Обзор группы инструментов Конфигурация
Группа инструментов Конфигурация содержит инструменты для создания, настройки и управления шаблонами схем.
Эти инструменты используются для следующих целей:
Управление этапами шаблона схемы сети – Создание, удаление, свойства и определения слоя схемы.
Добавление определенной компоновки в шаблон схемы – Используйте инструменты Добавить компоновку <XXX> для добавления алгоритмов компоновки в список автоматических алгоритмов шаблона. Каждая новая компоновка, добавленная в шаблон, присоединяется в конец списка автоматических компоновок.
Добавить определенное правило к шаблону схемы – инструменты Добавить правило <XXX> и Добавить правило <XXX> по атрибуту позволяют настроить правила, добавленные в список правил шаблона.
Инструмент |
Описание |
Добавляет алгоритм компоновки Направленный по углам к списку компоновок для выполнения автоматической последовательности по завершению создания схем на основе заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Направленный по углам для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы для автоматического сворачивания содержания, связанного с контейнером в процессе построения схемы. Контейнеры с содержимым, которые будут сворачиваться, определяются по SQL-запросу к их атрибутам. |
Добавляет правило схемы, которое автоматически сворачивает содержание контейнера во время построения схем на основе существующего шаблона. Это сворачивание зависит от того, помечены ли они определенными категориями сети. |
Добавляет правило схемы для автоматического сворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Это правило сворачивает все содержимое контейнера в схемах. |
Добавляет алгоритм Компоновка сжатия в список компоновок для входного шаблона схемы, чтобы он автоматически запускался по завершению построения схемы. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Сжатие для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически показывать соединения связности во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило обрабатывает сопоставления связности, для которых оба соединения «от» и «к» в настоящее время представлены в схемах. |
Добавляет во время процесса построения схем правило схемы в последовательность правил шаблона схемы для присвоения конкретной возможности для объектов схемы, которые в настоящее время . Эта возможность используется другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил. Объекты схемы для обработки запрашиваются по атрибутам из класса источника инженерной сети или таблицы объектов. |
Добавляет правило схемы, которое назначает определенные возможности объектам схемы в соответствии с категориями сети. Такое назначение имеет место во время построения схем на основе существующего шаблона. Эта возможность используется другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил. Обрабатываемые объекты схемы зависят от того, помечены ли они определенными категориями сети. |
Добавляет выбор объектов диаграммы, к которым будет применена следующая активная компоновка, настроенная в шаблоне диаграммы. |
Добавляет новый шаблон схемы в сеть. Могут быть импортированы файл определений правил и компоновки схемы сети ( |
Добавляет правило схемы для автоматического разворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Контейнеры, которые будут разворачиваться, отбираются с помощью фильтра из заданного класса источника или таблицы объекта инженерной сети по атрибуту. |
Добавляет правило схемы, которое автоматически разворачивает содержание контейнера во время построения схем на основе существующего шаблона. Это разворачивание зависит от того, помечены ли они определенными категориями сети. |
Добавляет правило схемы для автоматического разворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Данное правило разворачивает все содержание контейнеров в схемах. |
Добавляет алгоритм компоновки Направленная сила к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Направленная сила для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Сетка к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Сетка для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Линейное распределение к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Линейное распределение для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Основное кольцо к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Основное кольцо для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Дерево главной линии к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Дерево главной линии для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Частично перекрывающиеся ребра к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Частично перекрывающиеся ребра для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Радиальное дерево к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Радиальное дерево для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически сокращать ребра схемы во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило можно задать для сокращения ребер схемы по атрибуту. |
Добавляет правило схемы для автоматического сокращения соединений схемы в процессе построения схемы. Соединения для сокращения запрашиваются из класса источника или таблицы объекта соединений по атрибуту в соответствии с количеством других соединений, к которым они подключены. |
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически сокращать соединения во время построения схем на основе существующего шаблона. Это сокращение зависит от того, помечены ли соединения определенными категориями сети. |
Добавляет правило схемы для автоматического сокращения соединений схемы в процессе построения схемы. Это правило сокращает соединения на основании нескольких классов источника и таблиц объекта соединений инженерной сети в соответствии с числом других соединений, к которым они подключены. |
Добавляет алгоритм Относительно главной линии в список компоновок, которые будут автоматически присоединены в конце построения схем, основанных на данном шаблоне. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Относительно главной линии для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы для автоматического удаления объектов схемы в процессе построения схемы. Объекты, которые будут удаляться, отбираются с помощью фильтра из заданного класса источника или таблицы объекта инженерной сети по атрибуту. Вы также можете ограничить удаление объектов на основе их связности. |
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически удалять объекты схемы во время построения схем на основе существующего шаблона. Это удаление зависит от того, помечены ли объекты схемы определенными категориями сети. Вы также можете ограничить удаление объектов на основе их связности. |
Добавляет правило схемы для автоматического удаления объектов схемы в процессе построения схемы. Это правило удаляет объекты схемы, основываясь на различных классах источников и таблицах объекта сети. Вы можете ограничить удаление объектов на основе их связности. |
Добавляет алгоритм компоновки Изменить форму ребер схемы к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Изменить форму ребер схемы для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы для автоматической маркировки соединений схемы как корневых, во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило задает корневые соединения на основе определенного класса источника соединений или таблицы объектов, которые отфильтрованы по атрибутам. |
Добавляет правило схемы к шаблону схемы с тем, чтобы представленные в текущий момент на схемах объекты задать в качестве начальных точек для правил трассировки. Объекты схемы запрашиваются из заданного класса источника инженерной сети или табличного объекта и могут быть отфильтрованы по их атрибутам. |
Добавляет алгоритм компоновки Развитое дерево к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Развитое дерево для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет алгоритм компоновки Пространственное распределение к списку компоновок, чтобы автоматически присоединиться в конце построения схем на основании заданного шаблона. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Пространственное распределение для любой схемы, построенной на этом шаблоне. |
Добавляет правило схемы, которое автоматически присоединяет новые объекты сети к схеме в зависимости от их местоположения относительно объектов сети уже представленных в схеме. |
Добавляет правило схемы для задания начала последовательности правил во время построения схем на основе существующего шаблона. |
Добавляет правило схемы для задания окончания последовательности правил во время построения схем на основе существующего шаблона. |
Добавляет правило схемы для автоматического представления прикреплений к структуре во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило обрабатывает связи прикреплений к структуре, в которых как вложенный объект, так и структурный объект в данный момент представлены в схемах. |
Добавляет правило схемы в последовательность правил, заданную в шаблоне схемы, для автоматического запуска трассировки в инженерной сети или сети трассировки во время построения схемы. Полученные после трассировки элементы и объекты сети используются для построения содержимого схемы. |
Изменяет свойства шаблона схемы. |
Создает определение слоя схемы для входного шаблона схемы, используя настройки сетевых векторных слоев на активной карте. |
Создает модель геообработки с помощью инструментов настройки схемы сети, которые настраивают правила и компоновки во входном шаблоне схемы. |
Удаляет одну или несколько схем сети, которые могут дополнительно фильтроваться по имени шаблона схемы и которые связаны с указанной сетью. |
Экспортирует определение слоя схемы, настроенное в текущий момент для входного слоя схемы, в файл определения слоя схемы сети ( |
Экспортирует правило схемы сети, определение компоновок и определение слоя схемы сети в файлы |
Возвращает имена шаблонов схемы, связанные с сетью. |
Импортирует правило схемы сети и файл определений компоновки ( |
