Добавить правило сокращения соединений по категории (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически сокращать соединения во время построения схем на основе существующего шаблона. Это сокращение зависит от того, связаны ли соединения с определенными сетевыми категориями.
Более подробно о сокращении соединений в схемах
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Инструмент не поддерживается для сервиса инженерной сети. Вы должны использовать либо инженерную сеть в файловой или мобильной базе геоданных, либо подключение базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • The Reduce Junction rule is used to simplify the diagram graph while preserving the topology by reducing junctions according to the number of their adjacent junctions—то есть в соответствии с числом соединений, к которым они подключены, и, дополнительно, определенными атрибутами смежных ребер. Этот инструмент позволяет настраивать запуск правила Сократить соединение в зависимости от категорий сети. Это означает, что вы можете настроить сокращение соединений в созданных схемах, в зависимости от того, помечены ли они определенными категориями сети.
    Более подробно о сокращениях в схемах
  • Начиная с ArcGIS Pro 3.4, при работе в Utility Network версии 7 с определением разделенных уровней и настройке этого инструмента для уменьшения количества соединений с тремя или более подключениями, вы можете использовать правило, учитывающее направление потока на основе оцифрованного направления, чтобы идентифицировать одно соединение вверх по течению или одно вниз по течению, до которого будет сокращено соединение. В белее ранних версиях операции трассировки вверх по течению и вниз по течению могли учитывать только направление стока на основе местоположения контроллера подсети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть, содержащая изменяемый шаблон схемы.
Utility Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Процесс правила
Указывает на то, как будут сокращаться соединения, помеченные выбранными категориями сети.
  • Исключить категории–Соединения, которые будут помечаться определенными категориями сети, сокращены не будут, а остальные соединения - будут. Используется по умолчанию.
  • Включить категории–Сокращаться будут соединения, помеченные выбранными категориями сети.
String
Категории
Категории сети, которые будут исключены или включены, в зависимости от значения параметра Процесс правила.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Включить категории, необходимо указать одну или несколько категорий сети. Все соединения, помеченные выбранными категориями, будут сокращены в созданных схемах.
Если для параметра Процесс правила задано значение Исключить категории, то соединения, помеченные указанными категориями, не будут сокращены на создаваемых схемах, а соединения, не помеченные указанными категориями, будут.
String
Сократить соединения с
(Дополнительный)
Задает количество подключенных соединений, которые будут рассматриваться для сокращения.
  • Максимум два подключенных соединения–Рассматриваться будут соединения не больше чем с двумя подключениями. В этом случае конкретный процесс будет запускаться в соответствии с числом подключений соединений-кандидатов, которые будут сокращены. Используется по умолчанию.
  • Минимум три подключенных соединения–Будут рассматриваться соединения с темя подключениями и более. В сети с иерархическим определением уровней такое соединение будет сведено к любому другому соединению, к которому оно подключено, за исключением случаев, когда оно подключено к одному соединению. В сети с определением разделенного уровня будут выполняться трассировки вверх и вниз по течению для определения единственного соединения вверх или вниз по течению, к которому они будут сведены.
String
Сократить, если не подключено
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сокращен каждый неподключенный кандидат-соединение схемы сети. Этот параметр активен только при значении параметра Сократить соединения с, заданным как Максимум два подключенных соединения.
  • Отмечено–Неподключенные соединения-кандидаты схемы сети будут сокращены. Каждое из таких соединений будет удалено.
  • Не отмечено–Неподключенные соединения-кандидаты схемы сети не будут сокращены. Они будут сохранены. Используется по умолчанию.
Boolean
Сократить, если подключен к одному соединению
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сокращено каждое соединение-кандидат на сокращение, подключенное к одному соединению. Этот параметр активен только при значении параметра Сократить соединения с, заданным как Максимум два подключенных соединения.
  • Отмечено–Соединения-кандидаты на сокращение схемы сети, которые подключены к одному соединению, будут сокращены. Каждое из этих соединений и смежные с ним рёбра будут сокращены в его единственное подключенное соединение.
  • Не отмечено–Соединения-кандидаты на сокращение схемы сети, которые подключены к одному соединению, не будут сокращены. Они будут сохранены. Используется по умолчанию.
Boolean
Сократить, если подключен к двум разным соединениям
(Дополнительный)
Определяет, будет ли сокращено каждое соединение-кандидат на сокращение, подключенное к двумя другим соединениям. Этот параметр активен только при значении параметра Сократить соединения с, заданным как Максимум два подключенных соединения.
  • Отмечено–Соединения-кандидаты на сокращение схемы сети, которые подключены к двум другим соединениям, будут сокращены. Каждое из этих соединений и смежные с ним ребра будут сокращены в одно протяженное ребро (ребро сокращения). Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Соединения-кандидаты на сокращение схемы сети, которые подключены к двум другим соединениям, не будут сокращены. Они будут сохранены.
Boolean
Имена атрибутов ребер
(Дополнительный)
Псевдоним атрибутов ребра, смежного с соединением-кандидатом на сокращение.
Соединение будет сокращено, только если все смежные с ним ребра имеют одинаковые значения для каждого из указанных псевдонимов атрибутов.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Использовать направление оцифровки
Указывает, будет ли использоваться оцифрованное направление при сокращении соединений с тремя или более подключениями.
Этот параметр доступен только при значении параметра Сократить соединения с заданным как Минимум три подключенных соединения.
  • Отмечено–Процесс сокращения будет учитывать направление стока на основе оцифрованного направления, чтобы идентифицировать одно соединение вверх по течению и одно вниз по течению, до которого будет сведено соединение.
  • Не отмечено–Процесс сокращения будет учитывать направление стока на основе местоположения контроллеров подсети, чтобы идентифицировать одно соединение вверх по течению и одно вниз по течению, до которого будет сведено соединение. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
