Добавить правило Задать начальную точку по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы к шаблону схемы с тем, чтобы представленные в текущий момент на схемах объекты задать в качестве начальных точек для правил трассировки. Объекты схемы запрашиваются из заданного класса источника инженерной сети или табличного объекта и могут быть отфильтрованы по их атрибутам.
Более подробно о задании начальных точек в схемах
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Настройка начальных точек в шаблоне схемы имеет смысл, когда шаблон настроен для выполнения правила Трассировка. Это полезно при построении схем на основе этого шаблона из элементов сети, выбранных в качестве входных данных. Запуск этого инструмента перед инструментом Добавить правило трассировки позволяет указать определенные объекты схемы в качестве единственных начальных точек для запуска правила Трассировка вместо всех объектов, представленных на схеме во время его выполнения.
  • Если правило Задать начальную точку применяется до трассировки подсетей для настройки начальных точек среди объектов схемы, представляющих сетевые элементы с терминалами, правило должно задавать ID терминала для определения места начала трассировки. Если ID не задан четко, трассировка на основе подсети не найдет начальный терминал. В этом случае в сообщении об ошибке будет указано наличие нескольких начальных точек за пределами указанного уровня. Если ID терминала задан, но не соответствует контроллеру подсети для уровня, на котором выполняется трассировка, появится сообщение, что сетевой контроллер не обнаружен.
  • Если правило Задать начальную точку настроено, но ни один из объектов в схеме не соответствует ожидаемым начальным точкам, правило Трассировка будет пропущено.
  • Инструмент Создать схему позволяет вам создать схему из местоположений трассировки (если стоит отметка Создать схему из местоположений трассировки). Это дает процессу создания схемы приоритет для местоположений трассировки, указанных в данный момент на карте сети, когда он применяет первое правило Трассировки в последовательности правил. То есть он игнорирует любые начальные точки, которые можно настроить с помощью этого инструмента до этого первого правила Трассировка.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник сети
Класс источника сети или таблица объектов, ссылающаяся на объекты, которые будут заданы как начальные точки.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, применяемое для выбора объектов в заданном исходном классе или таблице объектов, которые будут выбраны в качестве начальных точек.
SQL Expression
Терминалы соединений
(Дополнительный)
ID терминалов, с которых начнется трассировка, если класс источника сети или таблица объектов ссылаются на сетевые соединения с терминалами.
Перечисляются все ID терминалов, извлеченные для соединений в параметре Источник сети. Они соответствуют тем, что находятся в разделе Конфигурации терминала во вкладке Свойства сети.
При задании значений обоих параметров, Выражение и Терминалы соединений, указанные терминалы должны соответствовать запрошенным объектам, в противном случае начальные точки не будут установлены.
Long
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
