Добавить правило раскрытия контейнера по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического разворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Контейнеры, которые будут разворачиваться, отбираются с помощью фильтра из заданного класса источника или таблицы объекта инженерной сети по атрибуту.
Более подробно о разворачивании контейнеров в схемах сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Развернуть контейнер применяется для разворачивания схем путем добавления объектов содержания, относящихся к следующему:
    • Они содержатся в контейнере входных данных схемы.
    • Они разделяют тот же контейнер, что и содержание входных данных схемы.
    Правило Развернуть контейнер разворачивает контейнеры по классу источника, таблице объектов или по категориям сети. Если правило настроено для обработки контейнера класса источников сети или таблицы объектов, вы можете отфильтровать эти контейнеры по атрибутам.
    Этот инструмент вы можете использовать для настройки запуска правила Развернуть контейнер в зависимости от атрибутов. Это означает, что вы можете настроить разворачивание объектов схем указанных классов источника и таблицы объекта контейнеров (с помощью фильтра элементов или объектов контейнеров) в зависимости от атрибутов контейнеров.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Сохранять контейнеры видимыми
Указывает, останутся ли контейнеры видимыми после того, как они будут развернуты.
  • Отмечено–Контейнеры останутся видимыми после раскрытия. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Контейнеры будут скрыты после того, как они будут развернуты.
Boolean
Источник контейнера
Класс источника и таблица объекта, которые ссылаются на разворачиваемый контейнер.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, используемое для выбора поднабора контейнеров в этом классе источника или таблице объектов, которые будут разворачиваться в построенной схеме.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
