Добавить правило Функциональность объекта схемы по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет во время процесса построения схем правило схемы в последовательность правил шаблона схемы для присвоения конкретной возможности для объектов схемы, которые в настоящее время . Эта возможность используется другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил. Объекты схемы для обработки запрашиваются по атрибутам из класса источника инженерной сети или таблицы объектов.
Более подробно о правиле Добавить возможности объекта схемы
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Укажите опцию Запретить сворачивание связанного контейнера или Разрешить сворачивание связанного контейнера для параметра Возможность, чтобы отметить объекты схемы содержания, и таким образом запретить или разрешить сворачивание их связанного контейнера по правилам Свернуть контейнер, запускаемым позже в последовательности правил. Это правила, которые настраиваются с помощью Добавить Правило сворачивания контейнера, Добавить правило Свернуть контейнер по атрибуту или Добавить правило Свернуть контейнер по категории.
  • Укажите опцию Предотвратить сокращение соединений или Разрешить сокращение соединений для параметра Возможность, чтобы отметить соединения схемы; таким образом они отбрасываются или разрешаются правилами Сократить соединение, выполняемыми позже в последовательности правил. Это правила, которые устанавливаются с помощью инструментов Добавить правило сокращения соединений, Добавить правило Сократить соединение по атрибуту или Добавить правило Сократить соединение по категории.
  • Укажите опцию Сохраняет несвязанные соединения пустых контейнеров в виде полигонов для параметра Возможности, чтобы создать контейнер схемы вместо соединения схемы для представления любого соединения сети пустого контейнера или объекта соединения, который не подключен. Эта возможность применима только к классу источника соединения контейнера или таблице объектов.
  • Укажите опцию Игнорировать начало трассировки вверх по течению для параметра Возможности, чтобы отметить объекты схемы, которые будут игнорироваться в качестве начальных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вверх по течению.
  • Укажите опцию Игнорировать начало трассировки по течению для параметра Возможности, чтобы отметить объекты схемы, которые будут игнорироваться в качестве начальных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вниз по течению.
  • Начиная с ArcGIS Pro 3.4, можно назначать возможности для соединений схемы в зависимости от их валентности; то есть в зависимости от количества соединений схемы, к которым они подключаются.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник сети
Класс источника сети и таблица объекта, ссылающиеся на объекты, связанные с объектами схемы, которым будет назначена конкретная возможность.
Table; Feature Class
Выражение
Выражение SQL, используемое для фильтрации пространственных и непространственных объектов интереса, среди всех объектов исходного класса или таблицы объектов.
SQL Expression
Возможности
Задает возможность, назначенную запрашиваемым объектам схемы в конце выполнения правила. Указанная возможность будет использоваться другими правилами, которые запускаются позже в последовательности правил.
  • Запретить сворачивание связанного контейнера–Все запрошенные объекты будут помечены, чтобы предотвратить сворачивание их связанного контейнера правилами свертывания контейнера, выполняемыми позже в последовательности правил. Используется по умолчанию.
  • Разрешить сворачивание связанного контейнера–Все запрошенные объекты будут помечены, чтобы разрешить сворачивание их связанного контейнера правилами свертывания контейнера, выполняемыми позже в последовательности правил.
  • Запретить сокращение соединений–Все запрошенные соединения будут помечены, чтобы предотвратить выполнение правил сокращения соединений позже в последовательности правил.
  • Разрешить сокращение соединений–Все запрошенные соединения будут помечены, чтобы разрешить выполнение правил сокращения соединений позже в последовательности правил.
  • Сохранение неподключенных пустых соединений контейнеров в полигоны–Все запрошенные несвязанные соединения контейнеров будут сохранены с полигональной геометрией вместо точечной, если контейнер пуст.
  • Игнорировать начало трассировки вверх по течению–Все запрошенные объекты будут игнорироваться в качестве отправных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вверх по течению.
  • Игнорировать начало трассировки вниз по течению–Все запрошенные объекты будут игнорироваться в качестве отправных точек любыми правилами трассировки, настроенными позже в последовательности правил для трассировки вниз по течению.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Не подключено
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к несвязанным соединениям схемы сети.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к несвязанным соединениям схемы сети. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к несвязанным соединениям схемы сети.
Boolean
Подключено к одному соединению
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к одному соединению.
Boolean
Подключено к двум разным соединениям
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к двум разным соединениям.
Boolean
Подключено к трем или более разным соединениям
(Дополнительный)
Указывает, будет ли выбранная возможность применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям.
  • Отмечено–Выбранная возможность будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбранная возможность не будет применяться к соединениям схемы сети, подключенным к трем или более разным соединениям.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
