Добавить компоновку Относительно главной линии (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет алгоритм Относительно главной линии в список компоновок, которые будут автоматически присоединены в конце построения схем, основанных на данном шаблоне. Инструмент также задает параметры алгоритма компоновки Относительно главной линии для любой схемы, построенной на этом шаблоне.
Этот алгоритм компоновки упорядочивает объекты схемы сети в активной схеме вдоль параллельных прямых линий, при этом все связанные ребра имеют одинаковое значение атрибута. Она размещает ответвления от этих линий, сохраняя их направления относительно прямых линий, и расстояния пропорциональны начальной дистанции и связаны друг с другом.
Более подробно об алгоритме компоновки Относительный Главная линия
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Чтобы предварительно настроить параметры алгоритмов компоновки для любой схемы на основе шаблона схемы, снимите отметку у параметра Активный (is_active = "INACTIVE" в Python).
  • Запустите инструмент с включенной опцией Активный (is_active = "ACTIVE" в Python), если хотите, чтобы алгоритм компоновки добавился к списку компоновок, он автоматически добавится в конец очереди при создании схемы на основе входного шаблона схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Задает, будет ли алгоритм компоновки автоматически запускаться при создании схем на основе указанного шаблона.
  • Отмечено–Добавленный алгоритм компоновки будет автоматически запускаться во время создания любой схемы на основе входного шаблона. Используется по умолчанию. В качестве значений параметров, указанные для алгоритма компоновки, используются те, что были применены во время создания схемы. Они также загружаются по умолчанию, когда алгоритм запускается на любых схемах, основанных на входном шаблоне.
  • Не отмечено–Все значения параметров, указанные в текущий момент для добавляемого алгоритма компоновки, будут значениями, которые загружаются по умолчанию, когда алгоритм готовится к запуску на любой схеме, основанной на входном шаблоне.
Boolean
Атрибут Линии
Имя атрибута сети, которое будет использоваться для идентификации линий, составляющих прямые линии. Этот атрибут сети должен существовать в линейных классах сети. Эти значения должны быть одинаковыми для всех ребер, составляющих одну прямую линию, например, Линия 1, Линия 2 и т. д..
String
Направление
(Дополнительный)
Определяет направление основной линии.
  • Слева направо–Основная линия будет проведена горизонтально, слева направо. Используется по умолчанию.
  • Сверху вниз–Основная линия будет проведена вертикально, сверху вниз.
String
Отступ между ветвями
(Дополнительный)
Расстояние между двумя соседними ветвями, расположенными вдоль оси, перпендикулярной направлению линий.
Linear Unit
Угол точки разрыва (в градусах)
(Дополнительный)
Угол, регулирующий расположение точки разрыва на ветвях. Это значения от 30 до 90 градусов, которые используется для расчета положения точки в сочетании со значением параметра Отступ между ветвями. Когда угол точки разрыва равен 90 градусам, каждая ветвь отображается ортогонально.
Double
Атрибут Тип
(Дополнительный)
Имя атрибута сети, который будет использован для подготовки линий. Этот атрибут сети может существовать в линейных классах сети.
Примечание:
Значения параметров Атрибут Тип и Атрибут Линия могут быть одинаковыми.
String
Значения основной линии
(Дополнительный)
Значения Атрибута Тип, которые определяют основные линии. Если такие значения существуют, они должны быть одинаковыми для любого ребра, составляющего основную линию, независимо от связанных классов пространственных объектов или таблиц объекта сети.
Value Table
Значения ветви
(Дополнительный)
Значения Атрибута Тип, которые определяют ветви.
Value Table
Значения исключений
(Дополнительный)
Значения Атрибута Тип, которые определяют ребра, исключаемые из прямых линий (стрелочные переводы или лестницы).
Value Table
Сжатие по направлению
(Дополнительный)
Определяет будет ли сжата диаграмма.
  • Отмечено–Сжатие используется. Дополнительный шаг, запускаемый в конце процесса, для уменьшения расстояния между смежными группами соседних соединений, с сохранением взаимного расположения этих групп. Соседние соединения – это соединения, имеющие близкое, но не смежное, географическое положение.
  • Не отмечено–Сжатие не используется. Используется по умолчанию.
Boolean
Коффициент (%):
(Дополнительный)
Значение от 0 до 100, которое применяется к длине любого ребра после вычета из нее минимального расстояния. Если значение равно 100, расстояние между каждой обнаруженной группой соединений будет равно минимальному расстоянию.
Double
Минимальное расстояние
(Дополнительный)
Минимальное расстояние между двумя смежными группами соседних соединений. Минимальное расстояние также служит для группировки соседних соединений в соответствии с их проекцией на ось направления. Два соединения, спроецированные на эту ось, будут принадлежать одной группе, если расстояние между точками их проекций будет меньше данного минимального расстояния.
Linear Unit
Атрибут выравнивания
(Дополнительный)
Имя атрибута сети, который будет использован для выравнивания линий, которые разбиваются. Будут выравнены линии с одинаковыми значениями атрибута.
String
Исходные расстояния
(Дополнительный)
Определяет, как будет оцениваться длина ребер схемы. Эта длина определяет положение соединений схемы вдоль направления. Расстояния между смежными соединениями вдоль направления неодинаковы, они рассчитываются относительно друг друга и зависят от длины текущего ребра и длины самого короткого ребра.
  • Из текущей геометрии ребра–Расстояния будут вычисляться из текущей геометрии ребра. Используется по умолчанию.
  • Из атрибута ребра–Расстояния будут вычисляться из заданного атрибута ребра.
String
Атрибут длины
(Дополнительный)
Атрибут сети, из которого будет вычислено расстояние, если Исходные расстояния указаны как Из атрибута ребра.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
