Добавить правило Развернуть контейнер (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического разворачивания содержания контейнера в процессе построения схемы. Данное правило разворачивает все содержание контейнеров в схемах.
Более подробно о разворачивании контейнеров в схемах сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Развернуть контейнер применяется для разворачивания схем путем добавления объектов содержания, относящихся к следующему:
    • Они содержатся в контейнере входных данных схемы.
    • Они разделяют тот же контейнер, что и содержание входных данных схемы.
    Правило Развернуть контейнер разворачивает контейнеры по классу источника, таблице объектов или по категориям сети. Если правило настроено для обработки контейнера класса источников сети или таблицы объектов, вы можете отфильтровать эти контейнеры по атрибутам.
    Вы можете воспользоваться инструментом для настройки правила Развернуть контейнер, чтобы оно раскрывало все контейнеры в схеме, которые основываются на определенных классах источника и таблицах объекта контейнеров сети. Его также можно использовать для разворачивания всех контейнеров схемы, за исключением тех, что основываются на определенных классах источника и таблице объекта контейнеров сети.
    При настройках по умолчанию — для параметра Процесс правила задано Исключить классы источника, а для параметра Тип контейнера — Соединения и ребра и не заданы классы источника и таблицы объектов контейнера — каждый контейнер в сгенерированных схемах будет развернут независимо от класса источника или таблицы объектов контейнера, на которых он основан.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Сохранять контейнеры видимыми
Указывает, останутся ли контейнеры видимыми после того, как они будут развернуты.
  • Отмечено–Контейнеры останутся видимыми после раскрытия. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Контейнеры будут скрыты после того, как они будут развернуты.
Boolean
Тип контейнера
Тип геометрии класса источника или таблицы объекта контейнера, который должен обрабатываться правилом.
  • Только соединения–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта соединений (полигональные классы источника контейнера, точечные классы источника контейнера или таблицы объекта соединений контейнера).
  • Только ребра–Будут обработаны только классы источника и таблицы объекта ребер контейнера (линейные классы источника и таблицы объекта контейнера).
  • И соединения, и ребра–Будут обработаны все классы источника и таблицы объекта контейнера, независимо от типа (и соединения, и ребра). Используется по умолчанию.
String
Процесс правила
Определяет, как будут обработаны классы источника и таблицы объекта контейнера.
  • Исключить классы источника–Контейнеры, основывающиеся на указанных классах источника и таблиц объекта, разворачиваться не будут, тогда как прочие контейнеры будут развернуты. Используется по умолчанию.
  • Включить классы источника–Будут развернуты контейнеры, основывающиеся на указанных классах источника и таблицах объекта.
String
Источники контейнеров
(Дополнительный)
Класс (или классы) источника и таблица (или таблицы) объекта контейнеров, которые должны быть включены или исключены, в зависимости от выбранного процесса правила.
Если задан Процесс правила Исключить классы источника, невозможно будет задать конкретные класс источника и таблицу объектов контейнера. В этом случае будут развернуты все контейнеры в созданных схемах, независимо от класса источника и таблицы объекта. Если Процесс правила задан как Включить классы источника, должен быть указан конкретный класс (или классы) источника контейнера либо таблица (или таблицы) объектов, которые будут разворачиваться.
При выборе опции Исключить классы источника контейнеры, принадлежащие этим классам источника или таблицам объектов, никогда не будут разворачиваться в построенных схемах, тогда как пространственные и непространственные объекты контейнера сети, не принадлежащие этим классам источника и таблицам объектов, будут разворачиваться. И наоборот, если выбрана опция Включить классы источника, контейнеры, относящиеся к любым классам источника и таблицам объектов контейнера, будут развернуты в сгенерированных схемах, а содержимое, относящееся к пространственным и непространственным объектам контейнера, которые не принадлежат этим классам источника и таблицам объектов, не будет разворачиваться.
Table; Feature Class
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
