Создать схему (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Создаёт временную схему сети из пространственных или непространственных объектов сети, местоположений трассировки, указанных на текущей карте, либо на основе имени контура.
Внимание:
Изменения должны быть сохранены, чтобы выходная схема была синхронизирована с последним сохранением топологии сети в базе данных. Иначе не сохраненные изменения не будут отражены в новой схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Более подробно о создании схем сетей
Использование
  • По умолчанию параметры Создать схему из местоположений трассировки и Создать схему из имени контура не отмечены, и инструмент выполняет поиск пространственных или непространственных объектов сети, выбранных в данный момент на активной карте, для использования при создании схемы. При запуске в скрипте Python и указании входных слоев набор выборки в наборе карт будет проигнорирован, а указанные входные слои будут единственными слоями, которые будут использоваться в качестве входных данных для создания схемы.
  • Чтобы создать схему из местоположений трассировки, поставьте отметку Создать схему из местоположений трассировки. Инструмент выполнит поиск начальных точек и барьеров, установленных в настоящее время на карте сети, для создания схемы. Все слои, заданные в качестве входных данных объектов или набора выборки сети, существующие на карте, будут игнорироваться. Единственными входными данными, используемыми для создания схемы, будут местоположения трассировки, указанные в данный момент на карте.
  • Чтобы сгенерировать диаграмму из имени цепи, проверьте параметр Создать схему из имени контура и введите имя телекоммуникационного контура для создания схемы.
  • Указанный слой сети, выбранные пространственные и непространственные объекты сети или заданные местоположения трассировки могут браться из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, сервиса инженерной сети или подключения базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных.
  • Этот инструмент создает временную схему в базе данных. Чтобы получить доступ к схеме и использовать её с другими инструментами, такими как инструмент Сохранить диаграмму, соединяйте её с инструментом Создать слой схемы.
  • Для создания схемы по определенным пространственным или непространственным объектам сети можно запустить инструмент Выбрать или инструменты Создать векторный слой и Выбрать в слое по атрибуту перед запуском этого инструмента.
  • Если этот инструмент настроен на работу с набором выборки на карте активной сети, он обрабатывает как пространственные объекты сети, выбранные в слоях, так и непространственные объекты, выбранные в непространственных таблицах.
    Однако элементы, не относящиеся к сети, не будут включены в схему. Если на карте выбраны только элементы, не относящиеся к сети, выходная схема создана не будет.
  • Этот инструмент может быть прерван, как неудавшийся, в следующих случаях:
    • В сетевых объектах, выбранных на активной карте, имеются измененные области.
    • Измененные области имеются в сетевых объектах-контейнерах, связанных с элементами сети, выбранными в непространственной таблице.
    В этих случаях проверьте топологию сети, чтобы очистить измененные области и запустить инструмент заново.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, по которой будет строиться схема.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer
Имя входного шаблона
Имя шаблона, использующегося для создания схемы.
String
Возможности
(Дополнительный)
Один или несколько векторных слоев, содержащих входные данные для построения схемы.
Если заданы векторные слои и на активной карте есть выбранные пространственные и непространственные объекты, то набор выборки элементов будет проигнорирована и все объекты в указанных слоях будут использоваться в качестве входных данных при создании схемы.
Если слои объектов не заданы, инструмент находит выделенные на активной карте пространственные и непространственные объекты и создает из этой выборки схему.
Этот параметр может использоваться только в том случае, если параметры Создать схему из местоположений трассировки и Создать схему из имени контура не отмечены.
Feature Layer
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создание схемы выполняться на основе местоположений трассировки.
  • Отмечено–Создание схемы будет обрабатываться на основе местоположений трассировки.
  • Не отмечено–Создание схемы будет обрабатываться на основе местоположений трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создание схемы выполняться на основе имени контура.
  • Отмечено–Создание схемы будет выполняться на основе имени контура.
  • Не отмечено–Создание схемы не будет выполняться на основе имени контура. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя контура
(Дополнительный)
Имя контура телекоммуникаций, который будет использоваться для создания схемы.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Выходная инженерная сеть или сеть трассировки.
Имя схемы сети
Имя схемы сети.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
