Добавить правило Развернуть контейнер по категории (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, которое автоматически разворачивает содержание контейнера во время построения схем на основе существующего шаблона. Это разворачивание зависит от того, связан ли контейнер с определенными сетевыми категориями.
Более подробно о разворачивании контейнеров в схемах сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Инструмент не поддерживается для сервиса инженерной сети. Вы должны использовать либо инженерную сеть в файловой или мобильной базе геоданных, либо подключение базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Развернуть контейнер применяется для разворачивания схем путем добавления объектов содержания, относящихся к следующему:
    • Они содержатся в контейнере входных данных схемы.
    • Они разделяют тот же контейнер, что и содержание входных данных схемы.
  • Правило Развернуть контейнер разворачивает определенные пространственные и непространственные объекты контейнера сети, представленные на схемах. Этот инструмент позволяет настраивать запуск правила Развернуть контейнер по категориям сети. Это означает, что вы можете настроить разворачивание контейнеров сети в созданных схемах, в зависимости от того, помечены ли они определенными категориями сети.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть, содержащая изменяемый шаблон схемы.
Utility Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Сохранять контейнеры видимыми
Указывает, останутся ли контейнеры видимыми после того, как они будут развернуты.
  • Отмечено–Контейнеры останутся видимыми после раскрытия. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Контейнеры будут скрыты после того, как они будут развернуты.
Boolean
Тип контейнера
Определяет тип геометрии элемента контейнера, который будет обрабатываться правилом.
  • Только соединения–Правило Развернуть контейнер будет обрабатывать только контейнеры соединений и объектов соединений.
  • Только ребра–Правило Развернуть контейнер будет обрабатывать только ребра и объекты ребер контейнеров. Будут обработаны только линейные контейнеры
  • И соединения, и ребра–Правило Развернуть контейнер выполнит обработку всех пространственных и непространственных объектов контейнера, независимо от их типа. Будут обрабатываться типы и соединений, и ребер. Используется по умолчанию
String
Процесс правила
Указывает на то, как будут обрабатываться контейнеры, помеченные выбранными категориями сети.
  • Исключить категории–Контейнеры, помеченные указанными категориями сети, не будут развернуты, в то время как другие контейнеры - будут. Используется по умолчанию.
  • Включить категории–Контейнеры, помеченные выбранными категориями сети, будут развернуты.
String
Категории
Категории сети, которые будут исключены или включены, в зависимости от значения параметра Процесс правила.
Если для параметра Процесс правила установлено значение Включить категории, необходимо указать одну или несколько категорий сети. Все контейнеры, помеченные выбранными категориями, будут развернуты в созданных схемах.
Если для параметра Обработка правила установлено значение Исключить категории, содержимое, связанное с любыми контейнерами, помеченными указанными категориями, не будет развернуто в созданных схемах, в то время как содержимое, связанное с контейнерами, не помеченными указанными категориями, будет.
String
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
