержимое, относящееся к пространственным и непространственным объектам контейнера, которые не принадлежат этим классам источника и таблицам объектов, не будет сворачиваться.
Table; Feature Class
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Агрегировать заново соединенные ребра
(Дополнительный)
Определяет, будут ли агрегированы ребра, которые были заново соединены со свернутыми соединениями.
  • Отмечено–Любое ребро, связанное с соединением содержимого, замещается ребром сокращения, которое присоединяется к свернутому контейнеру соединения. Если есть несколько ребер между двумя свернутыми соединениями, они будут систематически агрегироваться под одним и тем же ребром сокращения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Любое ребро, связанное с соединением содержимого, сохраняется и просто заново присоединяется к свернутому соединению контейнера.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
