Введение в определения правил и компоновок схемы
У шаблона схемы есть ряд свойств конфигурации. Этими свойствами конфигурации определяется, какие пространственные и непространственные сетевые объекты могут участвовать в схемах (определения правил и компоновок) и в представлении (определение слоя схемы) созданных схем сети.
В этом разделе основное внимание уделяется аспектам определения правил и компоновок схемы, а также объясняется, как они должны быть настроены в шаблонах схем. Дополнительные сведения об определении слоя схемы сети см. в разделе Введение в определение слоя схемы.
Определения правил и компоновок схемы – это параметры шаблона схемы, которые определяют, как должны быть построены схемы сети, основанные на данном шаблоне. Эти настройки разделены на три категории, которые описаны в разделах ниже.
Основные параметры построения шаблона сети
К основным параметрам построения шаблона относятся такие параметры, которые выполняют следующее:
  • Определяют способ работы с вершинами на ребрах сети.
  • Определяют, поддерживает ли шаблон рефлексивные ребра.
  • Укажите, нужно ли убирать линейные контейнеры в конце построения схемы.
  • Укажите, нужно ли сохранять агрегации во время построения схемы.
  • Задают для шаблона размер допуска между контейнерами и их содержанием.
  • Разрешают или отключают возможности хранения и расширения схем для всех схем на основе этого шаблона.
  • Укажите, связан ли шаблон с конкретной специализированной сетью телекоммуникаций
Используйте инструмент Изменить шаблон схемы для настройки основных параметров шаблона схемы.
Последовательность правил шаблона схемы
Вы можете использовать следующие инструменты геообработки для добавления правил схемы в шаблон:
Можно настроить одно или несколько правил схемы для шаблона. Инструменты Добавить правило <XXX>\ обычно позволяют одним действием настроить набор правил, работающих сразу с разными классами источников сети или таблицами объектов. Инструменты Добавить правило <XXX>\ по атрибуту предназначены для настройки правил, которые выполняются в заданном классе источников или таблице объектов сети, отбирая эти источники по атрибуту. Инструменты Добавить правило <XXX>\ по категории обрабатывают объекты схемы, представляющие пространственные или непространственные объекты сети, отмеченные определенными сетевыми категориями или без них. Во всех случаях эти три типа инструментов добавляют правило в конец последовательности правил шаблона.
Всем этим типам инструментов требуются два входных элемента: элемент данных инженерной сети или элемент данных сети трассировки и имя шаблона схемы (которое существует для этой сети). Все инструменты создают два выходных элемента: выходную инженерную сеть или сеть трассировки и выходной шаблон схемы. У шаблона схемы есть дополнительное правило, а у сети - измененный шаблон схемы.
При создании схемы на основе шаблона все правила в последовательности правил шаблонов обычно связаны, образуя последовательность в том порядке, в котором они были добавлены. Первое правило работает для объектов схемы, которые были созданы из набора объектов сети или элементов сети, или из местоположений начальных точек, использующихся в качестве входных для создания схемы. Получившиеся выходные объекты схемы затем используются в качестве входных для следующего правила.
В то время как заданные для шаблона правила определяют содержание создаваемых схем, порядок правил в последовательности является очень важным и должен контролироваться. Чтобы контролировать этот порядок и иметь четкое логическое представление о последовательности этих правил, рекомендуется использовать модели геообработки для настройки и поддержания параметров шаблона схемы.
Порядок компоновок шаблона схемы
Вы можете использовать указанные ниже инструменты геообработки для настройки компоновок схемы, которые вы хотели бы применить к схемам на основе данного шаблона. Эти компоновки будут автоматически выполнены при создании схемы, либо их можно сохранить и применить позднее.
Эти инструменты используются для добавления новой компоновки в конец последовательности компоновки шаблона; эта компоновка активна по умолчанию, она автоматически запускается при создании схемы и применяется ко всем элементам схемы. Единственным исключением является инструмент Добавить выборку объекта схемы в компоновку, который можно настроить перед любой активной компоновкой для фильтрации определенного набора выбранных объектов схемы, к которым применяется эта активная компоновка.
При создании схемы на основе шаблона порядок применения компоновок к схеме соответствует порядку следования компоновок шаблона. Этот порядок влияет на итоговую компоновку схемы. Этот порядок можно поддерживать и контролировать при использовании моделей геообработки для настройки и поддержания параметров шаблона схемы.
Дополнительные ресурсы
Чтобы получить дополнительную информацию об управлении определениями правил и компоновок схемы, см. следующие разделы:
