Добавить правило начала итераций (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для задания начала последовательности правил во время построения схем на основе существующего шаблона.
Подробнее о правилах, которые применяются для итерации определенных последовательностей правил схем
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило начала итераций задает начало последовательности правил, по которой будет выполняться циклический процесс построения схем. Этот цикл обычно настраивается при сокращении соединений схемы, поскольку правила сокращения изменяют количество соединений, которые подключаются к оставшимся соединениям. Эти изменения связей могут сделать новые соединения кандидатами для применения правил сокращения, которые настроены для шаблона.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
