Создание схемы сети
Схема сети позволяет создать гео-схематическое или чисто схематическое представление набора элементов сети. Содержание итоговой схемы зависит от способа настройки выбранного шаблона. Начиная с одного и того же входного набора объектов или элементов сети, или с одних и тех же входных местоположений трассировки, или с одного и того же имени контура, вы можете создавать различные схемы, например, схемы, в которых содержание более или менее упрощено, схемы, показывающие детали некоторых определенных контейнеров, в то время как другие контейнеры свернуты, и так далее.
Вы можете сгенерировать схему сети, выполнив любое из следующего:
  • Используя команды Новый и Использовать местоположения трассировки в группе Схема на вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте в ArcGIS Pro.
  • Нажав Создать схему из имени контура, указанного в панели Найти контуры.
  • Запустив инструменты геообработки Создать схему или Обновить подсеть.
В приведенном ниже рабочем процессе объясняется, как создавать стандартные схемы сети с помощью команды на ленте в ArcGIS Pro.
Требования и предварительные условия
Требования и предварительные условия для создания стандартной схемы сети следующие:
  • Топология сети должна быть включена.
  • Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
  • Есть пространственные объекты сети в слоях на активной карте или другие объекты сети, выбранные в таблицах объектов, на которые ссылается активная карта, или заданы местоположения трассировки на панели Трассировка.
  • В объектах сети, выбранных на активной карте, нет измененных областей.
  • Отсутствие измененных областей в объектах-контейнерах, которые связаны с объектами сетей, выбранных в таблицах объектов, на которые ссылается активная карта.
  • Эта операция будет выполняться либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса инженерной сети или сети трассировки, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных.
Примечание:
Если вы используете сервис инженерной сети или сети трассировки, чтобы создать схемы сети для определенного момента в прошлом, см. Работа с историческими моментами.
Генерация схемы на основе объектов или элементов сети
Чтобы создать схему сети на основе объектов или элементов сети, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro и откройте проект инженерной сети или сети трассировки.
  2. Откройте любую карту, которая уже ссылается на слои сети или таблицы объектов, или создайте карту, добавив в нее сеть.
  3. Изучите настроенные на текущий момент общие опции схемы сети и в зависимости от цели создаваемой схемы, отметьте опцию Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы.
  4. Выберите любые интересующие вас пространственные и другие объекты сети. Для получения объектов или элементов сети рекомендуются следующие методы:
  5. Убедитесь, что объекты или элементы сети, выбранные в данный момент на карте и в таблицах объектов, на которые ссылается эта карта, являются только теми, которые вы ожидаете добавить для создания схемы.
  6. Убедитесь в том, что на панели Содержание выбран слой сети.
  7. Щелкните вкладку Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте и найдите команду Новый в группе Схема. Затем, в зависимости от выбранного для новой схемы шаблона схемы выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать схему сети на основе шаблона по умолчанию или на основе шаблона, который использовался для создания последней схемы, щелкните Новый .
    • Чтобы создать схему сети на основе определённого шаблона, нажмите стрелку Новый и выберите нужный элемент шаблона из списка шаблонов, который появляется:
      Список шаблонов, установленных по умолчанию и которые можно использовать для создания новой схемы
Создание схемы начинается с объектов или элементов сети, выбранных в данный момент на карте, затем применяется последовательность правил, настроенная в шаблоне.
Создание схемы из местоположений трассировки
Примечание:
Создание схемы из входных местоположений трассировки начинается с ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5.
Чтобы создать схему сети из местоположений трассировки, выполните следующие действия:
  4. Задайте местоположения трассировки, которые вы хотите обработать при создании схемы. Для задания местоположений трассировки рекомендуются следующие методы:
    1. На вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки используйте инструмент Задать начальные точки, чтобы задать начальные точки для объектов сети. В качестве альтернативы, на панели Трассировка, на вкладке Начало, используйте кнопку Добавить выбранное, чтобы добавить выбранные на карте объекты или элементы, выбранные из таблиц атрибутов, в качестве начальных точек.
    2. Используйте инструмент Задать барьеры, чтобы установить барьеры для сетевых объектов на карте. В качестве альтернативы, на панели Трассировка, на вкладке Барьеры, используйте кнопку Добавить выбранное, чтобы добавить выбранные на карте объекты или элементы, выбранные из таблиц атрибутов, в качестве барьеров.
    3. На панели Трассировка, на вкладке Начало используйте ниспадающий список Терминал, чтобы настроить нужный терминал в качестве качестве начальной точки для устройства инженерной сети или объекта соединения с терминалами. На вкладке Барьеры выполните те же действия, чтобы задать терминал в качестве барьера.
  5. Убедитесь, что местоположения трассировки, указанные в данный момент на панели Трассировка, являются только теми, которые вы ожидаете использовать для создания схемы.
  7. Щелкните вкладку Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте и найдите команду Использовать местоположения трассировки в группе Схема. Затем, в зависимости от выбранного для новой схемы шаблона схемы выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы создать схему сети на основе шаблона по умолчанию или на основе шаблона, который использовался для создания последней схемы, щелкните Использовать местоположения трассировки .
    • Чтобы создать схему сети на основе определённого шаблона, нажмите стрелку Использовать местоположения трассировки в группе Схема и выберите нужный элемент шаблона из списка шаблонов, который появится:
Создание схемы начинается с начальных точек трассировки, указанных в данный момент на панели Трассировка, затем применяется последовательность правил, настроенная на основе нужного шаблона.
Детали создания схемы
В разделах ниже приведены более подробные сведения об этих двух рабочих процессах.
Список шаблонов
Списки шаблонов под двумя стрелками Новый и Использовать местоположения трассировки одинаковы. Они соответствуют шаблонам, связанным со слоем инженерной сети, который выбран в настоящее время на панели Содержание. Если вы не работаете с инженерной сетью, и они не указаны в качестве шаблонов схем подсетей для уровней инженерной сети или если они не были удалены, предоставляются три шаблона – Basic, CollapseContainers и ExpandContainers.
Примечание:
  • Если вы не задали шаблон и щелкнете кнопку Новый или Использовать местоположения трассировки, чтобы создать свою первую схему, по умолчанию будет использоваться шаблон Основной. Шаблон Basic используется для построения новых схем до тех пор, пока не будет задан другой шаблон.
  • При работе с сервисом инженерной сети, если шаблон схемы используется в качестве шаблона схемы подсети для уровня инженерной сети, он недоступен в раскрывающихся списках Новый и Использовать местоположения трассировки. Он доступен в этом списке при работе с подключением к файловой или мобильной базе геоданных или подключением базы данных к многопользовательской базе геоданных.
Открытие схемы и правила первоначального размещения элементов
Построение схемы начинается сразу, как только будет нажата кнопка Новый или Использовать местоположения трассировки, или в списке шаблонов будет выбран шаблон. В зависимости от выбранного шаблона этот процесс объединяет любые существующие правила схем и автоматические компоновки, настроенные для этого шаблона. Итоговая схема сети откроется в виде карты-схемы, при этом станет доступна главная вкладка Схема сети.
Если для шаблона не настроена автоматическая компоновка, объекты схемы отображаются по следующим правилам:
  • Любое точечное соединение схемы, представляющее точечный объект сети, отображается в месте географического положения точечного объекта.
  • Любое точечное соединение схемы, представляющее полигональный объект сети, размещается в центре конверта границы объекта.
  • Любое точечное соединение схемы, представляющее объект соединения сети, помещается в наилучшее место полигона контейнера схемы, отображающего его пространственный контейнер с некоторым или всем остальным содержимым.
  • Любой полигон контейнера схемы, представляющий точечный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в месте географического положения точечного объекта.
  • Любой полигон контейнера схемы, представляющий полигональный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в центре конверта границы объекта.
  • Любой полигон контейнера схемы, представляющий объект соединения контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, размещенного в оптимальном месте внутри собственного полигона контейнера схемы.
  • Любое ребро схемы, представляющее объект ребра сети, отображается в виде прямой линии, соединяющей узлы схемы «От» и «К».
  • Любое ребро схемы, представляющее линейный объект сети, отображается с геометрией этого линейного объекта, если для связанного шаблона схемы свойство Сохранить вершины ребер установлено в значение Да, в противном случае оно отображается как прямая линия между исходными и конечными соединениями сети.
